[Blanc] machine a laver et séchante INDESIT WD106
    mfancellu
    Bonjour , ma machine lave tres bien a tout les programmes , mais apres avoir lavé , au lieu de passer sur essorage elle continue de laver sans arret! je suis obligé de mettre la machine sur off , ensuite des que le hublot est débloqué , de passer manuellement le programmateur sur essorage et ensuite elle finit tout le reste parfaitement. qu'est ce qui lui arrive svp??
    michelduc
    Re : machine a laver et séchante INDESIT WD106
    bonsoir,
    il semble qu'elle ne vidange pas ou encore qu'elle ne chauffe pas car certaines machines refusent d'avancer si température pas atteinte
    mfancellu
    bonjour michel , tout d'abord merci de m'avoir répondu ... cela voudrait dire que c'est la résistance qui ne fonctionne plus ou du moins fonctionne mal ???? je vais essayer de tester un programme avec montée en température pour voir si ça chauffe et ensuite je vois.. merci!!
    mfancellu
    j'ai éssayé et effectivement la machine ne chauffe pas du tout !! quelle serait la prochaine étape ??? merci!!
    michelduc
    suffit de mesurer si la résistance est coupée en ohmètre 0-200ohm d'un multimètre, cela doit être inférieur à 50ohm
  1. [Blanc] panne machine a laver indesit WD106
    Par invitedb823c0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 16h25
  2. [Blanc] Machine à laver INDESIT WD106 4 Kg
    Par invitebf3c8142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 14h37
  3. [Blanc] machine a laver indesit wd106
    Par invite2c60f305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 17h39
  4. [Blanc] problème machine à laver wd106 indesit
    Par invite92dc7ad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 15h46
  5. [Blanc] Probleme chauffe machine lavante-sechante indesit WD106
    Par invite5759b33f dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/03/2007, 17h16
