[Divers] Branchement thermostat sur chaudière STYX [résolu]
    invite2a93e36b
    Je veux brancher un thermostat d'ambiance DIGI2 HF SANS FIL sur une chaudière STYX CODEX 23/45 TURBO.
    La notice de la chaudiére montre qu'il suffit de supprimer
    le shunt sur le bornier prévu pour cet accessoire.
    Le récepteur du thermostat DIGI2
    possède un cable de raccordement à la chaudière avec 3 fils,
    1 Brun phase
    1 Bleu neutre
    1 Noir phase commandée
    Quels 2 fils dois-je raccorder au bornier et que faire du 3ème fil ?
    Merci de me dire .
    acdc01
    Re : Branchement thermostat sur chaudière STYX
    Bonsoir.
    A priori votre thermostat n'est pas adapté à votre chaudière.
    Il faut un contact indépendant de l'alimentation pour remplacer le shunt.
    acdc01
    Correctif :
    Après vérification si conforme au lien ci-dessous :
    http://www.jeanpaulguy.fr/notice/con...ans%20fils.pdf
    Brancher en 4 et 5 2 fils à relier au bornier à la place du shunt.
    alimentation 220 v en 1 et 2.
    Supprimer la liaison entre 2 et 4 si elle existe.
    Dernière modification par acdc01 ; 05/11/2012 à 19h27. Motif: adittif
    invite2a93e36b
    Merci acdc 01
    Ma question était:quels 2 fils dois-je raccorder à la place du schunt et que fais-je du 3ème fil ?
    Le thermostat est bien celui qui se monte sur ma chaudière puisque c'est le prestataire qui l'entretient qui m'a fait un devis pour ce modèle.
    acdc01
    Bonsoir.
    Il faut faire 2 raccordements distincts :
    Le fil noir et le shunt entre 2 et 4 sont à supprimer !!!!!!
    1- alimenter le récepteur en 220 V : en 1 et 2 du Boitier à relier par 1 premier câble (Phase brun + neutre bleu) sur la chaudière ou une prise 220 V.
    2- raccorder le contact du Th en 4 et 5 avec 2 autres fils qui sont à raccorder à la place du shunt sur la chaudière.
    Vous devez obtenir le branchement du schéma situé au milieu sur la doc citée plus Haut.
    Es-ce clair ???
    Dernière modification par acdc01 ; 06/11/2012 à 21h10.
    invite2a93e36b
    Bonjour acdc01
    Merci pour cette précision. Dès que j'ai réalisé le branchement , je vous tiens au courant.
    invite2a93e36b
    Bonjour acdc01
    Merci pour tes précisions mais comme je ni connais rien en électricité je crains de faire une connerie . Je vais donc m'adresser à un électricien.
    invite2a93e36b
    [QUOTE=GORYROG;4260868]Bonjour acdc01
    N'étant pas très compétent en électricité, j'ai essayé de tester le receveur du TH en faisant plusieurs branchements en conservant la connection existante,alors que vos dernières instructions étaient tout à fait claires, mais je ne pensais pas que ce matériel pouvait être fourni avec un branchement obsolète.
    Cela m'a valu d'envoyer du 220V dans la carte électronique de la chaudière alimentée en 24V qui n'a pas apprécié et provoqué la panne.
    J'ai donc fait appel au technicien qui assure la maintenance de la chaudière, qui a fait tout simplement ce que vous m'aviez expliqué.
    Remplacement de la carte électronique
    Sur le receveur du TH
    - Suppression du cordon existant
    - Connection d'un cordon 2 fils entre 1 et 2 du receveur et alim 220V d'une prise
    - Connection d'un 2ème cordon 2 fils entre 4 et 5 du receveur et bornier de la chaudiére à la place du shunt supprimé
    Le problème qui était en fait tout simple pour un initié est donc résolu.
    Je tiens à vous remercier particulièrement pour la réactivité et l'exactitude de vos réponses.
    Bien cordialement
  1. [Thermique] Branchement thermostat sur chaudière gaz Frisquet Hydromotrix Classic ! [résolu]
    Par cirdecsilver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2012, 13h01
  2. [Thermique] Branchement thermostat sur chauffage au sol [résolu]
    Par TDR125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 17h36
  3. branchement thermostat deux fils à ma chaudière [Résolu]
    Par invitee031d271 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2011, 13h05
  4. branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite07deb90d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 20h27
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 23/12/2008, 14h00
