  • Login:
Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
  1. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Angry Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Je pensais avoir tout compris mais sur le coup, il semblerait que non.
    j'ai dans ma maison un compteur triphasé.
    J'ai refait l'élec et j'ai un tableau monophasé (je conserve le triphasé car dans mon futur atelier j'ai des machines qui auront besoin de triphasé).
    Mon tableau mono est situé a 18m de mon compteur. J'ai un cable de 3*12 qui va du tableau au compteur. J'ai connecté la phase sur une des phases du triphasé, et le neutre sur le neutre.
    Pour info, je n'ai pas encore branché la terre (je n'avais pas la piquet galvanisé pour le planter, je le ferai ce soir), donc le cable de terre est dans le vide.
    Donc pour tester je met mes disjoncteurs à ON ... ca semble ok... Je teste une lumière, elle grille, je teste un branchement d'appareil, il fume...
    Qu'ai je raté?
    Y aurait il un problème sur ma phase? il faudrait que je tester avec une autre phase?
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    Re : Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    comme vos termes descriptifs sont impropres a la fonction
    je me doute que l'électricité n'est pas votre spécialité
    car j'ai du mal a imaginer le fait que vous passiez du triphasé au monophasé avec un abonnement qui reste en tri
    ceci serait un non sens total
    en fait il faut répartir les phases si vous envisagez de conserver le tri pour des machines outils
    mais en aucun cas déporter un tableau en monophasé car vous déséquilibrez les phases
    je dois vous dire toutefois que ce n'est pas le problème que vous rencontrez actuellement qui est la cause de cela
    votre souci réel a mon avis est en fait que vous avez pris 2 phases et non pas une phase et un neutre
    ce qui donne comme tension 400v au lieu de 230v
    donc tout est a revoir de A à Z
    richard31
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    j'ai oublié de vous signaler cela :
    sans multimètre ne tentez aucune manipulation ce serait échec assuré et dégâts en conséquence
    richard31
  4. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    merci de cette prompte réponse.
    Je m'avoue limité en électricité (à part pour les installations simples de cablages de tableaux monp). Et donc je n'ai jamais touché à du triphasé!
    Je suis parti du postulat que le bleu était forcément le neutre et les autres (marrons) forcément les phases . Peut-être que les branchements ont été fait différemment, je vais vérifier.
    A ce jour, j'ai bien une installation (ancienne sans tableau, tout en dérivations) dans la maison (une vieille toulousaine) qui est branché sur ce compteur triphasé. Je branchais sur ces prises les mêmes matériels et cela fonctionnait bien. J'ai juste branché mes nouvelles arrivées neutre+Phase au même bornier. Je pensais vraiment que cela fonctionnerait de la même manière! :/ grrrr
    Bon on re-retrousse les manches alors
    Ce soir je vais revoir ma copie donc. Je vais vérifier les branchements existants
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    j'explique un peu le principe
    -1- le triphasé c'est quoi??
    ben c'est 3 compteurs différents (c'est une image) qui ont un point commun qui est le neutre
    donc vous payez 3 abonnements par exemple de 20A(consommation maxi) chacun
    de fait cela fait 60A au total l'ennui étant que par une phase un appareil qui consomme 30A ne passera pas
    d’où une étude minutieuse pour équilibrer les consommations par phase
    -2- reste ceci, entre phase et neutre l'on a 230v
    entre 2 phases l'on a 400v
    il faut donc pas se planter sinon dégâts assurés
    d’où l'utilisation d'un multimètre qui validera les montages sans rien cramer
    vous comprenez a présent pourquoi il ne faut pas travailler avec la b... et le couteau
    mais avec l'outil qui va bien
    richard31
    • Publicité
  6. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    après un test au multimètre.
    Donc voilà la réponse... Le fil bleu...c'était une phase :/
    Conclusion : Même si ça parait évident... ça ne l'est pas toujours. C'était peut-être une blague de l'électricien qui a mis en place le compteur!
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    53 029
    Bjr à toi,
    Question subsidiaire...quelle est donc la couleur de ton neutre ? (je suppose...marron).
    Ca va etre croquignolesque de le différencier des deux autres phases !
