panne carte mere
panne carte mere
    michaaltaim
    panne carte mere
    bonjour;
    j'espere trouver de l'aide chez vous pour le probleme suivant:
    lorsque je branche ma CM sans la fiche de l'alimentation du processeur le ventillateur de l'alimentation tourne et de cpu aussi .mais des que je l'insere tout s'arrete.s'il y'a des explication a ajouter je serai ravi.
    MERCI d'avance atoute aide.
    wizz
    Re : panne carte mere
    as tu branché le bon cable dans le bon connecteur?
    michaaltaim
    bonjour;
    merci de s'interesser a mon cas.
    oui tout a ete bien brancher:le 24 boches seul fait tourner les ventillos mais la fiche a 4 broches fait stopper l'alimentation.
    merci encors
    wizz
    marque et référence EXACTE de l'alim
    idem pour la carte mère
    Kissagogo27
    bjr, et quel est le réel problème ?
    le pc marche ? ou pas ?
    si il marche , alors quel est le problème ?
    la fiche P4 sert a l'alimentation du CPU en priorité , mais il est possible qu'elle alimente un peu plus d'éléments de la carte mère .. comme de toute façon elle est indispensable ... et qu'ont ne branche pas une prise ATX 24br ou 4br avec une alim reliée au secteur et avec l'inter sur On sur une carte mère sans chercher des ennuis ...
    michaaltaim
    bonsoir tout le monde et merci beauoup pour votre interet.
    mon pc a stoppe d'un coup :j'ai debranche l'alimentation et l'avoir teste alors je l'ai connecte a la CM sans le 4fils et ca a tourne tous ca sans ram ni ecran.
    merci encors
    wizz
    1: REPONDS AUX QUESTIONS QU'ON TE POSE
    Parce qu'on sait analyser, sait déduire, mais pas deviner
    2: parce que si tu nous disais quelle est ton alim, alors peut être que par expérience, on pourra dire "ah oui, cette marque , elle a souvent un problème de ******, surtout le modèle °°°°°°, et c'est donc bien l'alim en cause", ou "cette modèle de carte mère a souvent le problème de xxxxxx, etc..."
    3: à part la connerie, rien n'est éternelle dans ce monde, y compris les ordinateurs. Et donc en disant ton modèle de carte mère, on aurait une petite idée de son age, on pourrait envisager telle ou telle possibilité de panne souvent liée à l'age de la machine
    ETC...
    Comme tu ne sais pas quoi dire, quoi communiquer comme information pertinente pour analyse, alors laisse toi guider et réponds aux questions!!!
    wizz
    donc:
    -référence exacte de l'alim
    -référence exacte de la carte mère
    -si possible, quand ces composants ont été achetés (neuf bien entendu)
    rien ne dit que le PC tourne (est fonctionnel), parce que tout ce qu'on sait, c'est que le ventilo tourne, et c'est tout
    michaaltaim
    bonjour a tous.jem'excuse pour ne pas avoir repondu avos questions car j'etais loin de mon pc :CM mercury pvm890 .Alimentation L and C 320w. china made pour les deux.
    pardon pour le malentendu et merci
    inviteb1aa810c
    Smile Re : panne carte mere
    salut si tu as le courage tu peux faire comme ce si
    enlevé votre C.M et met le sur une table assures vous que tous est bien isolant et déconnecte tous les périphériques comme HDD carte graphique si non intègre seul le RAM qui vous laissez sur sa slot et branche tous les broches de l' alimentation et en fin votre clavier tu peut redémarre votre C.M et en interprétant la témoin du clavier dans le rôle du pavie numérique c a d tu enfonces sur le touche "verr num" normalement il doit réagit si non votre C.M est detruis; s'il réagit remettre un a un votre périphérique hors tension pour que tu enfin détecte que l'un de votre périphérique est abimer et tu doit le changes
    NB: peut être votre C.M ou l'un de votre périphérique qui a cause de tout cela
    wizz
    ...et avec ram et écran, ça donne quoi?
    wizz
    et aurais tu essayé avec une autre alim? (avec ram et écran, bien entendu...)
    inviteb1aa810c
    Citation:
    salut les 4fils que tu avais débranche est de couleur noir et jaune
    noir c 'est la masse et la jaune c'est 12V se 4fils sont des alimentations du processeur il est impossible que votre PC démarre sans les 4 fils
    et impossible aussi sans RAM; donc sa donne rien
    cette genre de chose sont vraiment difficile car il y a beaucoup des paramètre qui vous embête mais tu peut tante votre chance si tu suit mes instruction
    michaaltaim
    bonsoir.je m'excuse du retard:j'avais du travail a finir;j'ai lu vos messages que j'exuterai demain .
    merci de patienter et a demain.
    NB:je reste connecter
    inviteb1aa810c
    bonjour je suis connecte maintenant si tu a des question
    michaaltaim
    BONSOIR tout le monde.
    comme prevue j'ai brancher ma CM a l'alimentation.avec ram et sur ecran !!! nada ou plutot pas de signal.
    D'apres vous c'est quoi comme panne;et merci beaucoups.
    inviteb1aa810c
    Red face Re : panne carte mere
    Citation Envoyé par trop Voir le message
    enlevé votre C.M et met le sur une table assures vous que tous est bien isolant et déconnecte tous les périphériques comme HDD carte graphique si non intègre seul le RAM qui vous laissez sur sa slot et branche tous les broches de l' alimentation et en fin votre clavier"ps/2" tu peut redémarre votre C.M et en interprétant la témoin du clavier dans le rôle du pavie numérique c a d tu enfonces sur le touche "verr num" normalement il doit réagit si non votre C.M est en panne ; s'il réagit remettre un a un votre périphérique hors tension et pour que tu enfin diagnostiqué que l'un de votre périphérique est abimer et tu doit le changes
    essayer de faire sa et si votre pavie num ne s'allume pas il y a deux paramètre soit CM ou la CPU
    et tu peux prendre un autre CM ou un CPU pour faire une essai
  1. Panne carte mère Asus
    Par Larixd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2009, 05h37
  2. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  3. comment brancher l'audio de ma carte TV sur carte mère inconnu
    Par invitebe36511c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/02/2007, 09h02
  4. carte mere k7s5a refuse carte reseau
    Par chauffeurtele dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2006, 23h39
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par invite32b30a25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
