[Blanc] plateau tournant four qui ne tourne plus
    montagnarddesalpes
    bonjour à tous.
    voila mon probleme:
    je possede un four de marque sharp dont la ref est R-939-BK
    depuis quelques temps le moteur du plateau tournant semble faible. il tourne un peu puis se stoppe.
    j'y ai tout dabord mis un petit coup de WD40 mais le probleme n'est pas résolu. j'entreprend donc de changer ce moteur.
    aprés quelques recherches la piece d'origine ref rmotda267wrz1 semble ne plu se faire et etre remplacée par la piece RMOTDA255WRZZ
    donc ma premiere question sera:
    1/ pouvez vous me confirmer que c'est bien cette ref de piece que je dois acheter?
    en partant du principe que c'est cette ref j'ai fais des recherche sur internet pour la trouver au meilleur prix. tous les sites semble la proposer aux alentours des 65€ voire pour un site 90€.
    j'ai toute fois trouvé une offre pour cette meme reference à 31€.
    d'où ma 2eme question:
    2/ est ce possible que cette piece , qui est moitiée prix, soit de la contrefaçon?
    en effet sur tous les autres sites la photos proposée montre un moteur avec le socle des bornes electricrique blanc mais sur ce site le socle des bornes est bleu.
    si j'ai le droit je peux vous poster les liens pour cette pieces (chere, et pas cher) que vous puissiez mieux juger.
    merci de m'avoir lu et encore merci d'avance à tous ceux qui essaieront de m'aider.
    pecadille78
    Re : plateau tournant four qui ne tourne plus
    Souvent il y a une courroie entre le moteur et le plateau(elle patine?);
    Avant de changer le moteur,il faut vérifier que le courant y arrive sans interruption
    Débranchez le moteur et branchez à sa place une ampoule 220V avec ses 2 fils;mettez en marche et regardez si l'ampoule éclaire sans arrêt;si c'est le cas,c'est bien le moteur qui a un mauvais contact
    Vérifiez le raccordement des fils sur le moteur puis ouvrez-le pour nettoyer les charbons(si
    il y en a);les bobinages sont peut-être coupés (à vérifer)
    montagnarddesalpes
    pas de couroie sur mon modele.
    le courant arrive.
    j'ai donc decidé de changer la piece.
    j'ai pris la moins cher en esperant ne pas m'etre fait avoir
  1. [Blanc] four sharp R-937F : plateau tournant qui ne tourne plus
    Par invite079af029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 15h16
  2. plateau tournant pour voiture
    Par david20-100 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2010, 10h10
  3. [Blanc] plateau de micro onde qui ne tourne plus
    Par invite8db86b57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 06h52
  4. [Blanc] Possible de réparer un plateau tournant fixe ?
    Par lyane31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 15h09
