[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF probleme allumage rampe
    invite6df138ce
    Bonjour, j'ai actuellement une Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF , je m'en sert qu'en eau chaude sanitaire, mes electrodes fonctionne et démarre ma rampe gaz, je pense desuite en grance vitesse et 2 secondes aprés tout se coupe sans afficher de défaut sur ma commande, mon thermocouple me parait bon non cuit et non rogner par les flammes, si quelqu'un a une solution a me soumettre, merci beaucoup. roberto
    Cram 64
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF probleme allumage rampe
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage roberto99,
    Citation Envoyé par roberto99 Voir le message
    vérifie que la flamme veilleuse ne diminue pas quand le brûleur est allumé, ce qui peut expliquer l'extinction , nettoyage et soufflage de la veilleuse et de l'injecteur si c"est le cas devrait régler le problème.
    Marc.
    skiwix
    cram64 confond de chaudiere
    perso je vois pas trop d ou peut venir le probleme a part les circuits imprimes
    Cram 64
    Re, salut skiwix,
    en effet c'est une détection par ionisation, mais avoue que notre ami semblait sûr de lui :
    Marc.
    skiwix
    exact cram64
    joh93
    Bonjour, le probleme peut venir de differents elements.
    - Mauvais contact sur debistat sanitaire
    - Thermistance primaire défaillante
    - Si la chaudière est equipé d'un debistat sur le primaire celui ci s'enclenche peux etre pas suite a un manque de debit (corps de chauffe/echangeur)
    - Circuit HS
  1. [Thermique] Problème chaudière Chaffoteaux & Maury Nectra Top : plus de chauffage !
    Par invite8ebddcf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2012, 16h39
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 16/09/2011, 11h50
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Top Nectra : problème de fonctionnement !
    Par invite47a08cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h37
  4. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 21h52
