[Thermique] Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    invite345ee1cd
    Bonjour à tous et merci pour votre aide,
    Généralités : démarrage de l’unité intérieure, là, l’unité extérieure se trouve alimenté en’CN-POWER, LED01K verte allumée, un bruit très très léger de cliquètement est émis, après ~3Min~ la LED01M rouge clignote 5 fois (sur l’unité intérieure aussi). Le SAV de LG dit la carte mère et ou la carte puissance HS.
    Après avoir testé des éléments sur la carte mère, je suspect une sorte de résistance encapsulée dans une ampoule en verre (cercle rouge, SURGE, ayant 2 flèches en opposées vers elle même), elle n’a aucun sens de passage n’y résistance et est alimentée du coté intérieur.
    robert65
    Re : Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    Je pense que c'est un micro contact qui s'actionne suivant le passage du courant (seuil d'intensité ou tension), ou un bilame
    Cdt
    robert65
    Apparemment ce serait un détecteur de surcharge à voir
    Cdt
    invite345ee1cd
    Donc ma suspicion ne serait pas bonne, 1 photo pour validé votre idée de micro contact.
    Photo de la pièce qui semble émettre le très léger cliquètement, en haut à gauche on voie le connecteur (CN-FAN) du ventilateur, l’absence d’alimentation sur CN-FAN vous donnerait-il une piste ?
    N’ayant plus d’idée je joins la photo de la carte mère coté circuit.
    robert65
    S'il y a réaction de ce composant, c'est que le système se met en sécurité, probablement un composant en défaut en aval de cette protection, vérifier si pas de composants en CC à l'ohmètre
    pièces jointes non validées pour le moment
    Cdt
    invite345ee1cd
    Merci pour votre aide Robert65,
    Quant vous dites ‘réaction de ce composant’ est-ce le composant SURGE ou RY-WPR celui qui cliquette ?
    Quant au composant SURGE, vue la dernière photo pensez-vous toujours à un micro contact ? pour mémo il n’a aucune réaction, je peux juste mesurer une tension à gauche de l’image.
    invite345ee1cd
    Pourriez-vous me confirmer mon jugement, sur la photo ci-dessous, se sont bien des diodes ?
    Nom : DiodHS.JPG
Affichages : 1749
Taille : 91,7 Ko
    ci oui, le teste doit passer à 0 et 1 dans l’autre sens, mais là, je mesure 535 et 790 dans l’autre sens ! pour les 4 !
    Aurais-je trouvé une première anomalie ?
    robert65
    Oui c'est un surge, c'est sérigraphié sur la platine
    Cdt
    invite345ee1cd
    Merci Robert65,
    SURGE, ne faisait pas partie de mon vocabulaire.
    OK.
    Mais, que pensez-vous des mesures sur mes diodes, ci-dessus?
    robert65
    Tapez surge sur Google et vous trouverez des infos
    bonne bidouille
    ptigui29
    controlez la valeur des 3 condos bleus avec un capacimètre,les dessouder auparavant.
    invite345ee1cd
    Merci pour votre participation ptigui29,
    Mon capacimètre de bricolo, en position 2µ, m’indique ,854µF. Attention c’est la première fois que j’utilise ce que je crois être un capacimètre,
    Photo de votre apprenti en pleine magnipulation.
    Inscription sur le condo C07J.
    CondoC07J-Gch.JPG à gauche CondoC07J-Drt.JPG à droite
    et pour mes mesure sur les diodes, normal ou pas ?
    invite345ee1cd
    A l'aide.
    j'ai fait un teste sur ce 1er condensateur, est-il correcte ? si oui, je ferai les autres.
    les images d'écriture, sont les inscriptions sur le condensateur testé, valeur correct ?
    il me semble lire 1µ sur le condensateur et au teste 0,855µF, est-ce correct ?
    et pour mes mesure sur les diodes, normal ou pas ? des résistances peuvent-elles être en parallèles pour donner ces valeurs ?
    Merci.
    robert65
    Pour le condos 0.855 pour 1uf c'est bon, pour mesurer une diode il faut dessouder un coté mesurer en ohmètre 250/300 ohms dans un sens et infini dans l'autre (la bague c'est la cathode le +)
    en principe pour mesurer les composants il faut dessouder un coté, pour le condos il faut le déposser pour les mesurer
    Cd
    invite345ee1cd
    Merci,
    Donc j’ai testé les 2 autres condensateurs le C06J et C05J, ils ont 844 µF pour 1 µF, qu’en pensez-vous ?
    J’ai dessoudé et testé 2 diodes sur 4, les valeurs sont 0 et 510 pour les deux, je ne pense pas devoir tester les autres !
    Avez-vous, chers ingénieurs et électroniciens, d’autre piste à explorer ?
    invite281ed065
    Bonjour Vidaljray,
    Avez-vous pu résolu votre problème? Est ce finalement la carte mère ou la carte puissance?
    Car, je suis dans la même situation que vous et, je ne trouve pas la problématique de mon côté.
    Merci de votre réponse
  1. Carte mère pc portable - panne - électronique
    Par inviteb4677bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 09h35
  2. panne carte mere
    Par invite4cb3fd50 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2010, 09h45
  3. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 04h37
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 26/01/2009, 23h09
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 21/02/2008, 21h46
