[Divers] Probleme eolienne
Probleme eolienne
    inviteef22060f
    Probleme eolienne
    Bonjour, j'ai acheté recemment une petite eolienne 600w avec regulateur integré, dans le but de charger des batteries 12v.Le probeme est que le regulateur detecte la tension des batteries ou autres appareils branchés(12 ou 24v)avant de commencer à charger.
    Comme les batteries sont parfois dechargées, autour de 10v, l'eolienne ne demare pas la charge.
    Donc y a t'il un moyen de supprimer le regulateur integré ou de le shunter, et de brancher un regul externe près des batteries? merci
    Kissagogo27
    Re : Probleme eolienne
    Bonjour, tout a fait normal, une batterie qui fait 10V est sérieusement endommagée car trop déchargée, le seuil critique se situe aux alentours de 11.4V ...
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...b/decharge.php
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 19/10/2012 à 12h32.
    inviteef22060f
    Qu'est ce qui est normal? je ne voit pas le rapport...
    Kissagogo27
    simple, si la tension de batterie est trop faible, le régulateur la considère HS c'est simple , le régulateur sait gérer la charge de la batterie et connait ses seuils, par contre la manière dont vous la déchargez ne respecte aucunes mesures de sécurité pour maintenir la batterie en vie le plus longtemps possible ...
    si vous changez de batterie , sans contrôler la décharge, cela va finir par vous coûter cher en batteries ... ce n'est donc pas un soucis de régulateur ... mais d'utilisateur .
  1. probleme stator eolienne
    Par chanpat13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2012, 05h59
  2. Problème installation eolienne
    Par inviteeeb64d9a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/09/2011, 08h58
  3. probléme eolienne
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2010, 11h34
  4. problème éolienne / régulateur
    Par invitee3935763 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2009, 05h53
  5. problème éolienne
    Par kamelie17 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/12/2007, 10h34
