[Blanc] Four de Dietrich ne chauffe plus en chaleur tournante
    invitea3175941
    Mon four de dietrich DOP 340 ne chauffe plus en chaleur tournante. Le programme de cuisson classique et le grill fonctionnent bien.
    Le ventilateur tourne, mais le four ne chauffe pas.
    Y a t il quelque chose de connu sur ce type de problème ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Four de Dietrich ne chauffe plus en chaleur tournante
    bonjour il faudrait vérifier la résistance circulaire qui ce trouve autour du ventilateur prendre un multimètre et faire le mesure
    invitea3175941
    je viens de démonter le cache pour faire la mesure de résistance (avec un multimètre acheté aujourd'hui !). rien ne se passe quand je pose les deux testeurs de part et d'autre de la résistance (est que je fais la bonne manip du multimètre ??).
    D'autre part, je m'aperçois que le ventilateur au centre de la résistance ne tourne pas même quand je met le four en marche sur chaleur tournante. il y a bien un bruit de ventilo qui tourne, mais ce n'est pas celui là.
    Merci de votre aide.
    u96
    bonsoir,
    testeur regle sur bip ou 200 ohms:
    valeur de la resistance entre 25 et 50 ohms.
    si 1 sur le testeur elle est HS.
    cdt.
    invitea3175941
    J viens de retester avec le multimetre. Quand je pose les connecteurs directement sur la résistance, il ne se passe rien "1". Je fais le même test sur la résistance du haut (celle qui marche encore); même résultat "1".
    Quand je pose les connecteurs du testeur sur la plaque à la base de la résistance, la l’ohmmètre réagit.
    Cf photo : connecteurs sur flèches rouge le testeur réagit, sur le bleu "1".Nom : resistance four.JPG
Affichages : 4302
Taille : 90,9 Ko
    invitef80bfdd5
    pour voir si ventilateur tourne, il faut la position chaleur tournante et le thermostat min 100°c le tout en manuel
    invitea3175941
    Je viens de faire le test. Le ventilateur tourne bien.
    vous nous faites quoi ???
    vous mesurez le blindage de la résistance circulaire???
    pour info vous devez y mesurer une valeur court circuit
    bref,
    revoir votre notice d'utilisation du multimètre (prenez votre temps )
    et posez les questions qui vous permettrons de comprendre comment un tel outil fonctionne
    (montrez nous une photo de votre multimètre)
    pour l'instant le but a rechercher est ceci
    la valeur ohmique exprimée en OHMS de cette résistance
    a ce sujet ce n'est pas a cet endroit qu'il faut effectuer la mesure
    mais en enlevant le four de son logement
    ensuite le déconnecter du réseau
    ensuite défaire le panneau arrière
    ensuite déconnecter les fils qui alimentent cette résistance
    ensuite mesurer la valeur ohmique entre les 2 cosses de la dite résistance
    ensuite l'on avise
    u96
    il mesure quoi!!!!
    et obtient 1 sur chaques resistance!!!
    a revoir comme le dis Richard.
    cdt.
  1. [Blanc] Probleme chaleur tournante sur cuisiniere de dietrich dcm 250we1
    Par invite3219eca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 16h25
  2. [Blanc] Four De Dietrich ? chaleur tournante : chauffe trop.
    Par invite5701a82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 10h48
  3. [Blanc] Chaleur tournante de four combiné LG ne chauffe plus en mode programmé
    Par inviteb3d212e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 11h24
  4. Four Neff ne chauffe plus en chaleur tournante
    Par invitee56f3c7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 20h10
  5. four chaleur tournante
    Par invitec93a16e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 08h54
