[Blanc] Branchement moteur + condo + filtre
    invitef9dffe00
    Lightbulb Branchement moteur + condo + filtre
    J'ai récupéré un moteur de lave-vaisselle.
    Pour mon bricolage j'ai besoin de le brancher, mais je l'ai récupéré débranché avec fils coupés.
    J'ai trois composants :
    * Le moteur :
    * Le condensateur :
    * Le filtre :
    Donc maintenant le problème est pour brancher tout ça.
    Sur le moteur il y a un bornier avec 6 trous, mais que trois fils sortant du moteur.
    En numérotant les bornes d'après la photo ci-dessus, le bornier est ainsi :
    | (1) (2) (3) |
    | (4) (5) (6) |
    Seules les bornes 1, 2 et 3 sont reliées côté moteur.
    Et à l'autre bout il y a la masse.
    Donc d'après ça et la plaque moteur j'en déduis que le moteur est
    => Moteur asynchrone monophasé, 3 fils + masse.
    Ensuite j'ai suivi l'explication de ce lien :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10999
    J'ai mesuré les résistances :
    R12 = 25.7 ohms
    R13 = 35.4 ohms
    R23 = 10.7 ohms
    Je me conforte avec cette citation :
    "Si les trois mesures sont disparates c'est un bobinage monophasé, voici comment le brancher."
    Et d'après l'explication qui en suit, je doit brancher :
    * 230V entre 2 et 3 (R mini)
    * Condo entre 1 et 3 (R maxi)
    Pourriez-vous me confirmer cela svp?
    Pourriez-vous m'aider à finir le branchement avec le filtre svp?
    Je vous remercie d'avance !
    Pour info je bricole un chauffeur solaire pour piscine, je vous présenterai cela plus tard!
    Merci d'avance !
    Bien cordialement,
    robrico
    Re : Branchement moteur + condo + filtre
    Bonjour nouveau membre !
    On ne va pas te laisser dans l'impression que personne ne répond rapidement !
    A mon avis tu as tout trouvé sur le lien indiqué. Le filtre est inutile sur un tel moteur, il protège probablement l'électronique de commande que tu n'utilises pas.
    Par contre, c'est une pompe centrifuge prévue à hauteur d'aspiration nulle (située au dessous de la cuve de LV) et probablement inapte à un fonctionnement de longue durée .
    J'ai une pompe très semblable sur un vieux LV Brandt (LV 123) qui a lâché par le moyeu de la turbine (2 fois) .Fatigue du plastique à mon avis: réparation de fortune par quelques vis Parker dans la fente. Autrefois, Brandt vendait un kit comprenant le presse-étoupe à joint carbone et la turbine (pas à gauche).
    Je dois pouvoir retrouver le schéma de ce LV si c'est utile: envoie moi un MP.
    Sincèrement
    R.
    le cablâge suggéré semble bon,
    par contre je crains fort que cette pompe ne réponde pas a la demande,
    robrico (que je salue) vous disant le pourquoi
    behache
    Citation Envoyé par Windman71 Voir le message
    ... le bornier est ainsi :
    | (1) (2) (3) |
    | (4) (5) (6) |
    Seules les bornes 1, 2 et 3 sont reliées côté moteur. Et à l'autre bout il y a la masse.
    Ensuite j'ai suivi l'explication de .....
    R12 = 25.7 ohms
    Bobinage1
    R13 = 35.4 ohms
    Bobinage1 et Bobinage2 en série
    R23 = 10.7 ohms
    Bobinage2,
    La légère différence dans la somme calculée/mesurée vient de la résistance de contact et des cordons comptées 2 fois .
    Le point commun est donc la borne 2, celle ci est à raccorder au Neutre du réseau
    Il me semble que ce qui suit est destiné uniquement aux mesures égales du style x+x =2 x
    Je n'en suis pas sûr
    Ce qui est certain est
    - Neutre en 2 (sorties des deux bobinages)
    - L (phase 230 V) sans condensateur> Entrée bobinage principal
    - L (et ou Entrée bobinage principal) > Condensateur > Entrée Bobinage auxiliaire >2
    J'ai un doute sur le bobinage principal.
    Je pense que c'est le plus résistant.
    Pour plus de sureté passe un MP à Labobine, fidèle de FF et auteur des articles VOLTA, lui demandant de jeter un coup d’œil ici, lui ne se trompera pas.
