[Blanc] Lave vaisselle indesit DI 78[résolu]
    jmg
    Mon lave vaisselle démarre bien par la vidange qui s'effectue correctement puis plus rien j'usqu'au moment ou les deux premiers voyants clignotent.
    Pensez-vous que je peux incriminer la pompe de cyclage ou le chauffage de l'eau.
    Merci de me donner des pistes d'investigation car je ne connais pas très bien le fonctionnement d'un tel appareil.
    michelduc
    Re : Lave vaisselle indesit DI 78
    je vérifierai qu'il n'y a pas de l'eau stagnante sur le fond ras du sol. c'est un premier pas
    ces 2 voyants donnent problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifiez la pompe de vidange et le tuyau d'évacuation et si bon, le pressostat et la chambre de compression.
    jmg
    bonsoir,
    effectivement quand les deux voyants clignotent et que le LV ne fait plus rien, il est plein d'eau.
    Mais lorsque je reset et que je redémarre il vidange correctement.je ne peu donc pas dire que c'est la pompe de vidange.
    jmg
    comment vérifier le pressostat et la chambre de compression.
    michelduc
    il peut y avoir un intrus (os ou autre) qui bloque la pompe de vidange par intermittence . la chambre de compression doit se trouver raccordée au tuyau pressostat et si bouchée peut bloquer ce pressostat
    jmg
    je vérifie cela ce week-end et vous tiens informé.
    jmg
    pas encore eu le temps de vérifier.
    Nous faisons toujours la vaisselle à la main.
    jmg
    j'ai enfin pu regarder le LV ce week-end
    Après avoir vérifié que rien ne venait géner le fonctionnement de la pompe j'ai mis sous tension et j'ai pu constater que j'entendais un ronronnement comme si la pompe de cyclage était alimentée mais ne tournait pas.
    j'ai donc mis hors tension et demontée la dite pompe qui me semblait chaude et un peu dure à la rotation.
    J'ai donc voulu la faire tourner en l'alimentant directement mais rien si ce n'est un bruit de relais qui colle (je ne sait pas si c'est venu après ma manip)
    J'ai donc tout remonté et miracle tout fonctionne à merveille.
    Je pense que la pompe est restée gommée et que le fait de la faire tourner à la main à remis les choses en ordre.
    A voir.
    En tous cas merci pour vos conseils.
    Dernière modification par jmg ; 29/10/2012 à 13h22.
  1. [Blanc] Lave vaisselle INDESIT IDL 4 [résolu]
    Par invite73020625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2012, 21h08
  2. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Indesit IDL 502 [résolu]
    Par invitec6353451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 14h09
  3. [Blanc] panne sur lave vaisselle INDESIT IDL 550 [résolu]
    Par invite9bf12257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 21h42
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 13h00
  5. [Blanc] Lave vaisselle indesit DI74 en panne[résolu]
    Par LeGug dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h56
