[Blanc] démontage du palier roulement d'un lave linge vedette VED1045
    invite01bd7d07
    j'ai bien lu toutes les discussions sur ce lave linge et y est trouvé de renseignements précieux
    la discussion qui m’intéressait est celle qui suit
    http://forums.futura-sciences.com/de...er-palier.html
    mais mon problème à moi et que je n'arrive pas à ouvrir le boulon torx central
    j'y suis allé avec un tournevis à frapper mais rien a faire
    à droite sans problème mais à gauche rien à faire
    est ce possible que ce soit un filetage à gauche??
    je joindrais une photo si cela est utile
    si quelqu'un a une astuce à ce propos
    merci d'avance
    Re : démontage du palier roulement d'un lave linge vedette VED1045
    bonsoir,
    non le pas est tout a fait normal
    mais enduit de frein de filet donc va falloir catcher pour la défaire
    le chalumeau oxypack ou oxyflam est la solution mais pas celui a gaz(il faut un bec très fin)
    invite01bd7d07
    bonsoir,
    merci de votre réponse richard 31
    c'est déja la solution radicale lol
    j'avais envisager de percer et avec un extracteur sortir le reste
    mais je risque d'abimer le filetage
    un chalumeau de la sorte je n'en dispose pas hélas
    mais déja je suis sur du sens du filetage donc je pourrais insister dans ce sens
    le fait de juste chauffer ( pas au rouge mais presque) pourrait il débloquer cette ce boulon?
    merci d'avance
    re,
    la simple chauffe ne convient pas ,
    catchez dans le bon sens dans ce cas en prenant la précaution de ne pas foirer l'empreinte de vis
    invite01bd7d07
    ok je l'ai eu la cochonne lol
    j'y suis allez de main forte avec le tournevis à frapper et après une 10 ène de coups elle est venue
    maintenant à voir pour trouver les bonnes pièces
    faut il complètement démonter le tambour avec son logement pour accéder à l'intérieur de la cuve?
    ou est ce que toutes les pièces se montent de l'extérieur?
    re,
    cela se monte de l'extérieur
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWA8107 : roulement(palier)+fuite[résolu]
    Par nightman666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 11h53
  2. [Blanc] Changer roulement/palier lave-linge Vedette TLA 83
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 11h04
  3. [Blanc] demontage roulement lave linge arthur martin AWF660
    Par aymen99tn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 23h20
  4. [Blanc] lave linge VED1045 démontage pour changer palier
    Par invite18e945cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 18h50
  5. Demontage roulement/axe lave linge
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2004, 23h39
