[Thermique] Problème chaudière Centora Chaffoteau & Maury à gaz
    scaypapa
    J'ai depuis hier un petit souci avec ma chaudière que je n'arrive pas trop à comprendre ...
    Elle fonctionne très bien pour l'eau chaude et le chauffage.
    Le problème depuis hier, c'est que quand je la met en mode été, elle continue de fonctionner (voyant qui clignote 2 par 2 comme quand je tire l'eau chaude). J'ai regardé mon compteur d'eau, aucun changement, donc je ne pense pas que ça soit une fuite.
    J'aurais aimé avoir quelques avis avant de devoir appeler le dépanneur. (l'entretien annuel doit être fait en janvier prochain)
    Merci beaucoup !
    invite31c6329d
    Re : Problème chaudière Centora Chaffoteau & Maury à gaz
    Le problème doit surement venir du débistat sanitaire qui reste en demande, (même si vous n'ouvre pas l'ECS).
    Vous pouvez le débranchez pour voir si le phénomène s’arrête.
    Il y en a 2 sur la chaudière celui qui vous concerne est celui de gauche, ça ressemble à ceci http://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/p2084.html
    Crdt.
    scaypapa
    Je vais sûrement poser une question idiote, mais comment on fait ?
    Le bricolage c'est pas mon fort, mais la chaudière à gaz, je n'y connais absolument rien !
    Il y a un cache à enlever ou un truc du genre ?
    Merci !
    acdc01
    Pour essayer de débloquer le débistat il faut tapoter sous le bloc qui comprend les 2 débistats.
    Puis un reset.
    A tenter avant tout échange qui nécessite la vidange complète du circuit.
    scaypapa
    Merci @acdc01 pour la réponse, mais je ne sais pas du tout à quoi ressemble ce debistat. Ma chaudière est un peu encastrée dans un placard, et j'arrive juste à atteindre quelques trucs dessous, je met une photo ci-joint si ça peut aider ...
    Nom : IMG_20121218_235324.jpg
Affichages : 771
Taille : 361,8 Ko
    Merci !
    acdc01
    Le débistat est vissé sur un bloc noir en plastique visible en enlevant le capot de la chaudière.(arrière droit)
    Mais vous pouvez essayer , sans rien démonter, de taper sur les tuyauteries situées à droite et dessous de la chaudière : de bas en haut, pas trop fort avec un manche de tournevis.
    Cà peut suffire à le débloquer.
    acdc01
    Re bonjour.
    Voir sur la notice p3 repère 9 et 10.
    Nota : il se peut qu'il n'y ait qu'un pressostat.
    http://adag.fr/wp-content/files/CM_C...allation_a.pdf
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par scaypapa Voir le message
    Pièce jointe 203999
    Merci !
    acdc01
    Bonsoir.
    Le débistat n'est visible que si l'on enlève le capot de la chaudière !!!!
    Et vous ne verrez que la partie supérieure avec 2 fils qui sont raccordés dessus.
    Alors toujours bloqué ou non ????
  1. [Blanc] Chaffoteau & Maury modèle Centora 2.24 CF
    Par invite0a27b912 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2011, 21h41
  2. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : voyants 70 / 80 allumés !
    Par invitee7af7f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 11h58
  3. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : vidange ? [résolu]
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 17h30
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 01/12/2009, 21h56
  5. Problème chaudière gaz mural Centora de la marque Chaffoteaux&Maury
    Par invite471b503e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 10h57
