[Blanc] Pb lave-vaisselle bosch sms50m08ff/02
    invite7e724def
    Apres mon demenagement j ai voulu remettre en route le lave vaiselle. L eau sort bien elle arrive pendant un certain temps et puis l erreur e14 s'affiche et le programme se met a zero. Il n y a pas d impurete dans la vanne aqua stop. Est-ce le meme probleme que la siemens dans la faq?
    invitef80bfdd5
    Re : Pb lave-vaisselle bosch sms50m08ff/02
    le déménagement a peut être décollé des impuretés et crée maintenant un dérèglement. il serait bon de voir si rien n'est embourbé dans cet appareil
    invite7e724def
    Merci pour votre reponse.
    Le lave-vaisselle est propre; j'ai verifie les fils et les ai isole.
    L'erreur est toujours la meme "e 14".
    L'aqua stop peut-il tombe en panne?
    Comment le verifier? Peut-on le court-circuiter?
    invitef80bfdd5
    l'aquastop ne peut etre courtcircuité, c'est une électrovanne dotée d'un pressostat qui la bloque en cas de problème. vous pouvez voir si le tuyau pressostat n'est pas obstrué. si non, je serai enclin de voir le panneau plastic ou est l'arrivée de l'eau car si sale intérieurement il se bloque . en effet vous dites qu'il prend de l'eau donc c'est ce panneau qui doit ensuite être déversé dans la cuve ce qui a voir ne se fait pas
    invite7e724def
    merci michel
    les deux fils que j'avais isolé je vais les changer car une simple pression sur eux et l'erreur se reproduit.
    Il doit en avoir un qui est coupé.
    invite7e724def
    Bonjour, je continue à avoir des problèmes avec ce lave-vaisselle. J'ai enlevé le flasque gauche de l'appareil et je frappe dessus pour que le cycle ne soit pas interrompu par l'erreur E14. Jusqu'à aujourd'hui ça fonctionnait avec + ou - de succès mais je n'arrive pas à trouver de solution fiable. Comment faire?
    faites des photos du coté gauche le panneau latéral étant déposé
    cela nous permettra de mieux analyser la situation
    ensuite l'on avise
    ledabe
    SI vous tapez sur le remplisseur, il se peut à un défaut de débimètre, voir a remplacer cette pièce ILS pour commencer
    qui est clipser dessus le remplisseur
    Sinon remplisseur a changer
    Nom : contact debimetre.jpg
Affichages : 211
Taille : 24,1 Ko
    invite7e724def
    Pièce jointe 213377
    voici un fichier photo du côté gauche du lave-vaisselle. Actuellement j'ai lancé le programme; il fonctionne après avoir frappé avec mon poing (4 fois) sur la plaque du réservoir en plastique.
    Voyez ce que vous pouvez faire et merci pour votre attention.
    JYL
    ledabe
    bonsoir,
    la partie sensible ce trouve au connecteur gris sur vue envoyée
    donc ILS que je vous est envoyer
    invite7e724def
    Bonsoir "ledabe"
    J'ai déjà réparé les fils du connecteur gris. Je ne vois pas où se trouve la pièce que vous m'envoyez. Pouvez-vous la repérer sur ma photo?
    ledabe
    Voici l'endroit exact
    Nom : ils.JPG
Affichages : 210
Taille : 13,5 Ko
    invite7e724def
    Je dois sortir l'Ils? Faut-il le faire sans eau dans le bac? Y a-t-il un nettoyage à faire?
    invite7e724def
    Re bonjour,
    Je viens de retirer le circuit imprimé. Il se compose d'un tube de verre avec me semble-t-il un bilame à l'intérieur. Le tube de verre est cassé sur une partie.
    Est-ce vraiment la panne? Comment alors se le procurer? Peut-on court-circuiter cet ensemble et faire fonctionner le lave-vaisselle?
    JYL
    invite61bdf53c
    Impossible de "bricoler" cet élément, c'est lui qui donne l'info sur la quantité d'eau de part ses contacts répétés (voir fonctionnement I.L.S.)
    De fait, l'ensemble déjà signalé par @ledabe est à remplacer.
    Il se trouve chez votre détaillant électro fétiche ou sur diverses boutiques online.
  1. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 14h42
  2. [Blanc] lave vaisselle bosch 5372 lave mal
    Par invite635a7bd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2010, 21h32
  3. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h16
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 19h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 10h01
