[Brun] Ecran blanc Samsung LE26A336J1DXXC
    invitea876009c
    J'ai récupéré une télévision Samsung (LE26A336J1DXXC) en panne. J'ai un écran blanc dès l'allumage. Pas d'image mais son OK.
    Voici les pistes que j'ai exploré :
    - Sur l'alim, le connecteur destiné à la carte Main est plus petit que la sérigraphie sur la carte. Du coup, les pin de la broche ne correspondent pas au dessin des tensions.
    Du coup, je ne sais pas bien quelle tension je dois avoir (je n'ai pas réussi à récupérer le schéma de l'alim. BN44-00191B). Néanmoins j'ai du 13v et du 5v.
    - Pas de fusible HS sur la carte TCON (5v ok)
    J'ai débranché complétement la carte TCON (plus aucune nappe de connectée) et l'écran est toujours blanc. Est-ce normal ? S'agit-il d'un défaut normal pour une carte TCON HS ou peut-il
    s'agir d'un problème de dalle ? Ou d'alimentation ?
    Je précise également que j'ai changer les chimiques sur l'alim. car il y en avait un qui était bombé.
    D'avance, merci pour vos conseils.
    invitea876009c
    Re : Ecran blanc Samsung LE26A336J1DXXC
    Dalle HS. Sujet clos.
    Bonne soirée à tous.
    Cdlt.
    romulus123
    Tu es sûr que ce n'est pas la T-CON qui est HS ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea876009c
    Bonjour Romulus,
    Les tensions Vgh et Vgl sur la TCON sont inexistantes avec la dalle connectée.
    Elles remontent quand la dalle est déconnectée. J'en conclu donc que la dalle à un défaut.
    Qu'en penses-tu ?
    CDlt.
    invitea876009c
    Pas de réponses.
    Sujet définitivement clos.
  1. écran blanc
    Par invite834671f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2011, 08h33
  2. [Brun] Ecran LCD Samung 226bw : écran blanc ! [résolu]
    Par invite22eb494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 12h59
  3. [Divers] écran blanc sur tv combi vhs samsung
    Par johan59690 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2008, 18h40
  4. Ecran blanc
    Par invite5ed92369 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2007, 15h54
