[Thermique] Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    invite2f932781
    Question Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Bonjour, ma chaudière à 10 ans marchait bien jusqu'à présent, mais voici quelque temps problèmes avec le thermostat d'ambiance .Avons changé les piles ce n'est pas celà.Avons mis un autre boitié ça ne change pas! le problème est que nous fonctionnons en marche manuelle si non pas de chauffage ! en manuelle obligation d'arreter si non trop chaud ça n'a pas de limite !....Il n'y a aucune communication avec la sonde d'ambiance .
    Le témoin T reste allumé rouge. Notre chauffage est un plancher chauffant avec radiateur, nous chauffons surtout notre plancher.
    Merci d'avance si quelqu'un peut nous éclairer, afin que l'on retrouve le chauffage ambiant
    Cordialement Jean Claude
    invitee05a3fcc
    Re : chaudiere cythia guillot DF2-22 fuel basse temperature
    Bonjour epareuse et bienvenue sur FUTURA
    Tu as un contrat d'entretien ?
    invite2f932781
    Oui bien sûre ! nettoyage chgmt des gicleurs tous les ans
    paulfjujo
    bonsoir,
    C'est une liaison filaire ou radio frequence entre ton regulateur et chaudiere ?
    invite2f932781
    Que faut t-il faire ? est ce que un truc tout bête la marque des piles peut jouer ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par epareuse Voir le message
    Et il n'y a rien sur les interventions quand la chaudière est en panne ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Déplacé en dépannage.
    Hors tension, dépose ke TA repère l'emplacement des deux fils et réunis les deux ur une des bornes. Remet sous tension, si la chaudière fonctionne c'est bien côté TA qu'il faudra regarder.
    Marc.
    invitef3a92916
    Re : Chaudière Cythia Guillot DF2-22 fuel : TA ne fonctionne plus !
    Bonsoir epareuse, bonsoir tout le monde,
    Si ça ne chauffe pas avec un TH neuf, ça peut venir de la liaison entre la chaudière et le TH qui a pu être grignoter par un rongeur, ou le fil qui c'est débranché à la chaudière lors d'un entretien???? à vérifier! bonne soirée bonne nuit bonnes fêtes.CDT
    invite2f932781
    Bonsoir et MERCI , on va s'en approcher Bonnes fêtes aussi à vous !Chantal & Jean Claude
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous amical salut choker,
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    un TA neuf peut avoir un problème et en le pontant l'on aura une information, et en fonction de la réponse il faudra aller plus loin.
    Marc.
    invite2f932781
    Merci Marc, hier soir on a mis une autre sorte de piles dans la centrale et MIRACLE ça semble reparti comme en 14 !
    si pas de news d'ici là c'est que le problème est résolu ! on aura déplacé des techniciens et dépensé de l'argent bêtement !...
    Merci à tous ! on croise les doigts.........
    Chantal & JC
    invite728b013d
    Tu es sauvée soit les piles ne faisaient pas contact ou n'étaient pas assez chargées, j'attends ton feu vert pour fermer le fil résolu.
    Marc.
    invite2f932781
    Me revoilà : une question :est ce que les pompes du circulateur de chauffage au sol marchent de temps en temps ou en fonction de la température sélectionnée ! est ce qu'elle se coupent lorsque la temp demandée est atteinte !
    Merci d'avance Ch & JC
    invite728b013d
    oui le TA coupe le circulateur donc marche tant qu'il est en demande arrêt après.
    Marc.
    invite2f932781
    Bonsoir, je vois que je ne vous avait pas répondu !c'est une liaison TA à piles
    invitef3a92916
    Souvent pour les pannes de chaudières ect.... il faut commencer par regarder le niveau de fioul, gaz, ect....le principal est de passer un joyeux noël au chaud.Merci Marc
    Joyeuses fêtes de fin d'année à tous
    invite2f932781
    Bonsoir, notre problème n'est pas résoluNom : P1080787.jpg
Affichages : 1402
Taille : 266,9 Koje viens de telecharger la photo du TA est ce que quelqu'un saurait ou l'on peut en retrouver le même , il n'y a pas de marque il va avec la chaudière ci dessus dénommée.
    La photo n'apparait pas ! il y a des lettres et chiffres ! Merci d'avance pour tout
    chantal & JC
    invite728b013d
    Il s'agit d'une régulation filaire Guillot, la notice sous ce lien.
    Marc.
    invite2f932781
    Bonsoir et Bonne Année !
    Le lien donne un TA qui n'est pas du tout le nôtre ! savez vous ou l'on pourrait en acheter le même je vous l'ai joint en photo !
    J Claude
  1. [Thermique] Chaudière Cythia Atlantic Guillot : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitec4511c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2011, 09h14
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par invited41f1615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h57
  3. [Thermique] Chaudière fuel Chaudière fuel Soliane : surchauffe ! [résolu]
    Par invited6c88677 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/11/2009, 18h55
  4. [Thermique] probleme de chauffage sur chaudière fioul cythia 22kw Guillot
    Par invite55e68bfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 19h57
  5. [Thermique] atlantic cythia au fioul ne fonctionne qu'en marche forcée
    Par invite31a6b8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h31
