[Thermique] Quelle thermostat électronique choisir pour ma chaudirère themis 23
    mrdeejayfab
    Bonjour a tous,
    je voudrai s'avoir quellle thermostat éléctronique ( programmable) choisir pour ma chaudière themis 23 ?
    je me suis deja renseigné chez le fabriquant de ma chaudiere donc saunier duval et il mon conseiller de monter un exacontrol 7, mais je souhaiterai avoir d'autre model de comparaison !
    Mon installation
    Appartement Type F3
    Chaudière saunier duval themis 23 ( ECS et Chauffage )
    J'ai un vieux thermostat d'ambiance dans mon salon/cuisine
    Un radiateur avec un vanne clasique salon + cuisine
    Un radiateur SDB avec une vanne clasique
    Un radiateur Chambre 1 avec vanne thermostatique
    Un radiateur Chambre 2 avec vanne thermostatique
    Pour moi mon thermostat est défectueux car si je le met a 25 °C, la chaudière se coupe quand il fait 25 °C voir un peu plus mais se rallume que quand il fait 15 °c voir moins !!
    En demontant le petit cache sur mon thermostat actuel il a 3 fils branché.
    Quelle sont la fonction des ces 3 fils ?
    Donc quelle thermostat programmable choisir pour mon installation et mon appartement ?
    Quelles sont les bon réglages a faire pour mon installation ?
    Quelle sont les thermostats équivalent au exacontrol 7 ?
    Merci de votre aide
    petitprof
    Re : Quelle thermostat électronique choisir pour ma chaudirère themis 23
    mrdeejayfab bonjour,
    Je suis pas chauffagiste mais je pense que le choix d'un thermostat électronique et programmable est judicieux
    Dans ton choix tu dois le faire en fonction de tes besoins, càd des programmations et de ce qu'il commande
    On est parfois limité un peu vite qd on veut le programmer en fonction de chaque jour et de tes allées et venues
    Tu dois également vérifier si le ou les contacts peuvent supporter le courant nécessaire (en fonction de ton installation)
    Cram 64
    Bonjour à toutes et à tous,
    La chaudière Saunier Duval Thémis est régulée en 24 V donc il faut repérer les deux fils qui commandent le brûleur, le troisième est destiné à une résistance anticipatrice que tu n'auras pas à raccorder sur le nouveau TA, je joins le schéma de raccordement :
    Quant' au choix du nouveau TA, il faut prendre un TA à contact sec (libre de potentiel) ensuite il existe maintenant des TA à fréquence radio à prix abordable, même chose le récepteur doit être à contact sec, l demande aussi une alimentation 230 V le récepteur se plaçant au droit de la chaudière.
    Les appareils actuels ont un delta température soit faible +/- 1°C soit réglable et sont alimentés par piles. Je crois que je n'ai rien oublié.
    Marc.
    mrdeejayfab
    Merci pour les premiers messages
    Plusieurs petites questions :
    Donc si je comprend bien il me faudrai un TA 2 fils contacteur sec et supprimer le fil de la résistance anticipatrice ?
    Un TA à fréquence radio est un TA sans Fil ?
    Le récepteur est le récepteur du TA sans fil ?
    Il doit etre donc avec un branchement 2 fil aussi ?
    Pourquoi demander une alimentation 230 V pour le récepteur ?
    Je ne comprend pas cette phrase " le récepteur se plaçant au droit de la chaudière "
    Je vous joint une petite photo de mon thermostat
    En le démontant et en le testant j'ai un 230 V qui arrive sur le fil noir et les deux autre autres son brancher sur la chaudière
    je vous es fais un petit schéma de branchement pour vous comprenez.
    Voila et désolé de mon ignorance !!
    Chaudierement Fabien
    Cram 64
    Citation Envoyé par mrdeejayfab Voir le message
    Donc si je comprend bien il me faudrait un TA 2 fils contact sec et supprimer le fil de la résistance anticipatrice ?
    exact, les TA électroniques n'ont pas besoin de cette résistance.
    oui aux deux questions.
