[Blanc] LL Brandt Malice AA : dévisser le boulon palier ? [résolu]
    Pingouinbricoleur
    Question LL Brandt Malice AA : dévisser le boulon palier ? [résolu]
    Machine à laver Brandt Malice AA type WTC1015F-D/D
    Un (ou peut-être les 2) des paliers de ma machine à laver fait beaucoup de bruit. Je voudrais donc le remplacer. C'est celui à gauche quand on se trouve face à la machine à laver.
    J'ai déposé les 2 côtés en tôle.
    Côté gauche, il y a des traces de fuite d'eau et des traces de rouille qui correspondent au suintement de l'eau. Je pense qu'il faudrait aussi changer le joint, peut-être aussi ce fameux roulement.
    Pour l'instant, j'ai enlevé toutes les vis qui tiennent le palier gauche sur la machine. Mais le palier ne vient pas. Il faut sans doute déposer et dévisser le roulement. Mais je n'y arrive pas.
    Ma question : est-ce un pas à gauche pour dévisser la vis centrale torx n°40 qui commence à s'abîmer ? Comment bloquer le tambour pour pouvoir dévisser ? J'ai passé un tournevis en travers de la poulie tôle de l'autre côté mais est-ce bien ou un autre moyen de bloquer la cuve ?
    Comment débloquer cet écrou ? Est-il très serré ?
    D'avance merci de vos réponses.
    Pingouinbricoleur
    Question Re : Dévisser écrou de palier MAL Brandt Malice AA
    Je reformule différemment ma question :
    l'écrou central du palier comporte-t-il un pas à gauche ou un pas à droite ?
    Merci d'avance.
    skylab21
    bonsoir faire une photo du palier pour voir ce palier , normalement cet a droite qu'il ce dévisse
    cordialement jean-claude
    Pingouinbricoleur
    J'ai mis du dégrippant d'où les coulées de rouille !
    Je joins une photo.
    La vis torx commence à être abîmée à force d'essayer de multiples essais pour la dévisser. J'ai essayé de dévisser en considérant que c'était probablement un filetage à droite. Mais la vis ne se dévisse pas du tout : grippage ou autre raison ?
    invite875434567890
    Vous pouvez ouvrir la trappe linge, cela empêche le tambour de tourner. Pour dévisser il faut une très bonne clé torx, et un bon bras de levier. Si vous avez abimé l'empreinte, cela peut sortir avec une massette et un burin à bout plat en faisant une empreinte sur le côté de la vis. l'idéal étant d'avoir mis du w40 la veille dans le filetage .
    Pingouinbricoleur
    Exclamation Re : Dévisser écrou de palier MAL Brandt Malice AA
    J'ai effectivement mis du WD40 ce soir.
    Je réessaierai demain ou samedi, en espérant que le Wd40 ait pu pénétrer dans le filetage.
    Quant à la trappe, j'ai peur qu'elle se referme et que la cuve tourne et qu'un clapet de la cuve ne vienne se coincer. Il faudrait que je mette un bout de bois pour l'empêcher de se fermer, j'essaierai aussi : pas facile de coincer la cuve et de forcer sur la clé de l'autre côté.
    Je vous tiendrai au courant, sinon burin ou meuleuse si je n'y arrive pas !
    Encore merci.
    invite875434567890
    Pas de meuleuse . Si vous n'ôtez pas le pas de vis , c'est ensuite le tambour qu'il faut changer.
    Pingouinbricoleur
    Je parlais de meuler uniquement la tête de vis, puis de repercer l'axe central, puis tarauder à nouveau (c'est la dernière chose à essayer si je suis bloqué).
    Dans ce cas, le tambour serait à changer si je meule seulement la tête de vis ?
    skylab21
    bonsoir voici ce genre de clé pour Nom : voici ce genre de clé.JPG
Affichages : 940
Taille : 183,2 KoNom : voici ce genre de clé.JPG
Affichages : 940
Taille : 183,2 Ko dévisser
    Pingouinbricoleur
    Où peut-on trouver cette clé ?
    ptigui29
    ce type de clé n'est fournie qu'aux professionnels du dépannage par Brandt.
    Essayez de chauffer la vis au chalumeau ou à la lampe à souder
    u96
    coimmencez par bloquer le tambour pour devisser la vis.
    ensuite avec un cle torx de 40 plus une cle a pipe pour faire rallonge et le tour est joue.
    par contre on remplace toujours lres 2 traverses completes avec les joints ensembles.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 04/01/2013 à 18h43.
    skylab21
    bonsoir , oui ptigui a raison c’est comme cela que je les eu, de votre coté impossible de l'avoir mais faite comme u96 que je salue et bien sur ptigui 29
    Pingouinbricoleur
    J'ai réussi enfin à dévisser les 2 vis torx, le dégrippant ayant fait son effet.
    Je l'ai débloqué comme vous l'avez conseillé.
    Une autre question :
    puisqu'il faut changer les joints (changement complet des traverses), comment enlever les vieux joints en plastique blancs ?
    En tirant dessus, en dévissant ou autrement ?
    Merci de vos réponses.
    skylab21
    bonjour tous et fourni avec le hit
    skylab21
    re le kit ya plus ka et la notice est fourni avec
    Pingouinbricoleur
    Heu, je n'ai pas compris ta réponse ou ma question était mal posée !
    Je demandais comment on enlève les vieux joints sur la machine pour que, quand je recevrais mes pièces, les pièces soient prêtes à être remontées.
    Pingouinbricoleur
    Pas de gros démontage comme la dépose de la cuve ?
    Car si oui, je préférerai le faire le démontage maintenant vu que j'attends les pièces.
    Pingouinbricoleur
    Thumbs up Re : Dévisser écrou de palier MAL Brandt Malice AA
    J'ai reçu mes pièces avant hier. J'ai remonté les paliers neufs des 2 côtés.
    Il y avait 2 sortes de joints : je me suis fié aux vieilles pièces car la doc fournie avec es tmal traduite à mon avis ou bien il y a une erreur dans le spièces reçues.
    J'ai choisi les pièces en repérant par comparaison avec les vieilles pièces.
    Et c'est reparti : c'est super !
    Pas de fuites et pas de bruit.
    Encore merci à tous ceux qui m'ont répondu.
    Et je me suis aperçu que j'avais oublié de souhaiter les vœux.
    Je souhaite à tous une bonne santé et une bonne année avec pas beaucoup de pannes, encore et toujours de l'entraide entre nous.
  1. [Blanc] Essorage ralenti brandt Malice AA[résolu]
    Par futuradaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 20h31
  2. [Blanc] Lave linge brandt malice AA [résolu]
    Par jrdrennes dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/10/2009, 22h15
  3. [Blanc] LL Brandt Malice AA : ne vidange plus. [résolu]
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2008, 14h54
  4. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 19h24
  5. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 16h00
