[Thermique] Chaudière Thermomatic RSM 20 FB : fonctionnement circulateur aléatoire ! [résolu]
    thomas59p
    Une chose assez étrange se produit avec le circulateur de ma chaudière.
    Le thermostat d'ambiance se déclenche... et rien. Pas de circulation d'eau chauffage.
    Et puis, selon un temps très aléatoire, un déclic se fait entendre et il se met en route.
    Ce "défaut" n'est pas systématique, donc difficile à comprendre.
    Le déclic semble provenir d'une sécurité thermique qui est située sur l'arrivée d'eau froide sanitaire.
    Dernière précision, tout le reste fonctionne à merveille.
    Je suis ouvert à toutes vos propositions, merci !
    Dernière modification par thomas59p ; 22/11/2012 à 16h23.
    acdc01
    Re : Chaudière Thermomatic RSM 20 FB : fonctionnement circulateur aléatoire
    Bonsoir.
    C'est un thermostat filaire ?
    thomas59p
    Salut, oui, le TA est filaire.
    acdc01
    Bonsoir.
    Faudrait vérifier les connexions : dévisser et nettoyer chaque fil et les resserrer.(oxydation possible).
    thomas59p
    Re, ça a été fait il y a 2 mois à peine, lors de l'entretien annuel.
    Le truc qui me titillé, c'est pourquoi une sécurité thermique sur l'arrivée d'eau froide sanitaire peut jouer sur le fonctionnement du circulateur... Je sèche !
    acdc01
    Vous êtes sûr que c'est sur l'eau froide ?
    Avez vous essayé de mettre la chaudière en chauffage seul ?
    Essayez de court circuiter l'arrivée du TH sur la chaudière, ça lèverait le doute sur le câblage + le th.
    thomas59p
    Mettre la chaudière en chauffage seul est pas possible, elle fait, en position été ou hiver, toujours sa réserve d'eau chaude sanitaire.
    De ce que j'ai pu déduire, c'est que cette sécurité concerne l'eau chaude sanitaire, et qu'elle s'enclencherait, justement.
    De plus, l'eau chaude sanitaire est très très chaude, quelque soit la position du thermostat.
    Mes conclusions seraient :
    Eau chaude sanitaire trop chaude
    Engendre sécurité thermique
    Qui coupe le circulateur
    Pour éviter que le brûleur démarre en voulant chauffer l'eau des radiateurs
    Et qu'il réchauffe encore plus l'eau chaude sanitaire.
    Quand ça redescend en température, la sécurité se désenclenche, et le circulateur tourne... Jusqu'à la prochaine mise en sécurité.
    Le souci serait donc dû au thermostat...
    (modèle mécanique, avec un fil de cuivre qui file direct dans le corps de chauffe)
    Est ce que je vois juste ou suis-je à côté de la plaque ?
    acdc01
    Oui votre raisonnement se tient : le thermostat de l'eau chaude sanitaire doit être défectueux .
    thomas59p
    Bien..............
    D'après la doc ci-joint page 37, la pièce en question est un thermostat de " prioritarisation "
    Du coup, je me suis fait peur tout seul, je pense...
    Désolé du dérangement et merci de votre aide !
    Doc : http://www.ultimatehandyman.org/PDF/...-47-751-01.pdf
    Dernière modification par thomas59p ; 23/11/2012 à 16h24.
    acdc01
    Bonsoir.
    Donc votre chaudière fonctionne normalement ?
    Votre réponse peu être utile pour de futurs lecteurs.
  1. [Thermique] Circulateur chaudière fioul bloqué ! [résolu]
    Par invite359abc2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 16h49
  2. [Blanc] LL MIELE W267 rinçage impossible et fonctionnement aléatoire"[résolu]
    Par GrandPied dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/06/2010, 00h45
  3. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique Equation 300l : fonctionnement aléatoire. [Résolu]
    Par LOULOU2189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2009, 20h34
  5. [Thermique] Cherche circulateur d'occasion pour chaudière Saunier : résolu
    Par invite38ca692a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/05/2008, 12h16