    Il doit être donc avec un branchement 2 fil aussi ?
    oui mais seulement pour piloter la chaudière.
    l'émetteur est alimenté par piles, le récepteur à besoin d'alimenter le relais et c'est en 230 V.
    je vous ai fait un petit schéma de branchement pour vous comprenez.
    il faut supprimer ce fil au risque de faire claquer le circuit imprimé met la chaudière hors tension et repère ce fil (noir) côté chaudière, je doute qu'il soit branché sur le connecteur mais je n'ai pas de schéma interne du CI et comme la résistance absorbe le courant je ne peux en jurer.
    Une chose est sûre le contact de régulation est en 24 V AC.
    Marc.
    mrdeejayfab
    Effectivement le fil noir 230 V sur le TA n'est pas racordé a la chaudiére, Ma Chaudiére est placer dans un local sur le pallier de mon de appartement.
    Dans ce local ma chaudiére est relié a un disjoncteur qui se trouve dans un tableau électrique.
    Le fil noir 230 V et relier sur ce disjoncteur.
    Les deux autres fil sont racordé a droite de la chaudiere sur le connecteur 3 voie blanc
    Dans mon cas, comme la chaudiére n'est pas dans mon appartement pourrais je opter pour une TA sans fil ?
    1er installation possible
    Choisir un TA sans fil
    Installer le recepeteur a coté de ma chaudiére
    Me raccorder sur le 230 V de l'allimentation de la chaudière mais j'ai peur que la distance entre mon appartement et le ma chaudière pose probléme !
    2e install possible
    TA sans fil
    Installer le recepteur dans mon appartement a la place de mon TA actuel
    Ramener une alimentation 230 V ( phase et neutre ) de mon tableau électrique (celui de mon appart ) ou ramener seulement le fil ( neutre ) du tableau électrique qui se trouve dans le local
    Et installer le TA dans l'appartement ou je le souhaite
    3e install possible pour moi la plus simple
    TA classique
    Supprimer le Fil 230 V et installer le TA a la place de mon TA Actuel
    Quel Install me conseillez vous ?
    Quel sont les marques ou modéle de TA 2 fil choisir rapport qualité/prix ?
    Merci Chaudierement Fabien
    Cram 64
    La solution de facilité est de disposer le TA à la place de l'ancien, avantage pas de trou à camoufler, si l'emplacement convenait il évitera de promener un TA à fréquence radio.
    Le raccordement du récepteur à la place du TA résout aussi le problème du camouflage, si la chaudière n'est pas trop éloignée tu peux sans doute repasser deux fils en les accrochant au noir qui servira d'aiguille.
    Tu peux abandonner la troisième solution ainsi pas de risque d'écran au passage des ondes.
    Marc.
    mrdeejayfab
    Faut il une alimentation direct du tableau electrique pour le récepteur ?
    Perssone pour me conseiller sur TA rapport quallité/prix ?
    Cram 64
    Re
    Faut il une alimentation direct du tableau électrique pour le récepteur ?
    c'est préférable en mettant hors tension la chaudière pas de rique d'accident toujpurs possible si la tension provient d'une autre origine.
    Persone pour me conseiller sur TA rapport qualité/prix ?
    c'est contraire à l'esprit du forum, tu as l'embarras du choix.
    Marc.
    mrdeejayfab
    Merci a Mr Cram 64 pour tous les conseils et renseignement qui ma prodigué !
    Dans les prochaines semaines je m'ocuperé de l'installation et vous tienderai au courant de son bon fonctionnement !
  1. [Thermique] choisir un thermostat pour ma chaudiere niagara C de Chaffoteaux HELP!!!
    Par invite514948b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 16h50
  2. aide pour choisir thermostat d'ambiance sans fil
    Par inviteef3e672a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 11h27
  3. Quelle spécialité choisir pour la TS ?
    Par invitea2a33af2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/05/2007, 12h58
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance themis 23 V
    Par lionel662000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h09
  5. thermostat pour frigo fagor, lequel choisir?
    Par invite96c6e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 12h16
