  • Login:
+ Répondre à la discussion
Erreur 501 sur une Pharos Zelios de Chaffoteaux
  1. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    J'ai installé chez moi une chaudière gaz chaffoteaux Pharos Zelios 18FF. Jusqu'au WE dernier, j'avais de l'eau chaude. Elle c'est mise en sécurité avec un code 501 mise en sécurité ionisation.
    Lorsque je fait un reset, la chaudière démarre, il y a une flamme durant 3 ou 4 secondes puis elle s’éteint. Elle refait 2 autres tentatives puis se remet en sécurité.
    J'ai changer la polarité de la chaudière: Rien.
    J'ai contrôlé les soudures et les branchements de la carte électronique: Rien.
    J'ai mis une électrode de ionisation neuve: Rien.
    J'ai contrôle l'éventuelle présence d'eau dans "la chambre de combustion": Rien.
    J'ai contrôlé que ma ventouse ne soit pas bouché: Rien.
    Là je ne vois pas... Avez vous une idée?
    • Publicité
  2. flotx8
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    aisne (02)
    Messages
    25
    Re : Erreur 501 sur une Pharos Zelios de Chaffoteaux
    contrôle t'as terre, une mauvaise terre fais apparaitre se code
  3. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    Merci. Je controle çà dés que je rentre du travail...
  4. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
  5. flotx8
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    aisne (02)
    Messages
    25
    alors?
    • Publicité
  6. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    Je suis rentré dans la nuit. Je me met un café dans le ventre et je m'y met.
  7. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    Bon ben... C'est pas ma prise de terre. Je ne l'ai pas testé avec un multimètre; Je n'en ai pas. Je l'ai testé avec une ampoule entre la phase et la terre. Le différentiel n'est pas content... C'est bon.
  8. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 468
    Bonjour, les choses a verifié dans ce cas:
    -polarité (fait)
    -electrode ionisation (neuve)
    -tension inferieure a 5v entre neutre et terre sinon pas bon
    -flammes touches bien la ionisation
    -mesure du courant de ionisation avec un multimetre
    Tu as deja fait certaines etapes mais sans multimetre difficile d'avoir des reponses a certains points.
    De forte chances que le circuit imprimé soit defectueux si tout le reste est bon.
  9. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    En y réfléchissant bien, il y a des chances que se soit la carte électronique. Depuis quelques temps, vers chez moi, il y a de nombreuses coupures d'électricité. Je pense que çà vient de là. J'en ai commandé une neuve. A suivre...
  10. flotx8
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    aisne (02)
    Messages
    25
    tu aurais du vérifier au multi, car si tu as un problème de terre cela vas peut être marcher un peut de temps et recommencer
  11. Perroch
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    7
    J’achète ça demain. Si ce n'est pas le circuit imprimé, avec l'électrode d' ionisation, j'aurai des pièces de rechanges pour plus tard.
    • Publicité
  1. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux Pharos zelios
    Par lvsp1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h59
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 03/07/2010, 12h42
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 20h04
  4. [Thermique] Erreur E08 sur chaudière chaffoteaux et maury mira comfort
    Par Sly22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 07h14
  5. [Thermique] chaffoteaux maury ERREUR 501
    Par zuk62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 22h05
