[Divers] Réfrigérateur Samsung RS55 : remplacer la réserve d'eau ?
    invite457c16c4
    Suite a la panne classique sur ce type de frigo, j'ai changé la sonde ainsi que le nouveau capot ventilo . c'est repartit !
    Hors, la réserve d'eau ayant gelée, elle fuit maintenant lorsque je tire de l'eau....
    je cherche donc quelqu'un qui pourait m'indiquer comment changer cette pièce car les tuyaux sont sertis sur le réservoir ( le tout étant vendu ensemble). Les tuyaux semblent aller vers le bas du frigo mais ?????
    Est ce facile, faut il passer par derrière ou plutot coucher le frigo ????
    merci par avance
    Gilles
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur Samsung RS55 : remplacer la réserve d'eau ?
    rs55...... eh oui plus de 30 modèles alors comment vous répondre
    invite457c16c4
    Effectivement, il s'agit du Modèle RS55XDASW.
    Merci d'avance pour vos infos
    Gilles
    u96
    c'est la meme manip pour toute la serie des RS55 equipe d'un distributeur d'eau!
    devisser les 2 vis qui tiennent le reservoir d'eau en bas du frigo.
    devisser les 3 vis qui tiennent la plinthe en bas en facade du frigo, devissez et sortez l'ecrou!
    devisser la tole a l'arriere du frigo et devisser le tuyau qui vient du reservoir sur l'electrovanne d'arrivee d'eau (piece ou arrive le tuyau d'eau du robinet) et sortez l'ecrou!
    ensuite tirez le reservoir vers l'exterieur de l'appareil et voila!
    pour le remontage faites l'aperation inverse.
    ensuite faite un essais de tirage d'eau avant de tout refermer pour controlez si pas de fuite aux ecrous!
    DEBRANCHEZ LA PRISE ELECTRIQUE AVANT D'INTERVENIR!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 29/12/2012 à 14h24.
    invite457c16c4
    Un grand merci U96, explication très claires.
    Je commande donc le réservoir de rechange et je suis les indications, ainsi ca n'a pas l'air sorcier !
    bien cordialement et meilleurs voeux !Gilles
    inviteeb49c438
    Je suis dans le même cas que vous tous et j'ai lu attentivement les explications et pdf de U96 que je remercie pour tant d'implication !
    J'ai un modèle RS55XKGNS de 2005 avec Cool Zone.
    Peux tu m'indiquer par quel carter précis as tu changé le tien car je trouve 2 modèles mais j'ai un doute : DA97-05290D et 05290E...
    Pour la sonde, ça c'est bon j'ai la bonne ref.
    Par ailleurs, on parle d'une agrafe à positionner sur l'évaporateur de manière précise, quelqu'un a t'il une photo ou explication ?
    Sur quel site as tu trouvé cela car j'ai un peu de mal à en trouver en stock...
    Est-ce que ta réparation tient le coup depuis une semaine ?
    Merci et bon WE.
    Hervé
    invite457c16c4
    Dans mon cas sans cool zone, j'ai choisit le premier carter
    je l'ai pris chez http://www.hessohess.com/
    superbe site très réactif et compétitif (2 jours)
    le carter est livré avec la doc et photos d'installation y compris de l'agrafe
    depuis que j'ai tout changé sonde + carter, tout est nickel et le frigo fct vraiment comme aux premiers jours !
    Si tu as des soucis ou d'autres questions , n'hésite pas
    Effectivement les infos données par U96 sont top , bravo à lui et a ce superbe forum !
    Cordialement Gilles
    Citation Envoyé par rvtomilo Voir le message
    Merci et bon WE.
    Hervé
    inviteeb49c438
    Merci pour ces précisions, je viens de commander le carter version D puisque indiqué pour RS55 avec Cool zone.. et la sonde noire.
    Je vais démarrer l'année avec un réfrigérateur qui fonctionne (et j'ai déjà du jeter de la marchandise pas bien conservée pour au moins autant que les pièces commandées...)
    Je vous tiendrai au courant amis du forum.
    u96
    la prochaine fois creer votre propre post cela evite la confusion!
    sinon suffit de lire mon topic sur ces frigos:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    par contre la version D connais pas!
    je conseille la reference: DA97-05290Q avec fonction coolselect zone!
    cdt.
    invite58c347bd
    Thumbs up Re : Réfrigérateur Samsung RS55 : remplacer la réserve d'eau ?
    : merci infiniment pour votre forum j'ai un congélateur américain samsung SRS20FT( 10 ans déjà) et votre explication sur la façon d'enlever le réservoir d'eau qui fuyait m'a bien aidée ...un peu de peine a le remettre ...surtout derrière a cause du ventilo mais c'est tout bon. j'avais bien la vue éclatée mais ça ne m'aidait pas du tout pour ce genre de problème .
    par contre j'ai une autre question : comment accéder a la suite du tuyau qui mène au distributeur et qui se trouve dans la porte ( il y a de l'eau qui suinte sous le boitier distributeur) ou comment enlever toute cette partie je ne vois pas de vis ? d'avance merci
  1. [Blanc] Refrigerateur américain Samsung RS55, comme d'habitude ...
    Par invite896449d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 20h58
  2. [Blanc] Réfrigérateur RS55 SAMSUNG : givrage de l'évaporateur !
    Par invite4b94fc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 16h26
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/08/2012, 12h13
  4. [Blanc] probleme d'eau fabrique à glaçons réfrigérateur SAMSUNG
    Par invite272e75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 12h23
  5. [Blanc] Bruit ventilo réfrigérateur Samsung RS55 XJLAL
    Par invite0069a98c dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 19h02
