[Blanc] Séche linge MIELE ne démarre pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    baliar33
    J'ai un sèche-linge de marque MIELE dont le modèle est NOVOTRONIC T230C.
    Lorsque je le mets en marche j'appuie sur On/Off puis sur Départ.
    Mais ... le voyant du bouton Départ s'allume 1 seconde puis s'éteind et la machine de démarre pas.
    A noter que le voyant Infroissable/Arrêt reste allumé.
    Merci de vos avis et/ou conseils toujours très avisés.
    Re : Séche linge MIELE ne démarre pas
    bonsoir,
    voir si le contact de porte est fonctionnel
    baliar33
    Merci en premier lieu de votre réponse.
    Comment puis-je savoir si mon contact de porte est fonctionnel ?
    re,
    voir si le contact est passant porte fermée
    re,
    invite3ad5b8f5
    re, oui ce que richard a voulut dire la porte et telle verrouiller par la serrure ?
    baliar33
    Si j'ai bien compris, je vous confirme que je peux ouvrir la porte une fois le bouton I/O appuyé et le voyant Inforissable/arrêt allumé.
    Cdlt.
    invite03e7feaa
    oui, le contact de porte est à vérifier et certainement à remplacer (démontage de la facade avant pour accéder à cet élément)
    ref piece: verrou de blocage porte tumi 3 : 5712491>la référence est noté sur le carter de celle-ci également
    baliar33
    Je vais essayer de démonter la facade ce soir.
    Le démontage est-il facile et les vis facilement accessibles ?
    Je vous tiens au courant et vous remercie par avance.
    invite03e7feaa
    Exclamation Re : Séche linge MIELE ne démarre pas
    re Bonjour,
    pour le démontage:
    > démontage de la plinthe plastique en bas (retirer deux caches plastiques en bas, 2 vix torx [T20] sont à retirer)
    >puis le panneau en facade: 2vis en bas+7 vis au niveau de l'entrée du panneau/ cuve (avec les 2 vis du contact de porte )
    > le panneau est alors libéré, à "déclipser" et le contact accessible directement, juste un clip le retient sur le carter pvc (un bornier 2cables et un cable ressort sont branché dessus )
    >reste plus qu'à effectuer l'échange de la pièce, un tournevis torx T20 suffit
    > commander la piece directement au sav Miele... plus économique €€€€ et pas de frais de port vu le tarif pièce je pense.
    baliar33
    Je viens de me lancer dans le démontage en suivant vos conseils.
    > j'ai retiré les 2 vis pour démonter la plinthe plastique en bas mais elle semble encore accrochée. Faut-il la déclipser ou autre ?
    > pour le panneau en facade: j'ai dévissé les 7 vis au niveau de l'entrée du panneau/ cuve (avec les 2 vis du contact de porte ) mais je ne trouve pas les 2vis en bas. A quel niveau se trouvent-elles ?
    > faut-il dévisser les deux grosses vis des charnières de la porte ?
    Merci.
    invite3ad5b8f5
    re bonjour oui il faut pour démonter la serrure
    invite3ad5b8f5
    re bon voila de démontage de la serrure
    baliar33
    Merci bien mais je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe.
    Y-a-t-il une manip à faire ?
    Merci.
    baliar33
    Ouhaou !!!
    Il faut que l'ensemble du panneau sorte.
    En plus des deux vis du cache du bas et les 7 vis torx, quelles vis dois-je sortir encore car je n'en vois plus ?
    Il faut que je sorte les deux des charnières car j'ai l'impression que la porte reste attaché au panneau ?
    Merci.
    invite03e7feaa
    re suite
    pas besoin de dévisser les deux vis de fixation des charnieres de portes, celle-ci reste sur le panneau sans géné le démontage
    petit rappel (2vis en bas sous le panneau + 7 en entourage de porte)
    après le panneau se déclipse en jouant sur le panneau sur la partie inférieur
    baliar33
    J'ai dévissé les deux vis en bas sous le panneau.
    Il y en avait trois de chaques côtés: j'ai démonté celles du milieu.
    Mais je n'arrive pas à bouger le panneau.
    Il semble encore solidement attaché.
    N'y aurait-il pas d'autres vis dans le secteur ?
    Merci de votre retour car j'ai la patronne qui commence à douter de mes dons de bricoleur !!!
    invite03e7feaa
    faites suivre une photo pour vous reperer plus facilement,....
    invite3ad5b8f5
    bonjour défaire les vis delà charnière, bien repéré le branchement de la serrure , c'est un dépannage très simple a faire, ma photo pour situer ou ce trouve la serrure
    baliar33
    Voici deux photos avec les vis en bas où j'ai dévissé celles du centre.
    Je vais dévisser celles de la serrure.
    Cdlt.
    baliar33
    Ca y est, j'ai dévissé les deux vis de la charnière.
    Comment puis-je déclipser le panneau ?
    Merci.
    invite03e7feaa
    oui donc vu les vis retireés, reste plus qu'à décliser le panneau, un peu de force dans les mains...
    en levant et tirant ce panneau par le bas vers soi, rien de bien compliqué...
    baliar33
    Je n'y arrive pas et pourtant Dieu c'est que je suis une force de la nature !!!
    Trève de plaisanterie, je n'arrive pas à le déclipser.
    Sur les trois vis du bas je n'en ai sorti qu'une mais je pense que c'est ok.
    Faut-il commencer par le tirer à l'horizontal puis vers le bas ?
    Dois-je passer une tige plate sur le côté pour faire levier mais j'ai peur de casser quelque chose ?
    Merci de votre retour.
    baliar33
    Après avoir laissé mon sèche-linge à moitié désossé cet hiver et maintenant que les beaux jours arrivent, je me relance dans la réparation.
    Je prends de l'avance pour cet hiver si je ne veux pas avoir la patronne sur le dos !!!
    J'ai donc sorti la façade: c'est vrai il fallait juste tirer un peu.
    Quelle opération dois-je faire ?
    On avait parlé de tester le contacteur de porte.
    Comment dois-je procéder et où se trouve-t-il ?
    Merci de vos retours.
    Dernière modification par baliar33 ; 15/06/2013 à 09h31.
    invite3ad5b8f5
    bonjour une fois la porte ouverte démonter la serrure(deux vis ) et la changer pas tester-jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : démontage de la facade.JPG
Affichages : 1721
Taille : 238,2 Kore voici ou ce trouve la serrure jc
    ledabe
    Controler le clavier Marche arrêt
    2 connecteurs
    Nom : inter t230.JPG
Affichages : 1583
Taille : 81,1 Ko
    invite3ad5b8f5
    bonjour lebade oui aussi si la touche jaune n'est plus fonctionnelle cela est possible , mais au début il était question de la serrure ; mais tu a raison de mettre cette photo attend dont sa réponse jc
    baliar33
    Merci pour vos réponses.
    Voici la photo de la serrure.
    Où se trouve le clavier pour le contrôler et comment procéder ?
    Cdlt.
    ledabe
    le clavier est en haut pres de la carte de Cde
  1. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h15
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Par invitee9895050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2009, 23h11
  3. [Blanc] sèche linge miel ne démarre pas
    Par invite7976b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 12h15
  4. [Blanc] Sèche linge de démarre pas
    Par invite539c6106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2009, 17h44
  5. [Blanc] Sèche Linge Whirlpool ne démarre pas
    Par invite8fcb62f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 15h30
