[Blanc] Probleme Frigo Brandt Spheris 355 : arret au bout d'une heure
    invite15f8c2b0
    Bonjour à tous.
    J'ai un soucis avec mon réfrigerateur BRANDT speris 355
    c'est un combiné avec 1 seul moteur.
    Symptômes: il ne fait plus de froid Le compartiment congèl commence à geler mais le frigo
    s'arrête au bout d'une heure et ne veux plus repartir.
    Je suis obligé de le débrancher et attendre qu'il refroidisse.
    Après refroidissement il repart.. puis s'arrête après un certain temps.
    - Le condenseur est chaud à l'arrière... voir très chaud en partie basse vers le compresseur.
    - Le compresseur est chaud également.
    - J'ai bien du 230V aux fils du compresseur (marron et noir) même après l'arrêt du compresseur (déclenché par la klixon, je suppose)
    - J'ai démonté le bandeau en vue de remplacer le thermostat... si ce dernier est en cause
    quelqu'un aurait une idée du problème, ou comment diagnostiquer la panne ?
    merci à tous de votre aide
    invite15f8c2b0
    Re : Probleme Frigo Brandt Spheris 355 : arret au bout d'une heure
    un petit UP
    166 vues .. et personne n'a d'idée de l'origine du problème ?
    J'ai shunté le thermostat et le frigo démarre et fonctionne...
    en revanche au but d'une heure je le débranche, et si je rebranche quelques minutes plus tard, il ne part pas et j'entends un "clic" du klixon.
    j'attends 2 minutes puis je rebranche et il repart.
    Thermostat HS ou problème compresseur ???
    Merci de vos avis
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
    bpnjour,
    cela présage d'un circuit encombré par l'huile du compresseur,
    qui arrivé a la détente bouche le circuit,
    et fait klixonner le compresseur
    il serait donc préférable qu'un frigoriste patenté fasse un diagnostic sur site pour identifier le souci de manière plus formelle
    invite15f8c2b0
    Merci de ta réponse richard 31.
    Le frigo fait bien du froid quand on le branche en direct. il y a 2 jours je l'ai oublié la nuit, il a tourné 8h
    de suite, branché en direct.
    C'est un frigo qui a 7 ans, si ce n'est pas un problème de thermostat ou relais ou klixon, je ne pense pas le réparer via un frigoriste
    c'est poubelle direct.
    Juste pour dépanner pendant le réveillon, cet après midi je l'ai branché sur un programmateur hebdomadaire avec une
    mise en fonctionnement de 1h suivie de 2h de repos.
    Est-ce que cela est sans risque ? (incendie du frigo ? le klixon fera fusible ?)
    Merci de ton aide
    Bien cordialement
    re,
    pas de risque
    par contre je doute de la qualité du froid fourni
  1. [Blanc] Frigo Brandt Sphéris 2820/E : ne fait plus de froid !
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 17h22
  2. [Blanc] Diagnostic panne sur frigo sphéris Brandt
    Par invite9d11160a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 16h00
  3. [Blanc] pb sèche linge brandt : arret au bout de 20 min
    Par invite8520eb89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h51
  4. Problème frigo Brandt Duo Sphéris
    Par invited802a3e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/05/2007, 19h06
  5. [Blanc] Brandt spheris frigo/congelo RD260/A
    Par nbc1959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h43
