Problème LV Siemens qui ne chauffe plus ! [résolu]
Appel à l'aide après avoir essayé de m'en sortir en parcourant simplement les problèmes similaires postés sur ce forum.
Modèle Siemens SE25294FF/21
Symptôme passé : Cycle reste bloqué à 1, on stoppe à la main, vaisselle lavée et sèchée
Symptôme présent : Cycle reste bloqué à 1, on stoppe à la main, vaisselle lavée et humide, l'eau semble ne jamais être chauffée
J'ai démonté, suite au premier symptôme, le panneau de gauche. J'ai réussi à retirer la totalité des saloperies accumulées dans le remplisseur, comme en atteste les photos. J'ai fais tourné le LV, rien de mieux à constater.
J'ai donc démonté le panneau de programmation, et je n'ai pas constaté de soudure ou de composant âbimés, seul la patte d'un composant se trouve être dans le vide, pas soudée, car aucune piste n'arrive jusqu'à elle. Cela semble d'origine.
Côté panneau gauche, j'ai démonté le remplisseur pour pouvoir retirer la pièce avec les 2 flotteurs, entartrée et avec des dépôts. Je l'ai nettoyée comme j'ai pu. J'ai relancé un lavage, sans succès.
J'en suis maintenant à me poser la question si ce n'est pas un problème de thermostat ou de résistance. J'a donc démonté le panneau de droite pour prendre en photo une pièce que je n'arrive pas à retirer.
Est ce bien là que se trouve le thermostat et la résistance ?
Au vu de ma description du problème, que dois je vérifier ou nettoyer que je n'ai pas déjà fait.
si actuellement l'appareil est exactement dans l'état tel que vu sur les photos ,
vous pouvez recommencer la totalité du nettoyage des éléments, tuyau annelé translucide qui part vers l'avant du lv inclus
ne touchez pas par contre au bloc résistance
richard31
29/12/2012 - 09h26
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
Re : Problème LV Siemens qui ne chauffe plus
L'état actuel du remplisseur est celui des photos 2 et 3 ( photo 1 situation avant).
Pour la pièce avec les flotteurs je n'ai pas pu ajouter la photo après coup car limite à 5 par post.
La voici donc.
Pour info les 2 flotteurs semblent remonter correctement au remplissage des cuves.
Si le nettoyage n'est pas suffisant, avec quoi puis-je nettoyer cela de façon plus nickel, je n'ai pas voulu tremper les éléments à cause des contacteurs.
Ya t-il d'autres éléments à nettoyer ?
Autre question, qu'est ce qui détermine dès l'allumage du LV la durée du programme, qui dans mon cas est passé sans raison, pour le mode auto, de 95min environ à 150min
Merci de votre aide
Dernière modification par katanka ; 29/12/2012 à 09h28.
30/12/2012 - 15h13
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
EDIT :
Remplisseur nettoyé pour de bon, moi qui était persuadé que le flotteur était dégagé de toute saleté, sur la photo ci-jointe on voit clairement que le petit flotteur peut naviguer de haut en bas facilement. Pour nettoyer cette partie, j'ai immergé le flotteur avec du canard WC pendant 2h. Une fois rincé pas trop de résultat, j'ai donc opté pour la solution qui s'était avéré efficace lors de mon premier nettoyage, eau bouillante, on secoue pour décrocher et humidifier le bouchon de saleté et pour finir un coup d'aspirateur en mode dépression et tout est venu d'un seul bloc.
Je m'attaque maintenant au bloc avec le flotteur rouge et le flotteur rose, avec du canard wc, on verra ce que ça donne, la pièce étant peu accessible avec une brosse à dent ou un goupillon.
En retirant la plaque métallique sous la porte, j'ai pu accéder à l'autre extrémité du tube qui se branche à l'ensemble flotteurs, celui-ci était plein de matières vaseuses, et devait certainement gêner fortement la circulation de l'eau.
Premier constat, cela fait 4 fois que je démonte la partie gauche et c'est seulement maintenant que j'ai le sentiment de bien avoir fait les choses, n'est pas bricoleur qui veut !
bonsoir,
pardon de vous corriger:
est bricoleur qui veut!
mais n'est pas depanneur qui veut!
ne confondez pas les pannes!
la premiere vous l'avez resolu et vous devez l'oubliez (remplisseur encrasse), qui genere des defauts de remplissage, vidange, bloquage en fin de cycle sur 1 min...
la deuxieme concerne le chauffage et vous devez controlez les valeurs de la resistance de chauffe, sonde, thermostats securite, cablage, module electronique...
cdt.
Vous me dites que les cycles ne nettoyage qui ne s'enchaînent pas bien à cause de zones obstruées, ne peuvent pas être la cause du manque de chauffe de l'eau.
De mon côté je n'ai pas l'assurance que ça ne chauffe pas. J'ai simplement constaté que quand je stoppais le LV manuellement car il restait bloqué à 1, j'avais l'impression de l'arrêter dans un cycle de lavage. Est ce que l'eau doit être chaude dans ce cas là.
Sinon c'est chaud en temps normal quand le nettoyage s'arrête après séchage de la vaisselle propre.
