[Brun] problème Image SAMSUNG LCD Trames noires sur partie droite
    invitec17ef1a0
    J'ai un souci sur ma télé lcd SAMSUNG LE46F8.
    En effet depuis plusieurs semaines au démarrage la télé avait un probleme sur la partie droite de l'image. Celle ci faisait des trames noires clignotantes qui au bout de quelques minutes disparaissaient.
    (en secouant un peu la télé on pouvait aider a les faire disparaitre).
    Le soucis c'est qu'aujourdhui ces trames noires ne disparaissent plus.
    J'ai parcouru pas mal de forum, constaté que des personnes avaient des problemes similaires mais n'ai pas trouvé de réponse a ces problemes.
    Votre expertise me serait donc très utile !
    Je vous joints un photo du problème ainsi qu'une photo de l’arrière de ma télé.
    D'avance merci si vous pouvez m'aider.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : problème Image SAMSUNG LCD Trames noires sur partie droite
    essayez de débrancher puis de rebrancher les cordons LVDS (les 3 qui ont des étiquettes bleues sur la 2éme photo;un cordon relie la platine principale à la platine HD et les deux autres vont de la platine HD à la platine Tcon.)Si rien y fait il se peut que la platine Tcon ait un problème.
    invitec17ef1a0
    merci Papilou pour votre reponse rapide.
    Je viens de débrancher/rebrancher l'ensemble des connexions des 3 cables étiquettés en bleu mais le pb est toujours là. ( j ai par contre pris une chataigne en touchant une bobine )
    Si ca vient de la carte Tcon, est il possible de la remplacer ? Si oui savez où l on peut acheter cette carte ? (si j ai bien compris cette donc la carte qui se trouve tout en haut derriere la platine grise)
    Merci encore pour aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    d'abord il faut arreter l'appareil et le débrancher du secteur quand on a les mains dedans ;à l'endroit de ces câbles on ne peut pas prendre de "chataigne"(mais sur l'alim ,oui).La référence de la platine Tcon est inscrite dessus ,avec cette indication je vous dirai s' il est possible d'en trouver une.
    romulus123
    Tu peux tenter le remplacement de la T-CON mais peut-être que la dalle est HS... ce n'est pas rare avec les TV Samsung...
    voir aussi ici ==> http://teleservice.xooit.fr/t10967-D...LE-ou-TCON.htm
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Romulus a raison ,c'est un peu la loterie......
    invitec17ef1a0
    Me revoici, pour vous tenir informé de la suite de ma "réparation"...
    J'ai trouvé sur ebay une carte TCON avec exactement les meme référence que la mienne. Je l'ai donc acheté et vient de l'installer.... malheureusement j'ai toujour le meme probleme.
    Bon j'en déduis donc que ca ne vient pas de la TCON .
    J ai également regardé les exemples de dalle HS et TCON HS... pas facile de faire le diagnostic... Mais je pense que la dalle n'est pas HC car il m'arrive de temps en temps d'avoir une image nette.
    J ai retenté de retriturer les cordons LVDS mais toujours sans succes....
    Je pense que je vais me diriger vers le dépanneur local, sauf si vous avez une autre idée.
    En tout cas merci pour votre aide.
    Franck
    carcan
    Hello !
    désolé, mais la dalle est HS ...
    Laurent
    invitec17ef1a0
    Oh non ...
  1. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2013, 23h16
  2. [Brun] image verte sur lcd 32 samsung
    Par inviteb132c56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 17h37
  3. [Brun] problème image TV lcd samsung le32r73bd
    Par greg67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2010, 13h39
  4. [Brun] Probleme image sur samsung hcp4252w
    Par invite68da36a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 02h53
  5. [Brun] Format image sur tele Samsung LCD 16/9
    Par invite7688302e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h24
