bb60 toujours en panne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    Re : bb60 toujours en panne
    re,
    c'est ok
    invite05bb87bc
    re,
    test effectué ce soir :
    essorage et vidange en ayant débranché la CTN
    les voyants qui clignotent ne sont plus les mêmes :
    3 et 4 + fin (pas de bip-bip!!!)
    qu'en pensez-vous?
    re,
    faudrait voir ce que cela fait dans ce cas en c/c les fils pour voir l'effet inverse
    invite05bb87bc
    re,
    que voulez vous dire par "en c/c les fils" ?
    re,
    reliés ensembles ceux de la ctn bien sur , autre chose serait de sortir la ctn de son logement la chauffer dans la main et voir sa variation ohmique(si prise sur la résistance desserrer l'ecrou central pour décomprimer le joint elle sortira plus facilement)
    invite05bb87bc
    tests du jour :
    essai d'essorage et vidange en ayant shunté les 2 fils
    de la ctn -> fin normale pas de bip-bip pas de voyant
    mesure sur calibre 200k de la rsistance de la ctn une fois sortie de son logement 150-160
    puis chauffée dans la main 100-105
    elle presente des traces blanches sur l'extremité
    est normal ? faut il seulement la nettoyer ou faut il la changer comme vous le pensiez hier ?
    merci de vos reponses
    re,
    attendez , pas bon d'opérer ainsi vidange essorage la sonde ctn n'y est pas prise en compte donc pas de défauts affichés est normal, mais vu la lecture de la sonde, elle ne parait pas en cause, il faut a présent que l'on cherche la cause ailleurs, cela se complique, va falloir réfléchir, au secours si d'autres ont des idées je suis preneur, je réflèche a présent, vais ben trouver!!!!!!!!, patience
    re,
    me demande si pressostat me fait pas l'andouille aléatoirement, commence a voir des doutes a son sujet, malgré les controles,
    ze voie que cela pour l'instant, re patience
    a l'aide
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    comme d'habitude ce matin bip-bip et voyants clignotants................
    .............................. ..............en attente d'aide
    invite05bb87bc
    bonsoir,
    alors on me laisse tomber avec ma panne ??????
    merci quand même à Richard d'avoir essayé
    re, non je ne pense pas mais aujourd'hui peu de technos actifs, patience, d'autant qu'il faut qu'une idée fuse, l'ampoule ne s'est pas encore allumée, mais faut pas desespérer ca va viendre
    re,
    une idée en sus du pressostat serait la qualité du contact de porte qui parfois pose des soucis, en principe cela est l'été, mais on ne sait jamais, bon a controler tout de même, car quand la pièce est très chaude 30° environ dans le local elle chahute, convaincu bien sur que ce n'est pas le cas pour vous, mais on ne sait jamais,
    dernière idée en date pour moi
    invite05bb87bc
    la machine est dans mon sous sol et à ca jour en normandie il fait plutôt 10° que 30°.
    on me parle aussi d'un eventuel defaut des charbons du moteur ?
    qu'en pensez-vous et comment verifier?
    de plus ce matin la machine a planté dès le debut du cycle, elle ne prenait que très peu d'eau et ne voulait
    pas vidanger...
    c'est bientôt les soldes..............
    re, les charbons se controlent via le connecteur du moteur, les enroulements se lisent par paires, via un multimètre mais dans ce cas le moteur ne tournerait pas je ne suis pas du tout convaincu que cela en soit la cause quoique vu le problème de ce jour cela est a controler malgré tout usure totale a ce jour!! pourquoi pas???
    invite760a5cee
    Arrow Re : bb60 toujours en panne
    bonsoir richard j'ai lu les posts de cette machine
    pour les charbons c'est négatif
    thermoplongeur négatif
    ctn négatif
    par contre pressostat a vérifier un coup passant entre
    11.12 après non passant bizarre
    il faudrait vérifier la serrure de porte il faudrait lui demander si a la mise en route le hublot se bloque et le témoin s'allume
    également vérifier de visu la carte de puissance si un triac pas hs surtout celui de droite vers le relais de chauffage repère tc8 souvent hs voila 73s jc21
    invite05bb87bc
    pour le hublo c'est ok il se bloque bien et le voyant s'allume quelques instants après le début du remplissage.
    pour la carte je regarde dans la journée et vous tiens au courant.
    invite05bb87bc
    cet après midi, demontage de la carte electronique présentant de nombreuses trace noires ( poudre)
    le triac semble bon (tc8) les traces sembles venir du radiateur en alu de tc9
    cr5 et cr1 tres noirs mais non cramés ou fondus
    la puce ic1 pourrai avoir elle souffert -> traces sur le dessus mais comme à coté du radiateur.
    les diodes sous le radiateur dr8 a dr10 sont enduite
    d'une poudre noire
    voila pour l'analyse visuelle
    je vais chez mon père qui s'y connait mieux que moi
    en electronique pour un contrôle plus appronfondi.
    y a t il des verifs specifiques à faire?
