[Thermique] Chaudière thémaplus C24E en marche continuellement
    invitedb09954e
    Je viens d'emménager dans un nouveau logement et ai allumé le chauffage hier soir.
    Depuis, la chaudière ne s'est pas éteinte du tout, elle est en chauffe continuelle, est-ce normal, ou vais-je me retrouver avec une facture de gaz astronomique?
    skiwix
    Re : Chaudière thémaplus C24E en marche continuellement
    ya t il un thermostat d ambiance dans le logement?
    qu il y en ai un ou pas la chaudiere doit reguler de toute facon
    sur la chaudiere quel est la temperature qui est regler pour le chauffage?
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage mercred56,
    As-tu essayé en ECS (eau chaude sanitaire) seule ? le fonctionnement n'est pas normal. Comme le demande skiwix que je salue amicalement, à quelle température est-elle réglée et le brûleur s'arrête-t-il en baissant la température ?
    Marc.
    invitedb09954e
    Il n'y a pas de thermostat dans le logement, c'est un vieil appartement mais malgré tout il est bien isolé. (diagnostique énergétique de niveau C).
    Pas de problème pour l'eau chaude seule, elle se mettait en marche uniquement quand on en tirait.
    La température à l'intérieur des chauffages est réglée à 45 degré.
    Je précise que la flamme ne s'allume pas tout le temps (une dizaine de fois dans l'heure tout de même) mais que la chaudière fait du bruit tout le temps.
    Je suis complétement profane quant au sujet, c'est pour ça que je m'adresse à vous.
    célplombier
    bjr, faudrait essayer en mettant la temperature de consigne de l'eau de chauffage a 60/65° car a 45 par les temps que l'on a c'est normal que ça tourne tout le temps elle met trop longtemps pour réchauffer tout le circuit; courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    joh93
    Bonjour, il n'y a pas de panne.
    Tu n'as pas de thermostat d'ambiance il est donc normal d'entendre la pompe tourner 24h/24 7j/7.
    C'est le thermostat d'ambiance qui coupe la pompe quand la temperature est atteinte.
    Tu dis bien que le bruleur n'est pas toujours allumé mais que tu entends la chaudiere.
    invitedb09954e
    Merci beaucoup pour vos réponses, me voici rassurée.
    Oui effectivement le brûleur ne s'allume pas toujours.
    Une autre question (oui, vraiment, je n'y connais rien ) : à quoi sert la pompe? Est-ce normal qu'elle fonctionne tout le temps?
    Slimz
    La pompe sert à faire circuler l'eau dans le réseau chauffage de ton logement.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaplus C24E : échangeur chauffage
    Par invitefc494249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 18h32
  2. probleme themaplus c24e evacuation apparente
    Par invitef040431c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 07h48
  3. [Thermique] Chaudière SD Thémaplus C24E : fuite ballon accumulaton ?
    Par Pauluxtucru dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 20h33
  4. [Thermique] themaplus c24e eau sanitaire tiede puis froide
    Par invite2273fbdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 17h43
