[Blanc] Trouver la référence du réfrigérateur LG Expresscool
    LienRagus
    Le réfrigérateur LG Expresscool que j'utilise commence à couler, j'ai regardé sur les forums et trouvé comme explication probable que le trou d'évacuation de l'eau de condensation était bouché.
    Mais j'ai bien regardé devant et derrière le frigo sans trouver de trou d'évacuation, donc je suppose que l'explication était pour un modèle différent.
    Malheureusement je n'arrive pas à trouver la référence du modèle sur le réfrigérateur lui-même, et la facture ou le manuel sont enfouis quelque part d'inaccessible.
    Sur le frigo il y a une étiquette avec écrit GR - 2420 P ASWOAL (BE) mais quand j'entre cette référence sur Google cela ne renvoie que des chaînes Hi-fi, donc je suppose que ce ne doit pas être le numéro du modèle de frigo (en tous cas je n'ai pas trouvé les haut-parleurs...).
    Comment trouver cette référence pour trouver ensuite des conseils adaptés donc?
    Re : Trouver la référence du réfrigérateur LG Expresscool
    il y a forcément une gouttière de dégivrage ,
    par contre elle est sans doute localisée derrière la paroi du fond de l'appareil (coté intérieur)
    il ne peut en être autrement
    LienRagus
    Le long de la paroi intérieure, au centre, il y a effectivement un bloc contenant la lampe et le thermostat qui peut cacher les gouttières d'évacuation.
    Derrière il y quelque chose qui peut être un trou, ce n'est pas net (cela pourrait aussi être de l'isolation arrachée) mais cela ne donne nulle part.
    Faut-il essayer d'introduire une aiguille dedans pour voir si c'est bien l'évacuation et si cela le débouche?
    re,
    suivez le trajet inverse via un fil semi rigide en cuivre (électrique)
    en partant de l'arrière au dessus du bac de dégivrage et en le remontant via le conduit
    LienRagus
    Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir compris: vous me dites d'introduire un fil de cuivre là où je pense voir un trou à l'arrière du frigo (depuis la paroi externe donc)?
    re,
    pour une gouttière de dégivrage ,
    il faut bien que l'eau qu'elle va canaliser soit dirigée via un tuyau vers le bac de dégivrage,
    donc on doit obligatoirement l'y trouver a cet endroit
    il suffit donc de le remonter pour situer la gouttière de dégivrage
    LienRagus
    Mais je ne suis pas sûr d'avoir vu un bac de dégivrage...
    Immédiatement au-dessus du compresseur il n'y a rien, et à côté il y a bien un bac mais sans eau dedans et les tuyaux qui y passent semblent plutôt être les tuyaux dédiés au liquide refroidisseur; en tous cas ils n'ont pas d'ouverture visible.
  1. [Blanc] Référence pièces réfrigérateur Samsung srl623ev [résolu]
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2010, 20h26
  2. [Blanc] Trouver la référence d'une résistance de voute pour Four Sauter MPF6B
    Par Al3xandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 19h03
  3. [Blanc] Recherche de référence de mon réfrigérateur
    Par pompom31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 10h00
  4. Aide pour trouver référence relais
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 17h00
  5. Commen trouver la référence d'un composant... ?
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2004, 10h27