    @+ merci
    re,
    non rien de spécifique, mais après controle de la carte on reprendra a zéro car, si je ne me trompes pas le cas est de plus en plus conséquent, cela n'est que mieux, car plus en aléatoire, de fait la recherche nouvelle risque d'aboutir, mais pour l'instant controle carte, on avise ensuite
    invite760a5cee
    bonjour oui il faudrait contrôler les triacs
    tc8.tc2.tc9 concernant ic1 c'est un ampli op
    vérifier cr1.cr5 cr3.cr2. a suivre jc21
    invite05bb87bc
    re,
    ce soir nettoyage de la carte (soufflette + alcool au pinceau) pas de composant "cramé"
    j'ai remonté la carte
    test cuve vide vidange + essorage seul ->ok
    test2 cuve avec du linge vidange + essorage seul ->bip-bip + voyants clignotants
    invite760a5cee
    bonsoir quand vous dite essai vidange et essorage ok
    je pense sans eau oui ou non?
    sitôt que vous faite remplir d'eau la machine cela ne vas plus j'en déduit que le problème vient du pressostat
    a mon avis soit il y a un corps étranger dans la chambre de compression du pressostat ou le pressostat défectueux
    en premier lieu démonter complètement la chambre de compression si rien changer le pressostat
    je ne peut vous en dire plus a votre problème
    jc21
    invite05bb87bc
    les tests d'hier soir ont bien été fait avec prise d'eau mais cuve sans linge.
    par contre la tournée de cette nuit n'a pas du tout fonctionné plantage des la 1ère prise d'eau
    la panne est recurrente des lors que l'on fait un cycle complet quelque soit le programme
    mais semble furtive lorsque l'on fait des tests juste en remplissage puis vidange et essorage seul.
    mon idée du pressostat oxydé se confirme de plus en plus, vu le dernier constat, pas trop cher, qu'en penses-tu?? c'est un risque mais perso je pense que c'est a tenter, jc21 abonde aussi dans ce sens, cela fait un petit moment que cela me chatouille l'esprit
    invite760a5cee
    bonjour a tous oui moi aussi je pense au pressostat
    part contre concernant le contrôle des triacs ont t'ils été vérifier dessouder car de visu cela ne vient rien dire
    a suivre jc21
    invite05bb87bc
    re,
    effectivement non n'avons pas osé déssouder les triac...
    je pense aussi que dans un premier temps je vais changer le pressostat et on verra bien aprés si cela refonctionne ou pas
    je ne pense pas que cela coûte trop cher environ 60€ ???
    on a remis une tournée en route ce soir et pour le moment cela fonctionne elle en est au rinçage.
    re,
    je le pense dans ces prix, voir chez cyberpièces.com. il vous le dira
    invite05bb87bc
    merci richard
    j'essaie d'avoir le pressostat demain sur ma région
    sinon je verrai sur cyberpieces.
    à demain
    invite760a5cee
    bonsoir ok pour le presostat mais pour votre gouverne
    il faut toujours dessouder un composant pour le tester
    mais pour l'instant le presostat a suivre jc21
    invite05bb87bc
    re,
    depuis hier soir plus moyen de faire d'essorage.....
    pressostat commandé mais environ 10jrs de délai.
    pas trop grave car absents toute le semaine prochaine
    mais en attendant la fin de semaine pour pouvoir preparer notre départ y aurait il une solution de fortune pour fonctionner sans pressostat ?
    re,
    sans pressostat, pas possible ,il commande le niveau d'eau,
  1. panne brandt bb60 wfh1161f
    Par invite8735a36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/12/2007, 01h00
  2. [Blanc] panne lave linge bb60
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 19h56
  3. [Blanc] panne brandt bb60
    Par invitedb9d5170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 07h47
  4. [Blanc] panne brandt BB60
    Par invite4374d72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 16h08
  5. panne machine a laver BB60
    Par invitee57acd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h24
