[Blanc] Séche linge MIELE ne démarre pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    baliar33
    Re : Séche linge MIELE ne démarre pas
    Il faut que je démonte le panneau où il y a toutes les commandes ?
    Dans l'affirmative, je vois que j'ai deux vis sur le côté.
    Après je tire le panneau ou bien y-a-t-il d'autres vis ?
    Merci.
    baliar33
    Je me permets de revenir vers vous.
    Faut-il que je démonte le panneau du haut là où il y a les boutons de commande ?
    Merci.
    baliar33
    Dans l'attente de vos indications car je souhaiterai profiter du we pluvieux pour avancer dans la réparation.
    Cdlt.
    ledabe
    Avez vous démonter le dessus 2 cache plastic de chaque coté du top et ensuite 2 vis
    baliar33
    J'ai enlevé les deux petits caches plastiques et les vis de dessous.
    Puis j'ai retiré le top.
    Par contre, comment retirer la façade du haut.
    Y-a-t-il des clips ou autre ?
    Cdlt.
    baliar33
    Je suis en cours de démontage.
    J'ai toujours mon interrogation pour démonter la façade frontale du haut.
    Le top horizontal a été démonté.
    Dans l'attente de vos instructions.
    Merci d'avance.
    ledabe
    Pour ouvrir cette façade, retirer le tiroir d'eau
    3 vis BTR et ouvrie cette porte
    baliar33
    Désolé, je ne viens que de voir votre réponse.
    Mon sèche-linge est toujours démonté.
    Je suis vos préconisations et reviens vers vous.
    Cdlt.
    ledabe
    rebonjour,
    voici une vue pour démonter le décors de Cde et derriere la platine éléctronique visser
    Nom : T230c.JPG
Affichages : 392
Taille : 112,9 Ko
    baliar33
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Je ne sais pas trop où vous trouvez ces schémas mais c'est super.
    Juste un peu pour ne pas faire de bêtises.
    Vous indiquez "Retirer bouton de Cde..." mais faut-il que je retire avant le bouton 4 et 14 ?
    Dans l'affirmative, comment puis-je les retirer ?
    Merci.
    ledabe
    Juste tirer le bouton repère 14
    le 4 est une touche
    après suivre la vue envoyer
    Dernière modification par ledabe ; 19/09/2013 à 20h49.
    baliar33
    J'y vais et vous tiens au courant.
    baliar33
    J'ai essayé de le tirer mais en vain.
    J'ai "peur" de le casser.
    Faut-il faire levier ou autre ou bien prendre une lame de couteau pour faire levier ?
    Merci.
    ledabe
    suite,
    il faut passer un petit tournevis sous ce bouton et ecarter et le bouton s'écarte du tableau.
    PS " mon collègue Skylab21 n'est plus de ce monde et il à répondu à votre post je suis très triste de cette nouvelle "
    la modération de futura va certainemant mettre un post en ça mémoire , merci d'y repondre "
    bonne soirée
    baliar33
    Toutes mes pensées à Skylab21 qui était toujours d'une grande aide sur ce forum.
    Je répondrai bien évidemment au post en sa mémoire.
    Merci encore à lui.
    baliar33
    Ca y est le bouton est sortie.
    Par contre pour sortir le décor de Cde ce n'est pas de la tarte ...
    Il semble comme coincé sur la droite.
    Il n'y a pas de vis à enlever ou autre ?
    A quoi correspond le point 3 sur votre schéma ?
    Merci.
    baliar33
    Dans votre message du 29/06 dernier vous indiquiez "Pour ouvrir cette façade, retirer le tiroir d'eau
    3 vis BTR et ouvrir cette porte".
    A quelles vis BTR faisiez-vous allusion ?
    Merci.
    ledabe
    rép,
    Sur le post du 29/6 est une erreur, c'est sur le modele antérieur au votre
    le repère 3 c'est le décor en plexiglas
    baliar33
    Décidément je dois avoir deux mains gauches...
    Je peux un tout petit peu soulever la façade mais à droite elle semble fixée.
    Sur la gauche de la photo, il y a comme bien un clip qui devrait sortir mais je n'en vois pas à droite.
    Merci de votre retour.Nom : photo.JPG
Affichages : 436
Taille : 416,1 Ko
    baliar33
    Ca y est après de nombreux mois j'ai réussi ...
    En fait je n'avais pas compris qu'il fallait que j'enlève la plaque en plastique autour des boutons.
    J'essayais d'enlever l'ensemble d'un coup.
    Bon maintenant ca y est.
    Lors d'un premier post, le conseil était de "le contact de porte est à vérifier et certainement à changer".
    Où se trouve-t-il et comment puis-je le vérifier ?
    Merci.
    baliar33
    Que dois-je vérifier maintenant ?
    Merci.
    baliar33
    Après avoir tout démonté, que dois-je faire et/ou contrôler ?
    baliar33
    Bonjour et bonne année à tous les membres du forum,
    Je relance mon post car mon sèche linge est démonté plusieurs mois et la patronne se pose des questions sur mes capacités le réparer.
    Je souhaiterai savoir ce que je dois faire maintenant comme test pour réparer ma panne.
    Merci bien.
    baliar33
    Je me permets de relancer ce post.
    J'ai toujours mon sèche linge démonté et ma panne.
    Merci de votre aide.
    baliar33
    Merci de votre aide car je suis bien embêté et la patronne n'est pas tres contente.
    Cdlt.
    baliar33
    Je suis vraiment embêté car mon sèche-linge est toujours démonté depuis plusieurs mois et je suis le bec dans l'eau.
    Merci bien de votre aide.
    baliar33
    Je relance encore une fois ce post car je suis bien ennuyé.
    L'été se termine et j'ai toujours mon sèche-linge en panne.
    Nous avions bien avancé et la solution semble proche.
    Y aurait-il quelqu'un sur le forum pour m'accompagner dans mon dépannage ?
    Merci d'avance.
    baliar33
    Je suis ennuyé car je pense être près du but mais je ne sais comment poursuivre.
    Cdlt.
    invitee9161275
    Merci à tous les contributeurs à ce post, les conseils permettant de savoir ce qui se (dé)visse et ce qui se (dé)clipse m'ont conduit au contrôleur de porte fermée. Une fois démonté et remonté, il s'est mis à refonctionner comme au premier jour...
    Le démontage du panneau de commande permet de donner du jeu pour ôter la façade avant. A posteriori, je ne suis pas sûr que ce jeu soit nécessaire.
    Korkiloff.
    baliar33
    J'espère que la patronne n'a pas lu ton post sinon je vais me faire enguirlander...
    Je sais que c'est bientôt Noël mais ce n'est pas une raison !!!
    Pourrais-tu m'indiquer ce que je dois faire pour tester le contrôleur de porte fermée et où se trouve-t-il exactement ?
    Merci.
  1. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h15
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Par invitee9895050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2009, 23h11
  3. [Blanc] sèche linge miel ne démarre pas
    Par invite7976b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 12h15
  4. [Blanc] Sèche linge de démarre pas
    Par invite539c6106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2009, 17h44
  5. [Blanc] Sèche Linge Whirlpool ne démarre pas
    Par invite8fcb62f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 15h30
