Au secours refoulement cheminée...
    ouflala
    Voila, j'ai un casse tete que je n'arrive pas à resoudre...
    Dans mon salon j'ai une vieille cheminée à foyer ouvert avec un système de fermeture de l'âtre à panneaux coulissants(voir photo 1)
    Le conduit mesure 11 metres.
    Lorsque je fais un feu dans cette cheminée, le tirage est bon, les fumées s'évacuent bien.
    J'ai voulu mettre un poele à bois à la place avec extraction des fumées par ce conduit.
    J'ai tout installé et testé le poele AVEC les panneaux ouverts, tout fonctionnait tres bien.
    J'ai voulu mettre une tole pour fermer l'atre et ainsi avoir moins de déperdition de chaleur. (photo 2)
    Et depuis, j'ai tout l'effet inverse, je sens un courant d'air frais qui refoule du tube vers le salon...
    J'ai essayé de faire un feu, toute la fumée sortait par le poele
    Si j'enleve la tole (donc foyer ouvert), l'aspiration redevient normale, le poële fonctionne bien.
    Si je referme le foyer, le refoulement revient???
    SVP, comment faire pour avoir un bon titage tout en gardant le foyer de ma cheminée fermé..
    Merci d'avance pour votre aide...
    cornychon
    Re : Au secours refoulement cheminée...
    Lorsque tu enlèves la tôle, l’air chaud de ta maison monte avec les gaz brulés.
    Le débit de ces fluides réchauffés est suffisamment grand pour créer une bonne convection naturelle.
    Lorsque la tôle est en place, à la mise en route de ton poêle, tout se passe comme si ton tuyau sortait à l’air libre au dessus de la plaque de tôle, le tirage a du mal à s’établir.
    Si tu insistes quelques minutes en ouvrant les portes, les courants de convection devraient tout doucement assurer le tirage.
    A mon avis, la seule solution efficace et sécuritaire consiste à allonger ton tuyau de poêle jusqu’en haut de ton conduit de fumée. En clair, tuber ton conduit de fumée.
    ouflala
    Bonjour Cornychon,
    Merci pour ta réponse,qui me rassure un peu!
    J'avais tubé mon conduit sur 2 metres et le probleme était le meme!
    Donc :
    Si je tube le conduit en entier est ce qu'il n'y aura pas le meme pb?
    Y aurait il une autre solution?
    Merci...
    Clair31
    Citation Envoyé par ouflala Voir le message
    Donc :
    Oui il faut tuber jusqu'en haut (et je crois bien que c'est imposé par la réglementation), dans le même diamètre que la sortie du poêle, un tubage isolé pour éviter la condensation des fumées dans le conduit.
    pueblo
    je pense que ton conduit est "froid" donc l'air frais bloque le sens d'aspiration lorsqu'il est faible (entrée d'air réduite) tu peux essayer de chauffer quelques heures avec les volets (même si la chaleur va parir dans le conduit!!!)ouverts puis fermer pour voir
    cornychon
    Bonjour Cornychon,
    Donc :
    Merci...
    Comme dit clair31, il faut tuber jusqu’en haut de ton conduit de fumée.
    Voir ces documents qui vont t’aider à respecter la réglementation et faire du bon travail.
    http://www.poujoulat.fr/poujoulat/ne...asp?produit=11
    http://www.poujoulat.fr/poujoulat/ne...p?idproduit=11
    ouflala
    ok,
    je pense donc que je vais tuber le conduit, mais estce que le probleme ne va pas se representer...
    C'est a dire que est ce que ma colonne d'air frais dans le tube ne va t-elle pas descendre (car plus lourde que l'air chaud) dans mon salon rempli d'air plus chaud (donc plus léger)????
    invite6665f5d2
    Bonjour à tous.
    Je pense aussi qu'un tubage (dans les règles) ne peut qu'améliorer les choses, ne pas oublier de ramoner le conduit existant avant tubage.
    Certains de ces vieux conduits, ont parfois des sections rectangulaires, ce qui limite le diamètre des tubages habituels.
    Bien vérifier les sections disponibles avant de tenter quoi que ce soit ...
    Bon courage
    ouflala
    bon ben il ne me reste plus qu'a tuber entièrement mon conduit...
    merci pour les conseils...
  1. Refoulement fumée avec insert, au secours
    Par invite9b9db442 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2009, 12h48
  2. refoulement de ma chaudiere
    Par invite58b9f494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2009, 14h03
  3. au secours feu de cheminée ?
    Par invite71b1c3bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/11/2008, 16h35
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  5. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
