[Blanc] Induction Brandt TI314 : un côté bloqué, en "sécurité" [résolu]
    zabadu
    La plupart des appareils électroménagers ont fini par battre de l'aile, souvent très rapidement. Et j'ai toujours trouvé ici de l'aide pour leur faire entendre raison, alors je tente ma chance!
    Lors d'une coupure de courant, ma plaque induction TI314 Brandt s'est mise en sécurité: un tiret s'affiche à la place du chiffre, et les commandes sont inactives.
    C'est une plaque à 3 feux, deux "petits" partageant une carte de puissance, et un "gros" tout seul sur sa propre carte. Les deux petits feux fonctionnent sans souci, mais le gros reste avec son tiret et refuse de s'allumer.
    Testé en coupant le courant pendant 1 heure, le tiret s'affiche dès l'allumage. Ca ne bippe pas.
    Si j'ai bien tout suivi, j'ai deux possibilités:
    1. La demi carte de puissance est morte
    -> tester en inversant, puis la changer en entier.
    -> (mais quand elle claque, ça provoque la mise en sécu? je croyais que ça bippait)
    -> sa référence est bien 72X0353 ?
    2. La carte de commande a pris un shoot électrique
    -> comment la tester?
    -> quelle est sa référence?
    Merci!
    Re : Induction Brandt TI314: un côté bloqué, en "sécurité"
    bonsoir,
    ce cas de figure n'est pas référencé tel que dans les codes défauts il faut en fait qu'il soit accompagné d'un bip qui signale dans ce cas une présence inopportune sur le clavier
    donc en extrapolant j'en déduit que le fautif serait le clavier
    zabadu
    Merci Richard pour votre réponse,
    effectivement je n'ai pas trouvé ce cas de figure lors de mes recherches. Votre avis confirme ce que je pensais: le clavier est peut-être en cause.
    Je vais donc tenter de démonter la carte de commande, et voir ce que je peux tester au multimètre (les touches de contact par effleurement sont possiblement fautives...).
    Sauriez-vous quelle est la référence de cette carte de commande, si jamais elle s'avérait en panne?
    Merci!
    re,
    j'ai pas la ref mais je pense qu'elle doit être ancienne
    zabadu
    Petit update, j'étais motivé hier soir et j'ai démonté la plaque, puis j'ai interverti les cartes de puissance, puisqu'elles sont identiques. Celle de gauche (qui est splittée sur deux inducteurs) est passée à droite, et vice-versa.
    A la remise en tension, même phénomène: le côté droit se met "en sécurité", le côté gauche fonctionne normalement. J'en déduis que ce n'est pas la carte de puissance qui déconne, c'est déjà ça!
    Autre chose: le côté droit ne se met en sécurité qu'au bout de quelques secondes. En courant vite (!), j'ai pu démarrer la plaque droite, qui a chauffé gentiment la casserole qui y était posée, pendant 10 secondes, puis...elle s'est mise en sécu, là encore. Donc l'inducteur semble fonctionner, au moins quelques secondes.
    Si je dis que c'est effectivement la carte clavier qui déconne, ça vous semble logique? (suis toujours preneur de la référence, voire d'un endroit où la trouver en ligne ou dans une boutique physique)
    Merci!
    zabadu
    J'ai trouvé une réf 72X0006 qui semble la bonne, mais un coup c'est compatible Fagor, un coup Brandt. Ce sont les mêmes fabrications?
    Citation Envoyé par zabadu Voir le message
    re,
    oui......
    voir ceci:
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000027584.html
    Dernière modification par richard 31 ; 23/05/2016 à 13h50.
    zabadu
    Cool Re : Induction Brandt TI314: un côté bloqué, en "sécurité"
    Changé la carte "clavier", c'est résolu
  1. [Blanc] SL Brandt - moteur se bloque ! [résolu]
    Par oneleg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2012, 20h57
  2. [Blanc] SL Brandt ETE364F : bloque à 6' de la fin ?[résolu]
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 07h39
  3. [Blanc] panne d'une plaque a induction brandt TI314
    Par invitec7decb00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 15h52
  4. [Blanc] Induction Brandt TI 312 BT1[résolu]
    Par invite8430d999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 12h14
  5. [Blanc] pb plaque induction brandt TI210BF12,[résolu]
    Par invitee9ffeeb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 20h32
