[Blanc] LV Bosch SGS55M72FF - refoulement
    RenanFLR
    J'ai une machine a laver la vaisselle BOSCH SGS55M72FF (achat 01/2006).
    Depuis déjà quelque temps nous pouvons observer que de l'eau remonte dans la cuve par l'évacuation.
    Les programmes marchent très bien, la vaisselle est bien lavée et séchée, la pompe a l'air de fonctionner car elle évacue l'eau en début de cycle et en fin de cycle.
    Après 24h l'eau commence à remonter via le filtre (évacuation). Si on ne me pas de vaisselle sale, l'eau a l'air +- propre.
    Le problème est que si on met de la vaisselle sale, du fait de l'eau stagnante, il y a des mauvaises odeurs et de la moisissure (à l'extrême bien sur).
    J'aime bien bricoler mais je ne suis pas un pro! Votre aide me sera très précieuse.
    Encore merci
    thomas59p
    Re : LV Bosch SGS55M72FF - refoulement
    Comment est raccordé le tuyau d'évacuation, et à quelle hauteur est situé ce raccord ?
    La jonction est-elle étanche ou est-ce que le lave vaisselle se rejette dans une conduite type vidange de machine à laver (évacuation à siphon intégré) ?
    sans doute raccordé au siphon de l'évier ,
    qui,
    encombré renvoie l'eau dans le lave vaisselle durant l'utilisation de l'évier,
    si le cas un raccordement indépendant est plus que recommandé
    RenanFLR
    Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
    la point de vidage (désolé pour mon vocabulaire) se fait a mi hauteur voir au 3/4. les tuyaux d'évacuations lave vaisselle et lave linge utilise le même point d'entrée.
    J'ai joint un schéma grossié du montage.
    Un élément supplémentaire: lorsque j'ai démonté/remonté la machine, je l'ai replacée dans son logement en oubliant de rouvrir le robinet d'eau (alimentation machine). L'eau n'est remontée dans la machine qu'à partir du moment où je m'en suis aperçu et que j'ai rouvert le robinet (coïncidence/cause à effet??????).
    RenanFLR
    Je viens de poster un schéma des évacuations mais je n'ai pas penser à mettre l'évacuation de l'évier.
    Je mettrait en ligne une photo ou un schéma dès ce soir.
    si votre hypothèse est la bonne cela voudrait dire sur l'eau de l'évier arrive a remonter de façon plus qu'importante et devrait fuire puisque que le tuyau d'évacuation de la machine LV se "jette" dans une canalisation PVC.
    merci pour votre aide
    re,
    des photos seront plus parlantes
    et l'on avise ensuite
    RenanFLR
    voici 2 photos comme demandé:
    - évacuations d'eau usées des machines à laver la vaisselle, le linge et de lévier.
    - photo de la machine avec encrassement d'une partie de la "tuyauterie intérieure"
    Je n'ai pas changé la circuit d'évacuation d'eau sous l'évier depuis que nous avons acheté l'appartement. Je ne pourrais pas expliquer les choix du premier installateur )
    (mais je suis prêt a faire évoluer si besoin bien sur)
    Le tuyaux d'évacuation lave vaisselle est noire (petit diamètre, j'ai voulu augmenter la longueur du tuyaux pour éviter une remontée verticale trop rapide...mais sans effet).
    re,
    en fait vous avez un souci avec l'ensemble situé en photo 2
    tout est a nettoyer a fond car fortement encrassé
    RenanFLR
    Merci pour cette info.
    Comment puis-je faire pour nettoyer cela?
    Encore merci pour votre soutient
    re,
    par ce moyen :
    http://forums.futura-sciences.com/de...gs55m72ff.html
    ne pas encore l'utiliser car je n'ai pas vérifié si c'est le bon,
    c'est posé juste pour ne pas perdre le lien
    RenanFLR
    Ayant lu attentivement le post recommandé, j'ai pris le risque d'entamer l'opération de nettoyage.
