[Blanc] Panne lave linge Bosch WFL 2450 FG (moteur ne tourne plus)
    lefuret
    Mon lave linge Bosch WFL 2450 FG est en panne , le moteur ne démarre plus. La panne est arrivée en fin de cycle d'un programme de lavage. Le linge n’étais pas essoré.
    J' ai donc démonté le moteur et vérifier les charbons, ils sont ok car remplacé il y a 2 ans.
    Il y a un connecteur a 6 broches sur le moteur ou viens se clipser une fiche.
    broche 1 vers rotor
    Broche 2 vers rotor
    broche 3 vers klixon, sortie du klixon vers charbon
    broche 4 vers l'autre charbon
    broche 5 vers tachymètre
    Broche 6 vers l'autre borne du tachymètre
    J'ai tester le klixon et j'ai une valeur de 1 ohm (comment savoir si il est hs)
    J'ai tester le tachymètre et j' ai une valeur de 16 ohms
    J'ai tester le rotor et j' ai une valeur de 2,3 ohms
    Essai réalisé: je lance le programme rincage, l'eau se rempli dans le tambour et se vide bien par la pompe. J'entend le contact du relais mais le moteur ne tourne pas. Quand je mesure la tension sur la broche 1 ET 2 pendant le contact du relais j'ai bien 220V mais seulement 3 à 4 secondes et ce jusqu'a la sin du programme.
    michelduc
    Re : Panne lave linge Bosch WFL 2450 FG (moteur ne tourne plus)
    bonsoir,
    il est possible que le relais soit hs contacts brulés
    lefuret
    Bonsoir michelduc,
    Merci pour votre réponse. Il y a 3 relais sur le module électronique, je vais les tester.
    Pourriez-vous m'expliquer comment tester le klixon.
    Je voudrais démarrer le moteur en direct, mais je ne sais pas comment câbler le moteur sans le bruler.
  1. [Blanc] Lave linge BOSCH WFL 2060 ne tourne pas
    Par invite218a9e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2012, 00h11
  2. [Blanc] Où sont les charbons d'un moteur pour lave linge Bosch WFL 2060
    Par invite31f4d660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 15h57
  3. [Blanc] Panne lave-linge bosch , le moteur ne tourne plus
    Par invitee54de52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2010, 19h45
  4. [Blanc] Le moteur ne tourne plus Bosch WFL - 2060
    Par invite6b4d4aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 13h40
  5. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
