ma friteuse electrique a cessé de fonctionner. J'ai reperé une soudure qui a laché, apres correction et remontage elle faisait disjoncter le tableau.
en inversant les fils bleu et marron elle se remet a fonctionner (voyant allumé et ça chauffe),
etonnant car normalement il n'y a pas de sens normalement (courant alternatif) ??
puis en mesurant la resistance entre le fil marron et la terre j'obtient une valeur (13m ohms), alors qu'il n'y a pas court circuit, est ce normal ??
et dernier soucis, comment savoir si le potentiometre fonctionne correctement? le multimetre m'indique 0 ohms qu'elle que soit la position (mort ??)
Alex
(photo du multi pendant le test en piece jointe)
