[Blanc] Four Arthur Martin FE0860
    invite81a729d0
    Petit soucis sur mon four, la pyrolyse (PY1et 2) ne fonctionne pas, le cycle commence et au bout de 5 minutes se coupe et impossible de le redemarrer ( la porte n'étant pas encore verrouiller).
    Quand j'utilise les autres programmes, j'ai remarqué un arrêt intempestif dès que je dépasse une température de 180° et dès que je rappuie sur le bouton marche l'affichage de la température m'indique 240 ou plus cela me pousse à penser que la sonde de température est HS et donc parasite tous les programmes. je viens donc vers vous car impossible de trouver la référence de cette sonde de température quelque soit les sites de pièces détachées, je trouve bien la plaquette de puissance 3722161019 (voir PJ),mais je ne trouve pas le schéma électrique.
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : Four Arthur Martin FE0860
    la sonde de température est de code 3723161059 mais je crains que cette sonde n'intervienne pas dans la pyrolyse mais par contre une protection thermique existe a 185°c fixée sur l'extérieur ainsi qu'un thermostat (36txe22) aussi en extérieur cuve
    je n'ai pas validé les 2 pdf car ils sont inutiles ,
    a mon idée le souci serait le fait que la tige fusible qui relie le crochet de verrouillage au moteur de verrouillage
    aurait sauté ,
    donc a contrôler,
    cette tige fusible est a présent remplacée par une simple tige d'un seul tenant
    cela concerne la pyrolyse
    reste ceci,
    s'assurer que toutes les résistance sont bonnes en les contrôlant avec un multimètre en position ohms
    voici les pistes de recherche que je puis vous proposer
  1. [Blanc] Four Arthur Martin FE0860 : démontage porte ! [résolu]
    Par invite58ac5eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 20h14
  2. [Blanc] LL Arthur Martin Arthur Martin T500 AW575 F(5 kg) : dysfonctionnements !
    Par invite2eecfade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 10h16
  3. [Blanc] Four Arthur Martin FE0860 Tentation
    Par invite8d596e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 10h33
  4. [Blanc] Four pyrolyse arthur martin fe0860
    Par TYXIE dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 06h10
  5. [Blanc] Four pyrolyse Arthur Martin FE0860
    Par invite39677a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 12h09
