  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Chauffe Eau qui ne chauffe plus (Oui encore !) [résolu]
  1. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Question Chauffe Eau qui ne chauffe plus (Oui encore !) [résolu]
    Salut à tous,
    je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ballon d'eau chaude qui ne chauffe plus.
    Je n'arrive pas à savoir si il s'est mis en sécurité et je ne sais pas comment le réamorcer !
    Voici les photos du Thermostat :
    Les photos provenant de sites d'hébergement ne sont pas acceptées sur le site, voici la procédure à suivre :
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    pour la modération, Cram 64.
    En fait sur la photo 2, le variateur est (je crois) sur la position sécurité, je l'ai remis en position 5 (+marche forcée sur le tableau, il y a bien du courant aux bornes du ballon),
    j'ai attendu 5-6 heures, toujours pas d'eau chaude. J'ai également essayé d'appuyer sur safety mais çà n'a pas l'air d'être un bouton ???
    Des idées, des conseils ?
    Merci à vous.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/06/2012 à 10h18.
    • Publicité
  2. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Re : Chauffe Eau qui ne chauffe plus (Oui encore !)
    Désolé pour l'hébergement extérieur, voici les photos en pièce jointe
    Images attachées
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Roulio52fr,
    Le thermostat de sécurité ne semble pas avoir déclenché il faut appuyer avec un petit tournevis en cas, il faut contrôler à l'aide d'un voltmètre que la tension arrive bien sur les deux fils du thermostat dans un premier temps.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/06/2012 à 10h29.
  4. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Faut-il que je mette le potentiomètre en position 5 ou que je le laisse dans la position de la photo tel que je l'ai trouvé ?
    J'ai essayé d'appuyer avec un tournevis mais je n'entend aucun cliquetis et le bouton ne s'enfonce pas ?
    Merci de l'aide.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    L'eau est froide le thermostat est en demande inutile de le bouger. As-tu 230 V sur le TA ?
    Marc.
    • Publicité
  6. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    64
    Messages
    1 462
    Bonsoir à tous
    Roulio52fr, si j'ai bien lu ton premier post, quand tu dis: "il y a bien du courant aux bornes du ballon", je pense que tu fais allusion aux bornes à vis A et B ?????
    donc d'après le schéma marqué sur le thermostat, avant la sécurité safety et avant les 2 contact actionné par la température. Ensuite on voit marqué 1 et 2 qui sont les bornes de la résistance de chauffage elle même.
    Or en pratique 1 et 2 apparaissent comme des petites bornes blanches au fond de trous dans le plastique.
    Je ne connais pas ce genre de thermostat. Que sont ces petits carrés 1 et 2 ??
    Serait-ce des contacts métalliques pour vérifier au multimètre si le courant 220v est bien présent sur la résistance de chauffage (donc APRES les contacts thermostat)
    parce que si 220v présent là, cela voudrait dire que c'est la résistance qui est HS, sinon c'est le thermostat.
    ou est-ce autre chose ?
  7. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    apparemment oui quand on regarde le schéma, le point 1 et 2 sont les bornes de la résistance.
    Je test cela au voltmètre dans la journée et je vous tiens au courant (façon de parler ).
    Bonne journée.
    Julien.
  8. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Je viens vous donner des nouvelles,
    je n'avais aucune tension entre ces deux points, j'ai démonter le thermostat, puis-je brancher la résistance en direct pour la tester ?
    Y-a-t'il un sens de branchement car il n'y a aucun sigle aux bornes de la résistance ?
  9. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    En même temps si je me rappelle bien mes cours d'électricité, une résistance n'est pas censé avoir de sens !?
    Je ne crois que la résistance ne chauffe pas même en direct car je reste toujours au même nombre de watts en consommation direct sur mon compteur : 450 watts
  10. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Encore moi, je viens de brancher une douille d'ampoule aux bornes du chauffe-eau, j'ai mis le contacteur jour-nuit en marche forcée, pas de lumière ...
    Est-il possible que ce soit le contacteur la cause du problème ?
  11. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Oui, le contacteur peut-être en cause. De même que le fusible protégeant le chauffe-eau (en principe en amont du contacteur).
    (Futura Sciences)
  12. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Vu que je crois que mon multimètre est HS.
    J'ai tester le fusible en le mettant sur une borne de pile plate et une ampoule, l'ampoule s'allume.
    Peut-il être la cause du problème quand même ?
    Arrive-t-il souvent qu'un contacteur soit HS ? Est-ce difficile à changer ?
    En tout cas merci grandement de votre aide.
  13. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Pour le fusible, si l'ampoule s'allume, il est bon.
    Gaffe quand même, en principe, tu dois avoir deux fusibles :
    1 - 16A ou 20A pour l'alimentation du chauffe-eau
    2 - 2A (parfois 10A) pour l'alimentation de la bobine du contacteur J/N.
    As-tu testé le bon (16A)?
    Comme beaucoup de choses, un contacteur n'est pas éternel.
    Pour le changer, pas compliqué :
    Les deux fils de bobine en A1 et A2 (peu importe le sens)
    Arrivée neutre et phase en haut, sortie en bas. Neutre à gauche sauf indication contraire sur le contacteur.
    PS : penser à disjoncter au général avant
    Dernière modification par archeos ; 11/06/2012 à 09h52.
    (Futura Sciences)
  14. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    J'ai testé le 16A, je cours acheter un contacteur et je reviens
  15. Roulio52fr
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    14
    Je viens de changer le contacteur ... mais je n'ai toujours pas de courant sur ma douille ... (J'ai testé avec plusieurs ampoules pour être sûr qu'elle n'était pas grillée).
    Je ne sais plus vraiment ou chercher maintenant. Des idées ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/02/2012, 09h45
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par fredtrasher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h19
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par Frediou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 09h50
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par mlpmlp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 17h09
  5. [Thermique] Chauffe-eau Ariston 200 AHN 2000 W horizontal : ne chauffe plus. |résolu]
    Par dane7471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 15h35