    Vaudrait mieux remettre TOUT dans le bon ordre.
    Bon courage
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    je m'en doutais un peu d'ou mon insistance a vouloir vous faire utiliser un multimètre
    on en voit la résultante a présent
    l'ennui étant que du matos a flambé
    remerciez toutefois l'électricien de sa blague de très mauvais goût si c'est lui qui en est le responsable,
    donc a présent via le multimètre il va falloir que vous trouviez le fil neutre qui va bien
    pour cela il faut que le voltmètre vous donne 230v entre les 2 fils
    ensuite l'on avise pour remettre de l'ordre
    par contre ne rien anticiper
    vous trouvez les 230v vous le dites ensuite je vous fais faire une autre manip pour localiser le neutre
    donc tout faire au pas a pas a chaque fois attendre ma validation pour aller plus loin
    richard31
  9. gerald_83
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Var
    Âge
    63
    Messages
    1 922
    Ca ne m'étonne qu'à moitié, il y a une bonne vingtaine d'années en refaisant une partie de l'installation électrique de la maison (en tri également) j'ai eu l'heureuse surprise de trouver une phase sur un 1.5² jaune et vert alimentant un va et vient. Heureusement que je me méfiais en utilisant mon Métrix sans modération.
    Ceci dit j'aurais bien aimé connaître l'électricien qui avait fait l'installation pour lui dire tout le bien que je pensais de son travail. Pour conclure j'ai tout repris à 0.
    Probablement le seul conseil à donner à Alexaway est de tout reprendre, sécurité oblige (pour les assurances aussi car en cas de pépin pas sûr qu'il y ait remboursement ou dédommagement.........)
  10. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    74
    Messages
    4 498
    bonjour , l'électricien avait un multimetre , avec le triphasé il faut bien contrôler les couleurs , car le bleu et bien un neutre il aurait fallu les contrôler fil par fil et et non au pif un multimetre et très indispensable , ce que richard vous a expliquer c'est cela , voila de jc
    cordialement jean-claude
  11. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Oui j'avais 3 marron et un bleu.
    En effet, du coup j'ai tout revalidé. Pas d'autres grosses énormités (si ce n'est un câble perdu dans une cloison auquel je ne trouve plus d'utilité (tout en ayant la certitude que je l'avais installé pour une raison... ).
    Par contre en regardant un peu comment se comportait mes phases, j'ai pu voir une légère différence entre les phases (entre 390 et 420V). Et lorsque je testais avec le neutre, j'avais entre 230 et 245. C'est quelque chose de commun?
    Sinon pas grave la seule chose qui a flambé ce sont 2 ampoules et un chargeur de téléphone... donc pas de grosses catastrophes!!
  12. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Re richard
    Ok j'ai bien le neutre et j'ai bien ma phase maintenant. J'imagine que ma simple logique de connecter mes câbles de tableau sur ceux-ci vous ferait hérisser les cheveux sur la tête, donc j'attends les ordres
    Je voulais juste préciser que j'aurais à terme d'ici 1 mois ou deux, une autre ligne (partant du compteur), qui irait vers une grange que je réhabilite en atelier où là, je comptais poser un compteur (triphasé par contre, j'en ai besoin pour une machine), donc si vos conseils peuvent aller en ce sens, j'en suis d'autant plus preneur!
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    53 029
    Citation Envoyé par alexaway Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben OUI, la consommation sur le réseau électrique n'est pas identique sur les 3 phases.
    Donc les chutes de tension y sont différentes.
    EDF essaie bien de répartir la distribution des phases suivant le nombre d'abonné, mais les abonnés ne consomment pas tous la meme puissance
    ou meme moment...d'ou des différences.
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    j'en reviens donc au début ,
    mettre ce qui est le neutre sur le bleu
    ensuite effectuer une nouvelle vérification par rapport aux 3 phases dont les couleurs de fils seront
    -1- phase marron
    -2- phase noire
    -3- phase noire ou mieux que cela "grise"
    -4- neutre bleu
    -5- terre vert/jaune
    par contre ,
    ma recommandation est de tirer vers le tableau suivant impérativement en triphasé
    en aucun cas ne créer un tableau en monophasé ce serait une hérésie pour l'équilibrage des phases
    richard31
  15. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Si je comprend bien, tu me conseilles de tirer forcément toutes mes phases sur mes tableaux même si je ne m'en sers pas. OK mais tu imagines donc ma question : "et j'en fais quoi de mes autres phases?"
