bonjour ,
mon four ci-dessus décrit ne fonctionne pas sur la position grille du haut,
alors qu'il fonctionne sur la positon grille haute et grille basse
que dois je faire pour que cela fonctionne sur toutes les positions /.
merci de votre aide
05/11/2012, 18h46
#2
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
Re : Four bosch hba 63a220f
bonsoir,
pouvez-vous etres plus clair et plus precis!
vous dites qu'il chauffe sur la grille du bas??? : la grille en fer ou la fonction de chauffage bas (sole)!
vous dites qu'il ne chauffe pas sur la grille du haut??? : la grille fer ou la fonction grill!
cdt.
05/11/2012, 18h49
#3
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
bonsoir,
si je vous suis:
fonction grill: ne fonctionne pas!
fonction tradionnelle ou convection naturelle (selon appelation): fonctionne!
mesurez la valeur au testeur de chacune des resistances:
bas (sole)
haut (grill doux et grill fort)
cdt.
cdt.
05/11/2012, 21h07
#4
invite5580808c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
il s'agit de la sole electrique du haut qui ne fonctionne pas seule .
Celle du bas , ne fonctionne pas sur sa position seule non plus .
Par contre sur la position haut et bas ensemble le four marche .
que faire ? merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/11/2012, 11h24
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 728
bref,
tout pour faire compliqué
une sole est une résistance qui porte bien son nom "elle est au sol"donc on nomme sole une résistance de sole placée au bas du four
une résistance de voute peut être double et être nommée résistance voute/grill (4 plots pour alimenter les 2)placées en haut du four
ce que l'on va vous demander pour commencer est de donner la valeur ohmique de chacune des résistances
pour cela il vous faut un multimètre que l'on trouve a présent a partir de 10€
se mettre en calibre ohms et appareil hors tension et fils déconnectés mesurer la valeur de chacune des résistances
si celle du haut est double,
c'est mesure entre les 2 plots extérieur pour l'une,
et les 2 plots intérieurs pour l'autre
donner les valeurs et ensuite l'on avise
