10/06/2012 - 16h38 Louison15
Four Electrolux EOC68342X [résolu]
Nous venons d'acheter un four Electrolux EOC68342X et ô mauvaise surprise, après l'avoir branché, nous avons découvert un soucis. Lors du lancement d'un programme de cuisson, qu'il soit manuel ou automatique, la montée en température ne se fait pas. En tout cas, elle ne se fait pas complètement.
Pour une demande de 200 °C par exemple, nous avons une montée en température à 45°C environ. Pour une montée à 150°C, nous restons à 34 °C. Dur de cuire son petit rôti !!!
Le four n'est pas en démo (on a lu la notice et essayé ce que l'on a trouvé). En surfant un peu sur internet, j'ai lu que cela pouvait venir d'un résistance HS mais je n'ai pas mon ohmètre sur moi et je ne peux donc pas le tester . Existe-t-il d'autres pistes ? Existe-t-il un bouton magique à presser qui transformerait mon four d'expo en four normal ?
Merci pour vos réponses.
10/06/2012 - 18h15 michelduc
Re : Four Electrolux EOC68342X
la première chose est la garantie.
etes vous certain d'être en celcius question température ou fahrenheit ?
une résistance hs, oui mais l'autre devrait tout de même donner plus de température
malgrè un recul de 40 ans d'expérience, on travaille dans l'inconnu des évolutions -
10/06/2012 - 18h36 Louison15
Bonsoir Michelduc,
Je suis effectivement en degrés celsius (le four les affiche). Le four est bien sous garantie, mais plutôt que de poireauter une heure au téléphone, je me demandais si je n'avais pas simplement raté quelque chose .
Pour la résistance, j'ai testé différents modes de cuisson (turbogrill, grill et ventilé notamment) afin de vérifier si seule une résistance était HS, mais avec le même résultat à chaque fois... Si je n'avais aucune montée en température, je comprendrai, mais là, elle est juste très modérée -
10/06/2012 - 18h51 michelduc
bonsoir,
quasi sur que ce n'est pas une résistance sinon un des mode de cuisson ferait monter la température. il reste donc le thermostat qui couperait bien trop vite venant de la sonde mais de nouveau c'est un cas de garantie a ne pas ouvrir
10/06/2012 - 19h28 Louison15
Cas de garantie à ouvrir ou à ne pas ouvrir ?
Je n'ai certes pas l'intention d'ouvrir mon four pour le moment, mais je compte bien appeler le SAV demain
Merci en tout cas pour les pistes de réflexion.
11/06/2012 - 07h17 richard 31
ce qui vous est en fait dit est ceci:
ne cherchez pas midi a quatorze heure
cet appareil étant sous garantie
ne touchez a rien
laissez le soin au sav du magasin vendeur de régler le problème
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
11/06/2012 - 18h27 Louison15
Merci pour la précision Richard. Après un coup de fil au SAV ce matin, la personne au bout du fil, après plusieurs questions et idées différentes, m'a finalement donné la solution. En fait, les "barrettes de pontage" n'étaient pas branchées. Après quelques hésitations, j'ai sorti mon four de son logement et découvert qu'effectivement, aucune cosse n'était branchée à l'arrière. Comme quoi, installer un four ne s'improvise pas mais à ma décharge, c'est M. Darty qui n'a pas voulu installer ma cuisine. Maintenant que tout est branché, le four monte effectivement à la température demandée.
Merci pour votre aide à tous les deux en tout cas et l'affaire est classée.
Dernière modification par Louison15 ; 11/06/2012 à 18h29.
