[Thermique] Compteur électrique qui chauffe[résolu]
    invite7880c61b
    Nom : IMG_5394.JPG
Affichages : 6028
Taille : 124,1 Ko
    Bonsoir à tous
    Je possède une maison de 1920 dont l'electricté a été refaite entierement pas mon beau pere électricien sauf le tableau du compteur.
    Je précise que nous nous chauffons au gaz de ville et que nous n'avons que deux radiateurx soufflants electriques dans les salles bains.
    Il y a deux jours, mon amis a senti le brulé près du tableau electrique
    En meme temps fonctionnaient : les appareils courants, le four, l'aspirateur et la tv.
    Le disjoncteur "gardy" de 1995 était froid, le compteur à roulette de 1976 était froid, par contre le boitier carré métalique au dessus du compteur était brulant.
    Il y a marqué dessus : CGE 500 volts 32.00.00
    Dès que l'intensité electrique diminue, le boitier métallique refroidit mais dès que l'on remet le four ou autre .... cela rechauffe.
    Quesque c'est que ce boitier ????
    Faut il d'urgence appeler edf, est que je peux réparer moi meme.
    Il y a une sorte de plomb en plastique bleu sur la vis.
    Merci à tous.
    invitef04e98e1
    Re : Compteur électrique qui chauffe
    Le boitier étant plombé , il faut appeler de toute urgence le service dépannage edf . Dîtes leur que c'est brulant et avec une odeur de brûler !!!!!
    Ne traînez pas et tenez nous au jus
    invite7880c61b
    Merci de votre réponse.
    La il n'y a plus d'odeur de brulé, c'est juste tiède/chaud.
    Savez vous comme s'appelle ce boitier poiur que je puisse le dire à EDF
    robert65
    C'est le boitier de raccordement arrivée EDF dans la maison, je pense qu'il faut faire un resserrage des connexions ou conducteurs electrique trop justes
    Cdt
    jpg29
    +1 avec TDR125 et robert65,
    Cette boite est la grille de départ EDF et contient les fusibles de protection compteur .
    Une intervention urgente d'EDF est nécessaire .
    En attendant, évitez de mettre des appareils trop gourmands en énergie comme radiateurs,four, aspirateur etc en fonctionnement .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite7880c61b
    merci robert 65
    j'appelle edf pour faire le resserage ou j'ai le droit de le faire moi même.
    il y a simplement une vis à desserer mais il y a ce foutu clip bleu en plastique
    est ce payant de faire venir edf pour cela ?
    BOB92
    par contre le boitier carré métalique au dessus du compteur était brulant.Il y a marqué dessus : CGE 500 volts 32.00.00
    Surtout ne pas le déplomber ..et encore moins l'ouvrir . B]
    une intervention à ce niveau ne peut se faire qu'avec les EPI (Equîments de Protection Individuelle), car extrêmement dangereux en cas de problème ...
    Non, appelez ERDF , c'est gratuit ..
    invitef04e98e1
    Alors ??? Merci de ne pas nous laisser dans l'inconnu
    A bientôt j'espère
    jpg29
    Bonsoir et amical salut TDR125,
    j'espère surtout que seul le boitier a chauffé .
    invite7880c61b
    La suite ...
    Alors vous aviez raison et je remercie erdf
    J'ai appelé ce matin (un dimanche) à 10 heures et à 11 heures j'avais quelqu'un
    Il m'a changé le boitier de raccordement qui avait 45 ans et qui commencé à etre noir à l'intéreur (enfin les plomb en porcelaine) contre un nouveau boiter blanc marqué 90a et un nouveau plomb vert fluo (et plus en laiton).
    Il ne fallait pas simplement resserer les cosses mais changer le tout
    Merci à tous de m'avoir fait prendre conscience qu'il fallait appeler erdf
    On a rebougé ce matin quand en nous levant, cela sentait encore le chaud autour du boitier.
    invite7880c61b
    Nom : IMG_5398.JPG
Affichages : 5023
Taille : 130,1 Ko
    Avec la photo qui va bien ...
    Merci encore au tech d'erdf qui était très sympa et à vous ...
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux & Maury mod:CN 300 l : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite69983ad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 10h45
  2. [Divers] Chauffe-eau électrique De Dietrich ACI : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 15h00
  3. Compteur électrique perso ? [Résolu]
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2011, 12h04
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. [Thermique] Branchement chauffe-eau électrique en HP/HC compteur électronique : [résolu]
    Par invite467092f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2008, 15h59
