[Thermique] Chaudière De Dietrich 2.24 City : erreur AL FO ! [résolu]
    dede60600
    Bonjour, à tous voila gros problème depuis hier matin, la chaudière indique al Fo
    donc je change le pressostat et la toujours même problème
    démarre, puis s’arrête sans jamais monte a des températures plus de 50°c puis redémarre est ce met en sécurité ça c'est pour le chauffage
    et pour ecs c'est pire
    on tire de l'eau chaude est là la chaudière démarre ce coupe redémarre ainsi de suite.
    je ne sais pas trop dans quelle sens chercher merci de votre aide
    (ps:elle dois être la longueur des tuyau silicone du pressostat)
    Cram 64
    Re : Chaudière De Dietrich 2.24 City : erreur AL FO !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage dede60600,
    As-tu suivi le diagramme de panne suivant :
    Marc.
    dede60600
    merci pour la réponse mais avant de me lance dans une réparation onereuse cela ne pe pas venir de la ventouse qui serais encrassé ??
    Cram 64
    Tu as les points à vérifier, la remise en état d'avant l'hiver nécessite de nettoyer la ventouse, les prises d'air le ventilateur etc. de même le brûleur contrôle du vase d'expansion, afin de passer une saison hivernale tranquile.
    Marc.
    dede60600
    merci pour la réponse rapide et comment nettoyer la ventouse car je n’ai jamais vue le chauffagiste nettoyer la ventouse ni le controle du vase expansion
    skiwix
    pour le vase d expansion il faut vidanger la chaudiere puis regonfler le vase et mesurer sa pression (obligatoire lors de l entretien)
    pour la ventouse il faut demonter l extracteur et controler l arrivee et le refoulement de la ventouse
    dede60600
    Petit précision quand je retire le panneau frontal du caisson la chaudière fonction très bien plus de défaut ni d'arrêt et de redémarrage multiple et je remet le panneaux frontale sa recommande défaut f0
    Cram 64
    Signe de l'extraction insuffisante, nettoyage du ventilateur, des tubes de raccordement au pressostat, des boîtes de raccordement, et des tubes de sortie ventouse, attention à replacer les joints correctement.
    Marc.
    dede60600
    Alors j'ai changer les tuyau silicone du pressostat mais je me suis pe être trompé sur la longueurs donc si quelqu'un connais la longueur
    Cram 64
    Sur l'éclaté tu peux voir le cheminement des tubes :
    Marc.
    dede60600
    très content de vos explications donc nettoyage ce matin de la totalité du circuit a partir de l'extracteur et tout refonctionne normalement merci a tous
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich city 2.24: code erreur AL/PA
    Par invite4be714f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 11h14
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich City 3.24 : en panne totale. [résolu]
    Par invite657a9a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 11h23
  3. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 15h52
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich CITY 1-24 disjoncte : résolu
    Par invite68b40e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 09h59
  5. [Thermique] Bruit D'air Dans Chaudiere City de dietrich : résolu
    Par invite7815fb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 10h30
