[Brun] TV Thomson 32WS88ME - Sortie RCA
    urlof0
    Je possède un téléviseur Thomson 32WS88ME et je souhaite profiter de la sortie son RCA rouge et blanche du téléviseur pour la brancher sur un amplificateur d'enceintes.
    Les trois prises péritel recoivent respectivement;
    AV1 le boitier Free,
    AV2 le lecteur DVD,
    AV3 le magnétoscope.
    Quand je connecte l'entrée son de mon ampli (Fiches RCA blanche et rouge) avec la sortie RCA (Fiches blanche et rouge) du téléviseur il semble qu'il n'y ait pas de signal à la sortie du téléviseur, car j'ai testé l'ensemble ampli-enceinte; il fonctionne.
    De plus, l'enceinte du téléviseur fonctionne toujours quand je branche la sortie RCA du téléviseur à l'ampli.
    Ma question est:
    Est-ce qu'il y a une procédure qui permet de changer la sortie son du téléviseur? Le mode d'emploi n'en parle pas.
    Merci de m'indiquer si cette sortie son est HS, ou s'il y a une manipulation à réaliser.
    urlof0
    Goups27
    Re : TV Thomson 32WS88ME - Sortie RCA
    Moi j'avais le même problème, la solution un cable RCA-Jack (10*15E a caref...) puis branché sur la prise casque de la TV!
    Guillaume
    michelduc
    c'est logique que brancher une entrée n'en fait pas une sortie. il existe couramment des adaptateurs " péritel male/femelle avec sortie et entrée RCA par commutation" et ainsi résoudre votre problème
    Dernière modification par michelduc ; 19/11/2012 à 05h09.
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu dois avoir une sortie optique, tu dois pouvoir la contourner en raccordant ton ampli. sur le décodeur TV Free, c'est ce que j'ai fait chez ma fille avec un décodeur d'un autre FAI.
    Marc.
    Kissagogo27
    Bonjour, dans le menu TV et préférence, il y a peut être un coche a activer a la ligne " ampli externe " comme sur mon 32WR45EG
    urlof0
    Merci pour cette solution
    urlof0
    Je n'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Dans la notice ces prises RCA sont signalée comme "sortie".
    urlof0
    urlof0
    Oui, c'est tout à fait cela et c'est la configuration actuelle. Seulement quand j'utilise le dvd je n'ai pas le bénéfice de ma chaîne.
    Cdlt
    urlof0
    urlof0
    merci pour cette piste je vais aller voir car j'ai dû passer à côté.
    urlof0
  1. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 11h31
  2. Probleme avec une sortie audio RCA
    Par Milou26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2012, 16h08
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  5. [Brun] Télévision Thomson 32WS88ME ... neige ICC19
    Par thenours dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 14h06
