[Blanc] Lave vaisselle Valberg ne démarre pas
    claude49
    Lave vaisselle Valberg modèle INT 13 NE
    PANNE: les voyants s'allument un instant et s'éteignent ensuite plus rien.
    claude49
    Re : Lave vaisselle Valberg ne démarre pas (RESOLU))
    Pour info, panne résolue, mauvais contact dans l'interrupteur marche arrêt, un coup de bombe à contacts et c'est reparti.
    Cdt
    invite908f914c
    J'ai exactement le même problème que vous sur le même modèle...pouvez vous m'expliquer plus précisément comment vous avez résolu le problème?
    michelduc
    c'est pourtant clair, il a mis un produit nettoyant dans l'interrupteur on/off tout simplement et si cela ne fonctionne pas il suffit de faire une photo de cet interrupteur pour qu'on puisse vous guider vers un neuf
    invite908f914c
    C'est peut-être clair pour vous mais pas pour moi.! ..comment accède-t-on a cet interrupteur, faut-il dévisser la partie arrière de la porte?
    michelduc
    cher ami,
    en effet la fixation est par derrière il faut dont dévisser les vis du pourtour de la porte au moins celle du dessus si le bandeau est séparé de l'ensemble. bien sur tout cela après débranchement du 220 volt
    invite908f914c
    Ok merci ...bon, la bombe nettoyante n'a pas eu d'effet cependant c'est bien l'interrupteur le problème. Lorsque je maintiens appuyé puis bloque avec une petite cale, le lave vaisselle démarre bien et fait un cycle de lavage correct...ci-joint une photo de l'interrupteur.
    En fait, le modèle exact du lave vaisselle est valberg int 13ixe
    Je pense donc changer l'interrupteur ...savez vous comment trouver ce type d'inter ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    michelduc
    je puis dire que cet interrupteur est un ps5-212-l2c et qu'il pourrait ,si pas d'original ,être remplacé par 2808540400 beko
  1. [Blanc] lave vaisselle ariston ne demarre pas
    Par invitec785dbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 08h38
  2. [Blanc] lave vaisselle valberg 14ie erreur e3
    Par invite8b1fa5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 07h42
  3. [Blanc] Lave vaisselle, AEG, ne démarre pas
    Par brloga dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 16h26
  4. Lave vaisselle ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 17h00
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 12h25
