[Thermique] Chaudière Saunier Duval : Grosse fuite !
    invite8aca6aea
    Tout d'abord, permettez moi de vous souhaiter d'agréable fêtes !
    Je viens ici un jour de noël dans sans possibilité de dépannage à cause de ma chaudière Saunier Duval qui fait des siennes.
    Comme ça arrive assez régulièrement, la pression dans celle ci diminue jusqu’à environ 0,6 bars où elle affiche une erreur, il suffisait pour moi de remonter la pression avec le robinet bleu jusqu’à environ 2 bars et c’était bon. (Cette chaudière à déjà eu plusieurs soucis, jusqu'a un tel point qu'un technicien de chez Saunier Duval s'est déplacé pour l'expertiser...)
    Sauf qu'aujourd'hui, et pour je ne sais pas quelle raison, lorsque j'ai coupé le robinet de mise sous pression aux alentours des 2 bars, elle s'est mise à fuir de l’intérieur à forte pression.
    J'ai tenté plusieurs choses, et j'ai finalement réussit à réduire le débit de l'eau en fermant un robinet d'arrivée d'eau en rouge.
    J'ai ensuite ouvert la chaudière, et la fuite se situe au niveau d'un coude qui à un bouchon rouge avec indiqué dessus 3 bars, sans doute une soupape de sécurité qui à depassé sa limite qui n'était pourtant pas atteinte, loin de là...
    Et donc ça fuit ça fuit ! Je dois vider la bassine tous les quarts d'heure environ, et couper l'eau générale améliore un peu la situation mais ça reste handicapant.
    En attendant, je me retrouve sans eau chaude, ni chauffage, un jour de noël, je demande donc votre aide même si je pense qu'il faille un technicien pour réparer ça.
    Voici quelques photos.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval : Grosse fuite !
    Bonjpur à toutes et à tous,
    Merci pour tes bons voeux, heureuse année 2013.
    As-tu essayé de fermer le robinet d'eau froide (celui qui est légèrement ouvert) ? sinon fais le et laisse redescendre la pression à +/- 1.5 b, la soupape va continier de cracher, quand elle sera fermée finis par le robinet de vidange, c'est sans doute l'échangeur à plaques qui est en intercommunication (fuyard) ainsi tu pourras au moins retrouver du chauffage en rouvrant les deux vannes rouges.
    Marc.
    invite8aca6aea
    Salut Cram64, je te remercie de ta réponse.
    Ce fameux robinet d'eau froide est malheuresment bloqué sur cette position, impossible de l'ouvrir ou de le ferme plus et ce depuis le début je crois bien, à confirmer par mon chauffagiste.
    Je ne peux donc pas agir dessus :/
    invite728b013d
    Bien ennuyeux, il faudra remplacer la vanne, as-tu essayé de forcer avec une clé à molette en retirant la commande plastique bleue. Je n'ai pas reconnu la chaudière, mais je crois que j'ai oublié la ou les deux robinets de remplissage qui peuvent ne pas fermer.
    Marc.
    invite8aca6aea
    J'ai finalement réussi en forçant un peu, je l'ai donc fermé, puis j'ai attendu que la fuite soit presque finie, elle est toujours présente mais moindre.
    Le débit à visiblement pas mal réduit puisque que quand je réouvre la deuxieme vanne rouge il n'y a plus de pression au niveau de la fuite, contrairement à avant ou j'avais un jet d'eau en touchant cette vanne.
    C'est déja ça.
    Quel est la soupape de vidange ?
    J'ai tout ré ouvert sauf l'arrivée d'eau froide qui re-provoque la fuite.
    Merci.
    invite728b013d
    Je ne vois pas de robinet de vidange sur les photos, tu peux continuer de vider par la soupape au point où elle en est.
    Marc.
    invite8aca6aea
    Sans que tu le dises, j'avais continué à vider l'eau par la soupape, mais il y en avait encore et toujours, et la fuite étant minime j'ai arreté.
    J'ai donc tout réouvert sauf l'arrivée d'eau, remis la chaudière en route qui n'affiche plus d'erreur et rallumé le programmateur du chauffage, la chaudière s'est bien remise en marche, je vais voir si les chauffages suivent.
    Histoire que je comprenne bien, parce que j'aime bien comprendre quand je fais quelque chose, là on a vidé l'eau présente dans la chaudière, coupé l'arrivée d'eau pour ne pas la re-remplir, et donc elle sert desormais uniquement à chauffer l'eau présente dans la tuyauterie des radiateurs c'est bien ça ?
    En tout cas merci, c'est déjà un grand pas.
    Pour le reste il faudra faire appel à un spécialiste ?
