[Blanc] lave vaisselle miele g570
    invite5ea4bba4
    La poudre de lavage ne s'évacue pas complètement du compartiment et la partie restante est durcie dans le compartiment.
    La vaisselle n'est pas lavée alors que le cycle complet s'effectue bien
    Cela semble provenir du circuit d'eau insuffisant?
    Merci de votre aide
    invite5ea4bba4
    Re : lave vaisselle miele g570
    J'ai démonté et verifier la pompe de cyclage : elle tourne à la main sans effort et la turbine est prope
    Comment s'assurer en vraie grandeur que la pression dans les bras est bonne : porte fermée ce n'est pas facile à confirmer
    invite5ea4bba4
    J'ai soufflé et aspiré dans le tuyau du pressostat mais je n'entends aucun fonctionnement : est-ce normal?
    vous soufflez sans doute dans le pressostat de chauffage (vous pouvez souffler z'y arriverez pas c'est un pressostat haute pression)
    mais oubliez cela car votre recherche ne peut aboutir,
    le pressostat si manque de pression empêche le chauffage
    votre souci a mon avis est tout simplement les buses des bras de lavage qui sont encombrées,
    de fait arrosent mal le distributeur de produits lessiviels
    invite5ea4bba4
    J'ai déjà controlé l'état des bras et je ne vois pas de trous encombrés
    Y aurait-il une autre vérification?
    re,
    que le bras tourne sans effort donc librement avec une pichenette ensuite un récipient qui fait barrage en projection ou une longue cuillère par exemple
    invite5ea4bba4
    Les bras tournent librement et ne sont pas encombrés : j'ai fait un cycle à vide sans vaisselle dedans et la lessive n'est toujours pas evacuée
    Comment contrôler la pression du circuit de lavage : il faudrait pour celà pouvoir ouvrir la porte et observer la rotation des bras?
    En outre, comment alimenter la pompe électriquement pour tester son bon fonctionnement?
    skylab21
    bonjour pendant le fonctionnement plaquer votre oreille sur la porte en bas de la porte ensuite en haut de la porte ont entend bien les bras fonctionner
    cordialement jean-claude
    invite5ea4bba4
    effectivement on n'entend pas le bruit de fonctionnement des bras
    Soit la pompe ne tourne pas soit elle manque de puissance? le condensateur pourrait-il être en cause?
    invite5ea4bba4
    auriez-vous le schéma de branchement de la pompe et son condensateur
    skylab21
    re oui tous cela et possible , au sujet de la pompe de cyclage normalement si elle tourne cela s’entend même en manque de puissance pour le condo cela ce vérifie a l'aide d'un capacimètre au pire aller si pas de capacimètre prendre un multimètre
    invite5ea4bba4
    Après remplacement du condensateur et essai d'un cycle : le niveau d'eau de départ n'est pas suffisant ( le niveau est au ras du filtre ) et les bras ne tournent pas
    J'ai rajouté de l'eau, niveau 1cm au dessous de la poignée et les bras tournent
    Comment corriger ce défaut de niveau d'eau?
    En outre, le volet de lessive ne s'ouvre plus?
    skylab21
    bonjour la chambre compression et bouché elle ce trouve au bout du petit tuyau du pressostat de niveau d'eau , avec de l'eau chaude bien la nettoyer
    invite5ea4bba4
    La chambre de compression est dans le pressostat qu'il faut déposer et démonter pour faire cette manip?
    skylab21
    bonsoir non!!!! fait cela comme je vous et dit
    invite5ea4bba4
    La chambre de compression est donc au bout du tuyau à l'opposé du pressostat?
    Il est raccordé sous le récipient plastique blanc qui recueille l'eau dans la cuve : est-ce que le nettoyage à l'eau chaude s'effectue par l'intérieur de la cuve?
    mettez une casserole d'eau bouillante en fond de cuve ensuite,
    vous déconnectez le tuyau du pressostat (coté pressostat)
    vous utilisez donc ce tuyau pour agiter l'eau bouillante dans la chambre
    en y soufflant et aspirant a l'aide de ce tuyau avec la bouche
    cela fait vous remettez le tuyau en place
    et vous actionnez la vidange de la machine
    invite5ea4bba4
    Ce tuyau est raccordé sous la cuve plastique blanche qui recueille l'eau de lavage
    Le nettoyage à l'eau chaude doit-il être effectué par l'intérieur du lave vaisselle ( sous le filtre de fond de cuve )
    re,
    je vous ai dit ou mettre l'eau chaude
    je vais pas me répéter a outrance ,
    suivez mes instructions ci-dessus
    invite5ea4bba4
    Mille excuses mais je n'avais pas lu votre réponse : elle se trouvait sur la 2°page que je n'avais pas ouverte
    J'ai nettoyé la chambre de compression à l'eau chaude : bien encrassée
    J'ai relancé un cycle mais le niveau d'eau au bout de 4mn n'est toujours pas correct : niveau d'eau au raz de la partie basse du filtre
    invite5ea4bba4
    J'ai redémonté le pressostat de niveau d'eau : nettoyé sous l'eau chaude
    J'ai remis de l'eau chaude dans la chambre de compression et souffler par le tuyau du pressostat avec de l'air comprimé : tout est prope
    Relance d'un cycle et le niveau d'eau n'est toujours pas correct : filtre à peine recouvert!
    Après avoir complété le niveau ( 1cm sous la poignée ) et relancé un cycle : tout fonctionne correctement et la vaisselle est prope et sèche...
    Ne pourrait-il pas s'agir de l'arrivée d'eau : un problème à l'aquastop ( la mesure à l'ohmètre est de 1,9K ce qui est OK )
    Une ouverture partielle des électrovannes? mais comment le vérifier?
    merci de votre aide
    skylab21
    bonsoir pour ce qui et de aquasop non!!!! plutôt voir du coté de l'électrovanne le tester avec un multimètre pour voir si il fonctionne normalement ensuite on avise
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele g570
    Par inviteb4d25748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2011, 19h10
  2. [Blanc] lave vaisselle MIELE G570
    Par invite7a62dc06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 08h34
  3. [Blanc] problème lave-vaisselle Miele G570
    Par akofred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 12h45
  4. [Info] Lave vaisselle Miele G570
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/03/2008, 14h42
  5. MIELE Lave Vaisselle G570
    Par invite472e2223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 14h01
