[Thermique] Panne de ma chaudière Chappée XG1
    invite9185107c
    on a procédé à l allumage de la chaudière, la mise en route de la veilleuse s'est faite correctement mais lorsque je bascule mon interrupteur de chauffage sur la position 1 le brûleur ne s’enflamme pas donc pas d'eau chaude ni de chauffage, la pression d'eau est bonne. Pouvez vous m'aider? merci
    PS: mon extracteur fonctionne bien
    Cram 64
    Re : Panne de ma chaudière Chappée XG1
    Bonjour à toutes et à tous,
    A tout hasard tu n'oublies pas de tourner le bouton de commande ? après la position d'allumage en face de l'étincelle, une fois la veilleuse allumée il faut tourner le bouton en face de la flamme.
    Marc.
    invite9185107c
    merci de vous interresse a mon cas mais oui j ai bien repositionné le bouton sur la flamme après avoir allumée la veilleuse j ai recommencé plusieur fois mais rien n y fait cordialement suzanne
    Cram 64
    Je ne pense pas qu'il y ait un pressostat gaz, reste le bouton de marche et la sécurité chaudière un petit bouton à réarmer caché derrière un cabochon de derrière d'une dizaine de millimètres? Au besoin fais une photo du tableau de bord et du brûleur en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Voici le schéma électrique de la chaudière :
    Marc.
    invite9185107c
    JE ne trouve pas de petit bouton de rearmement je vois pas trop ou il se situe pouvez vous m explique son emplacement merci
    Cram 64
    Citation Envoyé par suzanne71 Voir le message
    non c'est pour cela que je demandais des photos.
    Marc.
    invite9185107c
    Je vous fais les photos demain encore merci
    plombier49
    a tu un thermostat d'ambiance et est il en demande
    Cram 64
    Salut plombier 49,
    Le TA interrompt le circulateur de chauffage il ne peut pas le faire.
    Marc.
    plombier49
    salur marc d'apres le schema le thermostat d'ambiance est bien en serie avec le thermostat de regulation au niveau du connecteur debrochable qui sert a mettre uneregule
    invite9185107c
    BONSOIR je n est pas de thermostat d ambiance
    invite9185107c
    J ai un shunt entre les voies DetG ainsi que EetM MERCI
    Cram 64
    au moins cela nous et d'accord si cela ne résout pas ton problème ! le voyant de marche est bien allumé ?
    Marc.
    invite9185107c
    OUI il est bien allumé
    invite9185107c
    petite précisionmon extracteur de fumée se met bien en marche
    Cram 64
    As-tu un multimètre ? si oui vérifie si le 230V est présent entre B et N si oui sur l'électrovanne du bloc gaz.
    Marc.
    Cram 64
    C'est donc une flux forcée, il faut vérifier que le pressostat fumées bascule quand le ventilateur démarre.
    Marc.
    invite9185107c
    je n est pas de courant entre B etN par contre j ai du courant en N de plus le voyant s allume et lui est aussi branche en N donc il y a certainement un probleme sur la borne B qui comme je comprend arrive des pressostats;je comprend pas "la bascule du pressostat fume" est ce le presostat d encrassement?
    invite9185107c
    SI le probleme vient du presostat est ce que l on peut le shunté pour voir si la panne vient bien de lui?
    Cram 64
    non, si le contact NO n'est pas fermé lors du démarrage du ventilateur le processus de mise en service ne peut se poursuivre. Il suffit de mettre une pointe du contrôleur sur le neutre l'autre sur le contact ouvert, mettre en route, ce contact doit se fermer l'autre s'ouvrir.
    Marc.
    burnix
    Essaye de mettre un coup sur le bloc gaz. Il est peut etre bloqué.
    Cram 64
    Citation Envoyé par burnix Voir le message
    je doute si il n'est pas alimenté en amont !
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 15/10/2012 à 13h57.
    burnix
    Oups j'avais pas tout bien lu. Effectivement il faudrais pouvoir bipper le pressostat, trouver si il y a une secu surchauffe.
    invite9185107c
    Bonsoir a tous votre aide ma été precieuse comme je n avais pas d limentation entre BetN j ai suprime mes pressostat en shuntant sur ces 2 voies et la chaudiere a redémarre de suite donc j ai un des deux pressostat qui ne fonctionne pas la panne a été trouvée;par contre est ce que quelqu un c est ou je peut trouve ces pieces merci pour tout
    Cram 64
    J'ai trouvé celui-ci qui doit correspondre.
    Marc.
  1. [Thermique] panne de ma chaudière chappée XG1
    Par invite9185107c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 19h21
  2. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : la veilleuse ne tient pas ?
    Par invite7f945fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 08h42
  3. [Thermique] Chaudière Chappée XG1 : ne s'allume plus ! [résolu]
    Par inviteb0673eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 17h42
  4. [Thermique] chaudière au gaz chappee XG1
    Par lafouinerenaud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 17h24
  5. [Thermique] Chaudière chappée XG1
    Par invite1a797cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 13h08