Est ce que le thermostat et la résistance font partie de l'élément pris en photo au début de mon post (photo 5). Si oui, comment se démonte l'ensemble car je n'ai pas osé forcer.
Merci de votre aide
30/12/2012 - 19h30
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
Après nettoyage et remontage je viens de faire tourner un cycle rapide et le constat est : eau froide.
Point positif, le cycle de 19min est allé à son terme et arrivé à 1min il a sonné et mis le compteur à 0.
Les autres modes de programme présentent toujours des durées astronomiques contrairement au passé, allant de 65min pour le plus court à 195 min pour le plus long ;(
En attendant un peu d'aide sur comment accéder aux thermostat et résistance, je vous partage 2 photos de la partie flotteur :
photo1 : l'ensemble remonté et enfin propre
photo2 : l'ensemble entièrement démonté, qui permettra à ceux rencontrant le même problème de savoir précisément ce qui ce démonte sur cet ensemble.
31/12/2012 - 07h47
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
re,
reste plus dans ce cas la valeur ohmique de la résistance
pour cela un multimètre est de mise
déconnecter les 2 cosses de la résistance (appareil hors tension réseau)
se caler sur 200 ohms et effectuer la mesure et donner la valeur lue
ensuite l'on avisera
pour le contrôle sous pression d'eau (chaque chose en son temps)
richard31
31/12/2012 - 10h04
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
J'ai bien noté les valeurs à tester, je possède un multimètre, par contre je n'ai pas réussi à localiser les éléments à tester sur mon LV
31/12/2012 - 10h10
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
re,
déposer le panneau latéral droit,
la résistance sera en bas a droite
ne pas essayer de la démonter (elle est dans un bloc non démontable)
richard31
31/12/2012 - 18h28
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
En ouvrant le panneau de droite je vois le bloc, mais je n'arrive pas à repérer la résistance, même en m'aidant de la vue éclatée.
La résistance est elle bien accessible depuis le panneau de droite. Dois t-on la retirer pour la tester ?
01/01/2013 - 14h20
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
EDIT :
Dits moi si je me trompe mais j'identifie bien la résistance comme étant l'élément référencé 165279 sur la photo de la vue éclatée.
Côté LV, le panneau de droite enlevé j'ai une pièce blanche avec de multiples branchements arrivants dessus, au milieu semble t-il un contacteur, bref je n'arrive pas à faire le parallèle entre la vue éclatée et cet élément. Est ce que les 2 parties cerclées sur la photo correspondent aux 2 extrémités de la résistance ?
La cosse de gauche est reliée à un fil rouge et celle de droite à un fil vert/blanc qui se connecte ensuite à l'élément central.
J'ai utilisé tant bien que mal mon multimètre (pas un expert avec ce type d'appareil), pour mesurer une valeur entre les 2 cosses cerclées, mais aucune valeur ne ressort, en positionnant le multimètre sur toutes les valeurs ohm l'une après l'autre. J'ai fait ce test en ayant déconnecté les câbles rouge et vert/blanc au préalable.
vous avez tout dit:
aucunes valeur ne sort: donc si vos mesures sont correctes la resistance est HS.
on a finit par y arriver!
je vous avez dit de mettre de cote le probleme resolu du remplisseur encrasse!
cdt.
01/01/2013 - 18h10
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 924
re,
si la résistance a claqué ,
cela ne vas pas être une petite affaire pour résoudre le souci
car c'est loin d'être simple a démonter pour un néophyte
l'ouverture du bac de rétention étant de mise et pour faire cela
je ne sais quels termes employer car pas simple a expliquer
richard31
02/01/2013 - 12h50
katanka
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
33
Bonjour et merci encore de m'aider à avancer dans ce problème.
Concernant le problème de chauffe, j'hésite à aller plus loin dans mon démontage du LV, je suis pas sûr d'avoir correctement mesuré la valeur de
la résistance, la vue éclatée indique que la résistance est en fait le gros bloc blanc ref 483058.
J'ai vu sur des videos youtube de réparation de LV Bosch/siemens, assez bien faites d'ailleurs, des commentaires indiquant qu'il pouvait y avoir un soucis au niveau du relais de température/chauffage.
Pour être sûr du résultat concernant la mesure de la résistance, dites moi si j'ai bon en plaçant le multimètre sur 200 ohms, fil rouge sur cosse de gauche (câble rouge) et fil noir sur la cosse de droite (câble vert/blanc). Je dois obtenir quelle valeur pour considérer la résistance comme bonne ?
Le multimètre affiche 1 quand rien n'est connecté, 0,03 si je connecte les 2 embouts entre eux
u96:
je suis d'accord avec votre analyse mais jusqu'à ce que je me décide à nettoyer mon LV car le compteur restait bloqué à 1, La vaisselle était bien lavée et séchée, c'est juste que ça me saoulait de le voir mettre parfois 10min à s'arrêter. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi je rencontre aujourd'hui un problème de chauffage de l'eau depuis que je me suis entrepris de nettoyer le LV de la crasse qui l’encombrait.
Dernière modification par katanka ; 02/01/2013 à 12h52.
