Ma téle sony kdl22bx200 depuis n'affiche plus aucune image, me son lui marche nikel, on peut également entendre le changement de chaine, de volume s'effectuer grâce à la télécommande.
J'ai démonté la tv pour pouvoir si je pouvais contaster quelques choses sur les circuits imprimés (condo gonflé, traces de surchauffe...) mais je n'ai pas cet oeil de lynx qui m'a permis de voir le moindre soucis, il doit pourtant y en avoir un sinon la tv n'aurait pas de soucis...
il semble donc que votre problème soit coté retro-éclairage donc voir si le transfo de gauche sur la photo 1 n'est pas avec un problème soudure sinon il faut vérifier les 2 circuits tubes mais là besoin d'un matériel adéquat car on ne sait en éliminer pour test
17/02/2013 - 18h33
jeromed1
Date d'inscription
février 2013
Messages
1
Re : Tv sony kdl 22 bx 200 plus d'image, son ok
Bonjour, j'ai également le même problème.
Avez-vous trouver la raison de votre panne ?
Merci,
17/02/2013 - 20h12
Mask72
Date d'inscription
janvier 2013
Âge
23
Messages
80
Bonsoir, comment se fait-il que le câble lvds (cable large blanc) soit débranché?
17/02/2013 - 20h48
skive
Date d'inscription
février 2010
Messages
15
Mon problème n'ai toujours pas réglé, pour répondre à Jérome, j'ai vérifié quelques soudures et niveau matos je suis limité... Pour ce qui est du câble débranché, c'est normal c'était pour prendre des photos recto verso du circuit imprimé.
Je me rappelle de deux ou trois appareils avec la même référence et dont l'alim était défectueuse
17/02/2013 - 22h04
skive
Date d'inscription
février 2010
Messages
15
Etant novice est ce facile a changer cette fameuse alim? Déja comment la tester pour commencer?
20/02/2013 - 17h28
azer
Date d'inscription
avril 2004
Âge
36
Messages
4 309
salut,
+1 pour l'alim sur ce modèle, il suffit de la devisser, d'enlever les connecteurs et de la déficher....
21/02/2013 - 12h46
skive
Date d'inscription
février 2010
Messages
15
Est ce qu'on la voit l'alim sur les photos que j'ai posté?
21/02/2013 - 14h23
Mask72
Date d'inscription
janvier 2013
Âge
23
Messages
80
c'est la troisième photo
Ref : 147424211
147424221
il se peut que ce soit le transfo qui soit hs, a vérifier avant de commander!
Dernière modification par Mask72 ; 21/02/2013 à 14h28.
21/02/2013 - 19h40
skive
Date d'inscription
février 2010
Messages
15
Merci pour le lien mask.
Est ce que ça vaut vraiment le cout de mettre 83€ pour ce type de téléviseur, sachant que la télé, on me la donné comme ça je n'ai pas mis d'argent dedans, et je me répète mais étant novice je suis loin de maitriser bons nombres d’opérations qui semblent basics pour vous cela aura été juste quelques petites soudures et pour moins de 20€ je me serai pas posé de questions mais la du coup je m'en pose...
Merci encore à vous, d'avoir pris le temps de me répondre...
Après si vous avez (ou possibilité d'avoir) un multimètre vous pouvez vérifier le transfo
Voila un lien pour vous renseigner sur la marche à suivre pour tester le transfo http://www.lelectronique.com/forum-e...ter-un-transfo
Vu sur ebay pour 11€
Dernière modification par Mask72 ; 21/02/2013 à 20h30.
23/02/2013 - 19h05
jujualine
Date d'inscription
janvier 2012
Localisation
france
Messages
32
mask72 a mis le doigt dessus problème bien connu sur ce modèle le transfo est en cause mais vérifier le avant quand même ^^
23/02/2013 - 23h36
Mask72
Date d'inscription
janvier 2013
Âge
23
Messages
80
j'ai eu une formation sony c'est peut-être pour cela?