    Vous trouverez ci-joint les photos du résultats. Je n'ai travaillé que sur la partie gauche (haut). La partie en bas à droite étant presque propre
    J'ai lancé un cycle. La machine marche toujours (ouf ;o) mais l'eau remonte toujours (visible au fond du filtre en fond de cuve aprés 24h).
    Pourriez vous me dire si mon nettoyage est suffisant et/ou si je dois continuer les opérations de néttoyage.
    Mon problème ressemble à un clapet anti-retour défectueux.
    Merci encore pour votre soutient
    bonne soirée
    re,
    revoir ma suggestion post #3
    sinon ce serait électrovanne fuyarde
    RenanFLR
    Merci pour votre réponse.
    J'ai poster une photo des évacuations. Il est impossible que l'évier recrache dans le tuyaux du lave vaisselle.
    J'opterais pour le problème d'électrovanne "fuyeuse".
    4 questions:
    • Comment savoir laquelle?
    • Comment savoir ou elle est?
    • est ce reparable/nettoyable (démontable)?
    • est ce intercheangable avec une nouvelle (pièce d'étachée)?
    J'apprécie beaucoup votre aide
    re,
    effectivement pas de retour évier,
    par contre pour contrôler une électrovanne fuyarde ce n'est pas évident vu leur montage
    et je ne sais quelle astuce vous préconiser pour s'en assurer
    peut être qu'un confrère sera a même de proposer quelque chose attendons un peu
    RenanFLR
    Après étude de mon LV, j'ai quelques questions sur le mode de fonctionnement (voir photo).
    J'ai remplis (1.5l) le LV avec un liquide coloré. On voit l'eau colorée arriver par le tuyau au dessus de la zone 1 (voir photo).
    Si on effectue un programme de vidange, l'eau sort de la zone 1 et passe dans le tuyau au niveau de la zone 2 (voir photo).
    Une grande partie de l'eau sort de la machine.
    Mais en fin de vidange (et même si on force la pompe) le tuyau qui passe par la zone 2 reste rempli comme décrit sur la photo.
    Il ne reste par contre plus d'eau au niveau de la zone 1.
    Enfin, même aprés la vidange la partie droite reste remplie d'eau.
    Puisqu'il reste de l'eau à ces 2 endroits, je comprends que j'en retrouve après quelques heures au niveau du filtre de la cuve.
    Merci pour vos commentaires
    re,
    donc il faut tout décrasser par trempage et addition de produit décrassant
    RenanFLR
    Merci de votre réponse.
    Afin d'être sur que l'on parle des mêmes choses, la photo postée pour montrer la circulation d'eau en mode d'évacuation est celle avant nettoyage de la zone en haut à gauche.
    Elle est maintenant plus claire (on voit le bouchon): est ce suffisant? (voir photo jointe)
    Je veux bien décrasser, mais est ce:
    la zone en haut à gauche (pas encore bien nettoyée)
    Autres??
    peux t'on utiliser du destop?
    pouvez vous me dire si l'eau propre doit rester dans la grande partie à droite (après le cycle)?
    A quoi sert la partie au niveau du bouchon rouge (passant de l'eau propre et....)
    vous êtes le cerveau et moi les bras....ce type de machine ne me parle pas du tout, le fond me parait non demontable je n'arrive pas bien à comprendre pourquoi comment tout circule
    merci encore
    re,
    a droite en bas c'est le système de contrôle de niveau
    que le remplisseur soit en eau est ce qui est courant (me demandez pas vraiment pourquoi)
    vu l'état actuel de nettoyage je le juge suffisant si l'eau résiduelle dans le lv ne dépasse pas la hauteur du filtre fond de cuve
    vous vous êtes inquiété pour rien
    ce qui est en fait une anomalie serait que le niveau d'eau fond de cuve dépasse la hauteur du filtre
  1. [Blanc] Lave vaiselle SGS55M72FF
    Par Atrus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 17h54
  2. Au secours refoulement cheminée...
    Par ouflala dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 15h50
  3. Volume de refoulement
    Par invite02bfa8df dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2010, 09h47
  4. refoulement de ma chaudiere
    Par invite58b9f494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 14h03