    Ah pardon j'ai oublié de le préciser, la chaudière est une Saunier Duval modèle C25E ThemaPlus
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Plus : Grosse fuite !
    La chaudière est constituée de deux circuits : le primaire qui sert à chauffer les radiateurs et aussi l'échangeur ECS (eau chaude sanitaire), et le circuit ECS l'eau froide passe à contre-courant dans l'échangeur et se réchauffe au passage du primaire, pendant ce temps la vanne 3 voies interdit le passage dans les radiateurs. Voici l'éclaté de la chaudière :
    Nom : Eclaté Théma +..PNG
Affichages : 5682
Taille : 116,6 Ko
    Le circuit ECS est maintenant isolé, reste à vérifier que c'est bien le robinet de remplissage qui laisse passer.
    Marc.
    invite8aca6aea
    Merci de ta réponse et de tes explications.
    Est-ce que je peux verifier ça moi même ? Ou je laisse cette tache à un technicien ?
    Merci.
    invite728b013d
    Le robinet coûte environ 22 € TTC et est maintenu par un clips il n'est pas nécessaire de vider le chauffage un clapet est incorporé au disconnecteur, donc pas de difficulté.
    Marc.
    invite8aca6aea
    Quand tu dis "Robinet", tu parles bien de celui de la soupape de sécurité ? Car le problème vient de là non ?
    inviteda84b201
    avez vous controler le vase d expansion
    c est courant sur ce type de chaudiere
    ca et le tuyau qui va du vase au circulateur qui est boucher
    cordialement herve
    invite8aca6aea
    Bonsoir Soherva,
    le vase d'expension a été changé il y a peu, suite à un défaut, je doute donc que cela soit celui ci.
    De toute manière, c'est déjà bien d'avoir récupéré le chauffage, merci encore Cram.
    Pour le reste, ça sera à mon chauffagiste de voir, étant locataire je n'ai pas à investir dans le changement de pieces...
    Merci beaucoup, je vous tiens au courant
    bonne soirée et encore bonnes fetes.
    joh93
    Bonjour, en effet pression a 4bars il est normal que la soupape s'ouvre.
    Vu que c'est suite a un remplissage on pourrait aisément penser a un robinet de remplissage HS.
    Tu peux toujours le demonter pour voir.
    Mais c'est sur qu'etant locataire, vu que tu as reussi avec l'aide de Cram64 a relancer au moins le chauffage, vaut mieux attendre un depanneur.
    invite8aca6aea
    Salut John,
    Merci de ta réponse, si je comprends bien, la soupape de sécurité n'a pas de défaut ? Elle s'ouvre simplement lorsque la pression excede les 3 bars de sécurité ?
    Pourtant lorsque je remplit la chaudière quand la pression diminue trop, je m'arrête à 2 bars mais là visiblement...
    Juste une question, le robinet de remplissage, c'est le petit truc rond et bleu accessible facilement ? Que l'on aperçoit en haut de cette photo (http://forums.futura-sciences.com/at...e-robinets.jpg) qui me permet de remonter la pression ?
    En parlant de ça, de ce probléme de pression qui diminue, quand avec l'aide de Cram j'ai réussit à remettre le chauffage en marche, la pression mesurée était de 2 bars, ce matin elle est de 1 bars, normalement je la réaugmente avec ce robinet bleu (Robinet de remplissage donc ?) et tout va bien.
    Sauf que là, comme on a coupé l'arrivée d'eau froide, je ne peux plus remplir la chaudière, mais si je réouvre cette arrivée, la fuite va recommencer ?
    Merci.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut joh93, 1 b est une pression suffisante, pas besoin de la faire remonter à +/- 1.5 b la pression a baissé cette nuit sans dout e dégazage et toujours le fuite. Il suffira de remonter la pression en ouvrant la vanne bleue et refermer en suivant quand la pression arrivera à 0.8 b.
    Non cette vanne isole le départ radiateurs la vanne de remplissage n'apparait pas sur les photos, elle a une rallonge en plastique bleu ou noir essaye de la trouver si cela se trouve elle est simplement restée ouverte.
    Marc.
  1. [Thermique] fuite d'eau chaudière saunier duval
    Par invitec0bd910a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2012, 12h05
  2. [Blanc] fuite chaudiere saunier duval
    Par invite56ab0138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2010, 18h30
  3. [Blanc] Fuite chaudière Saunier Duval
    Par invite9a20de37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h09
  4. [Thermique] fuite chaudière SAUNIER DUVAL ISOMAX 28 e2
    Par invite5fae60dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 18h30
  5. [Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval 2 23 C
    Par invite796e2402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 12h34
