[Divers] Vis axe tambour machine a laver vedette egee 8003
    invitec3c71d37
    bonjour : AU SECOURS - la couroie de la machine est à changer , je l'ai commandée, et pour enlever l'ancienne qui s'était méchamment enroulée autour de l'axe, j'ai un peu dévisser la vis de l'axe. Je voudrais la revisser.... Elle ne bouge pas dans le sens du vissage ! que pouvez vous me conseiller pour la visser ou du moins la débloquer dans le sens du vissage ? GRANDS MERCI D'avance.
    invite3ad5b8f5
    Re : Vis axe tambour machine a laver vedette egee 8003
    bonjour je pense que cette vis et du torx ? cette vis et coller avec du frein filet , il vous faut l'outil (torx) avez vous cela ? faire une photo de l’ensemble poulie http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    je suppose que pour desserrer cette vis vous avez du utiliser système coudé,
    le mieux est donc de faire une rallonge avec un tube qui puisse couvrir le coté coudé qui vous a servi a faire l'effort
    et ainsi rallonger cette partie qui vous permettra d'avoir plus de couple de serrage
  1. [Blanc] Tambour bloqué machine à laver vedette egée EG9091
    Par invite5ec2061b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 19h52
  2. [Blanc] problème machine à laver Vedette EGEE [résolu]
    Par celius202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 20h11
  3. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 10h21
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 09h57
  5. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 20h14
