[Divers] Congelateur[resolu]
Congelateur[resolu]
    Raiback
    Congelateur[resolu]
    J'ai un congélateur de marque :OBOD-SONACAT (AUTOMATIK), l'autre nouvelle c'est qu'il a 30 ans de services remarquables.
    Maintenant il ne démarre plus, sauf si j'enclenche le bouton (1 dans la photo)de la fonction : automatik, mais le moteur tourne sans arrêt, y a aucune pause comme en mode normal, en plus y a un témoins qui s'allume et reste allumé (2 dans la photo).
    Est-ce un problème de thermostat ?
    Nom : CONGELATEUR.JPG
Affichages : 315
Taille : 35,7 Ko
    invitef80bfdd5
    Re : Congelateur
    ce qui veut dire que votre systeme thermostat est hs mais lorsqu'il tourne sur "super" fait il son froid?
    maintenant sans vous vexer un appareil de 30 ans doit avoir 50% de rendement ce qui provoque une consommation minimum du double qu'à l'origine et dès lors est ce rentable de le conserver........
    Raiback
    Re : Congelateur
    En mode "Super", il tourne parfaitement, et il y a du froid sans problème.
    Pour la question de la consommation d'énergie, c'est vrai qu'il a pas mal tourné mon congélateur, mais je ne voix aucune différence de rendement du froid, pour une éventuelle surconsommation, j'ai exceptionnellement un formait
    pour l’électricité, donc s'il y a surconsommation cela ne me gène pas.
    Re : Congelateur
    remplacez votre thermostat sans souci ,
    il est a 100% la cause du dysfonctionnement
    Raiback
    Re : Congelateur
    Je peux changer le thermostat moi même ? ou dois-je appeler un réparateur ?
    Re : Congelateur
    re,
    pour qui n'a pas 2 mains gauches pas de difficulté insurmontable
    il vous suffit de retirer le capillaire (sonde) de son logement sans le casser
    ensuite déposer le thermostat en repérant bien le câblage au préalable
    Raiback
    Re : Congelateur
    Me revoilà une année après, j'ai changé le thermostat par un modèle Ranco VS5:K54-P1102, celui d'origine porté la référence suivante : Ranco K54-L1810. Le congélateur re-fonctionne.
    Y a t'il une différence entre ces deux thermostats ? (je n'ai pas pu trouver exactement le même).
    invitef80bfdd5
    Re : Congelateur
    tout ces thermostats congélateur se ressemblent , la différence étant la longueur du capillaire , etc mais le résultat sera correct
    Raiback
    Re : Congelateur
    Merci pour ta réponse
    Raiback
    Re : Congelateur
    Juste pour confirmer que le congélateur fonctionne normalement avec le VS 5.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 10h49
  2. [Blanc] Whirpool congélateur OK réfrigérateur à 10 °C [résolu]
    Par invite138b532b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 22h46
  3. [Blanc] Congélateur Whirlpool AFG 664 DGT ! ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par invite36572bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 17h31
  4. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  5. [Blanc] température congélateur[résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 14h58