    Dans le principe je serais d'accord mais, là j'ai juste un câble mono (Bleau rouge Jvert) entre mon tableau et mon compteur. ( j'en tirerais volontiers un autre si je n'avais pas 18m à parcourir sous ma dalle (certes c'est gainé mais je ne pense pas pouvoir refaire un tirage vu les virage que fait ma gaine!). Si je suis ton explication, j'imagine que je vais (presque forcément?) avoir un problème d'équilibrage de phases sur mon autre tableau ? Mais celui étant en triphasé, est-ce grave si les phases ne sont pas parfaitement équilibrée?
    Et au mieux...comment éviter cela sans avoir à retirer un cable?
  16. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    j'explique donc le motif
    si l'on crée un tableau c'est que l'on va faire une pieuvre de distribution sur diverses prises et éclairages sinon je ne vois pas trop a quoi sert le tableau
    si l'on crée diverses prises
    mettons 3 a minima
    ben j'y colle une phase sur chacune d'elles
    du coup il y aura équilibrage au plus près possible si les 3 prises sont utilisées a la fois par exemple
    et ainsi de suite
    c'est plus explicite ??
    richard31
  17. TDR125
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Localisation
    Roubaix din chnord !!!!
    Âge
    50
    Messages
    3 945
    Qu'allez vous alimenter en mono ? Comment avez vous repéré le neutre?
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
  18. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    TDR125 ;
    Et bien la logique des couleurs n'ayant pas suffit... finalement l'usage du multimètre a été bien utile En tatonnant entre les fils j'ai finir par repérer les couplages qui me mesuraient du ~230V et non 400 !
    RICHARD31 :
    Tout a fait!! Maintenant reste à voir comment le mettre en place chez moi... La question va forcément se poser lorsque j'aurais a poser mon tableau N°2 en triphasé pour l'atelier (2 machines fonctionnant en triphasé : Une machine a bois et une presse hydraulique d'imprimerie!) + 3-4 prises 220.
    Pour brancher ce tableau d'atelier, y aurai-t-il moyen d'utiliser les deux autres phases (moins celle branchée en monophasée)? ou les 3 phases sont-elles vraiment nécessaires?
  19. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    je le redis et le repepète et le repépèterai encore d'autres fois,
    dès que l'on crée un tableau déporté avec origine un tableau triphasé ,
    il est impératif de déporter en triphasé
    car il est indispensable d'équilibrer les phases au plus près de la consommation
    de toute façon pour les moteurs de machines outils triphasés il est impossible d'utiliser que 2 phases
    richard31
  20. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Richard,
    Je me doute à chaque fois de ta réponse, mais je tente on sait jamais
    Je pense que finalement mon problème est presqu'insoluble sans que je retire un câble triphasé sur mon tableau monophasé (ce qui est économiquement problématique!)
  21. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 542
    re,
    faudra pourtant en passer par là,
    les lois de l'électricité ne sont pas de mon fait
    le câble tiré devant servir de tire fil pour le câble a 5 conducteurs
    richard31
  22. alexaway
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    37
    Messages
    30
    Pas bête, mais ce câble dans la gaine je l'ai passé avant de la poser et aujourd'hui il fait de multiples virages.. donc je pense que c'est quasi impossible aujourd'hui que d'en repasser une, même tirée... mais Je vais remettre tout ca a plat et voir si je ne peux pas passer par ailleurs.
    A voir...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Branchement de triphasé sur du monophasé
    Par Tchoug dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2011, 22h30
  2. Branchement compteur d'énergie triphasé Merlin Gérin multi 9 ?
    Par willy12 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/10/2011, 20h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 20h53
  4. [Divers] Branchement EDF triphasé : passer en monophasé ?
    Par GuillaumeC1982 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 17h37
  5. branchement monophasé d'un radiateur triphasé
    Par Jeff pierrez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 23h20
