[Divers] Problème de démarrage autoportée
    invite77549ada
    comme le titre l'indique j'ai un soucis pour démarrer mon autoportée de marque "go on" moteur ggp.
    Le démarrage ce fait manuellement à l'aide d'une corde reliée à un lanceur. Mon problème est que j'ai du mal à tirer sur le lanceur car il y a beaucoup de compression.
    En trouvant un moment ou c'est moins dur la corde revient aussi vite qu'elle est tiré (aie les doigts).
    J'ai changé le lanceur mais toujours pareil.
    Merci d'avance à ceux qui aurait des idées pour retrouver une souplesse de démarrage.
    PIXEL
    Re : Problème de démarrage autoportée
    y'a pas un "lève soupape" comme sur les gromono de motos ? pour éviter de péter la cheville des bleus
    sinon , pas de secrets , faut des biceps !
    Dernière modification par PIXEL ; 30/09/2012 à 20h46.
    romulus123
    Tu as déja su la démarrer ou c'est apparut du jour au lendemain ?
    Quel type de moteur ? 4 temps ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite77549ada
    Je peut toujours le démarrer mais difficilement au bout de 10min et le problème est la depuis un an (je l'ai acheté comme ca) mais beaucoup moins prononcé (en 1 minute j'arrivais a le démarrer).
    Le moteur je ne sait pas trop ce que c'est : model (ecorider 6/62) type (EL63M).
    PIXEL
    une minute pour lancer un moulin.....
    y'a un problème :
    état de la bougie
    encrassement du carbu
    membrane de la pompe HS (fréquent avec l'essence sans plomb)
    etc.... une révision s'impose !
    Kissagogo27
    Bonjour, ou présence d'huile dans le cylindre ^^ démonter la bougie ce qui permettra son inspection comme demandé au dessus, et faites plusieurs lancés au lanceur voir si ça tourne rond et sans points durs , a la vue de la bougie ou suite a cette opération vous aurez peut être des traces d'huile visible ce qui peut expliquer le soucis de la dureté du démarrage )) , nettoyez éventuellement et remontez la bougie et tenter de démarrer l'engin
    invite77549ada
    Merci pour vos conseils des que je peux je vais tester ca !!!
    je vous tiens au courant
    invite77549ada
    j'ai fait quelque tour de compression dur encore et j'ai demaonté la bougie elle était sans huile.
    J'ai remonté la bougie mais par contre un peut moins dur a démarrer du coup j'en ai profité pour faire la tonte!!!!!
  1. Tondeuse autoportée
    Par invite67bf2290 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/08/2018, 08h49
  2. [Divers] Probleme démarrage sur tondeuse autoportée
    Par invite8102e50a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2012, 10h43
  3. Tondeuse autoportée castlegarden
    Par invite904a3c7e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h38
  4. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par invite41bf6057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h13