    Il y en deux de trop, chacun adapté pour un organe électrique précis
    Sur celui du milieu figure le schéma universel de branchement :
    Phase 230V sur une borne d'un condensateur - Masse de l'organe électrique - Neutre réseau sur la borne de l'autre condensateur.
    Il aurait fallu savoir à quel organe précis était destiné chacun des condensateurs.
    On peut supposer que celui avec les plus grosses valeurs de capacité est à associer au moteur de cyclage objet de ta discussion. Il n'est nullement utile au bon fonctionnement du moteur.
    C'est l'efficacité anti-parasites qui serait à tester in situ avec un poste radio, un téléphone sans fil, la TV etc
    mondou
    Si je peux me permettre,
    Fonctionnement générique du moteur monophasé à un seul sens de rotation :
    - Un enroulement principal,
    - Un enroulement auxiliaire ou de déphasage,
    En règle générale la résistivité de l'enroulement principal est à peu près la moitié
    de celle de l'enroulement auxiliaire,
    - On envoie la tension secteur 230 V sur l'enroulement principal,
    - L'enroulement auxiliaire est câblé en série avec le condensateur prévu (la valeur aussi est
    déterminée par construction) et alimenté par le secteur 230 V,
    Sur ce type de moteur, il s'agit d'un condensateur de type permanent, tension de service 400 V,
    Sur le cas présenté, on envoie le secteur entre 2 et 3, enroulement principal,
    On branche un fil du condensateur au 1 de l'enroulement auxiliaire,
    Pour que le montage série enroulement auxiliaire/condensateur soit alimenté par le secteur,
    Il faut ramener le deuxième fil du condensateur au 3,
    L'ordre Phase/Neutre de l'alimentation est indifférent,
    Souvent par convention, on met la phase au point commun,
    Je me suis permis de détailler pour une bonne compréhension, souhaitant que mes explications soit claire
    pour les autres,
    Le demandeur avait trouvé la solution sur l'excellent site de La Bobine.
    Comme cela a été dit par Robrico, ces pompes n'aspirent (ou plus tôt) ne prennent l'eau que
    par gravité, le bac à eau devant être au dessus du point d'aspiration,
    L'usage qui lui est destiné dans le cas présent ne me parait pas approprié du moins
    sans avoir vu qu'elle va être la fonction assignée.
    skylab21
    bonjour oui il faudrait savoir que faire avec cette pompe de cyclage
    cordialement jean-claude
    Labobine
    Je confirme que votre branchement est le bon et que vous avez très bien compris mon article édité à Volta Electricité.
    Pour les lecteurs en manque d'information je précise qu'en plus de ils trouveront une mine d'information sur les branchements des divers moteurs monophasés ici :
    https://sites.google.com/site/rebobi...rs-monophasese vous avez
    Amicalement, Gérard
    invitef9dffe00
    Bonjour à tous !
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Et en particulier la personne dite Labobine puisque vous avez rédigé l'article qui m'a aidé!
    Je vais donc tester le branchement le weekend prochain à mon retour.
    En ce qui concerne la compatibilité avec le chauffeur solaire...
    En fait intuitivement j'ai pris cet ensemble uniquement comme un vulgaire moteur + turbine.
    Le but n'est pas d'aller aspirer l'eau, au fond d'un puits par exemple, mais juste de créer "un peu" d'énergie pour pousser mon eau dans la grande longueur de tuyau. Je veux juste contrer les pertes de charge.
    L'arrivée d'eau se fera par gravité car la pompe est en dessous du niveau d'eau (à côté d'une piscine autoportée et non enterrée).
    Ensuite j'aurais une bonne longueur de tuyau noir et fin pour bien chauffer l'eau.
    Au final l'eau sera rejetée à peine plus haut que l'aspiration dans la piscine.
    J'avais aussi pensé à ne pas faire tourner la pompe en continu. J'ai trouvé un régulateur fréquence + durée... mais c'est pour de l'eau et pas de l'électricité... Je vais chercher sur Internet.
    Et je vais essayer rapidement un calcul de perte de charge pour voir si au moins côté moteur ça tiendrait en fonction d'une certaine longueur de tuyau. Après il y a le rendement de la turbine et le régime d'écoulement qui est fonction du débit... donc ça va être flou!
    Donc voilà... Affaire à suivre!
  1. [Divers] ? Pièce à identifier : Condo ou filtre ?
    Par webernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 07h51
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 14h49
  3. moteur charge condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 16h42
  4. moteur charge condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 14h18
  5. [Divers] condo moteur de chaudiere
    Par invite2e321400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h23
