[Blanc] f 9 envers induction siemens
    vazymimi
    le temps pluvieux réjouit les réparateurs !
    Par contre ce n'est pas le cas de ma plaque induction SIEMENS EH7S6501E à trois feux.
    Il y a un mois, coup d'orage....
    quelques jours après la plaque s’est mise en code défaut F0. je suspecte l'orage mais bon ....
    Comme c'était le grand foyer de gauche et au vu des problèmes rencontrés, j'ai trouvé un vendeur d'occase pour acheter la carte de gauche.
    ( après avoir testé les sondes avec un sèche cheveux).
    La carte n'a pas de trace de surchauffe, ni condensateur obèse.
    j'ai monté la nouvelle plaque, ça démarre bien et sur 5 tout marche.
    mais dès que l'on demande un peu de puissance, le ventilo tourne mais ça coupe dans les 3 secondes !
    code défaut f avec un 9 envers impossible à écrire au clavier !!!
    En arrêtant la plaque et après mise en marche : je peux recommencer.
    Peut être que la carte d'occase est en défaut aussi (le vendeur semble honnête et assure qu'elle marchait !).
    J'ai vérifié le disjoncteur la ligne et fils avec dominos : ras.
    Je ne comprends pas cette rupture.
    J'aimerai qu'elle reprenne la patate, surtout que ma femme l'a aussi !!!
    Pouvez vous m'aider ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : f 9 envers induction siemens
    bien vérifier les soudures sur les triacs de puissance montés sur les radiateurs ...
    vazymimi
    personne sur le pont ?
    petite rectification c'est un 2 suivi d'un 9 à l'envers et non un "F"
    de plus j'ai trouvé quelque chose de drôle, mais bof comme c'est de l'alternatif ça me semblerait pas grave,
    j'en viens au fait sur la carte de gauche, il y a les fiches 220 sur le circuit et on peut lire les lettres L et N, et bien au (L)igne arrive un fil neutre Bleu venant du domino, et au N arrivie la phase.
    pour la carte du coté droit : les fils sont branchés corrects.
    vos analyses en diront quoi (branchement d'origine et a toujours marché comme ça !) ?
    vazymimi
    je me permets d'ajouter que ce problème survient juste au moment ou le ventilo commence à tourner,
    quand le foyer a déjà bien fonctionné
    bonsoir à vous
    vazymimi
    coucou,
    je reviens suite à mon problème de fil mal branché sur la plaque induction,
    j'ai cette plaque depuis 3 ans environ : donc elle a toujours fonctionné comme ça;
    le fait d'avoir branché et interverti la phase et le neutre sur la carte électronique aurait il pu fatiguer les composants des circuits ?
    e mettre ainsi la plaque hs.
    cette raison serait elle suffisante pour invoquer le vice caché envers siemens ?
    j'ai toutes les preuves du mauvais branchement d'origine.
    merci pour vos conseils .
    mondou
    Dans l'immédiat concernant le problème, j'ai pas d'idée,
    Pour le second point : Phase / neutre, sur ce produit aucune incidence,
    Très souvent, y a inversion phase / neutre, notamment lorsque les utilisateurs utilisent une prise pour faire le raccordement, sans jeu de mots, ils sont pas forcément sur la phase,
    Pour la panne, soit une sonde en défaut mais j'ai quand même un doute,
    L'arrêt du ventilo, possible une micro coupure sur piste, soudure sèche, à une certaine température le défaut se manifeste et tout rentre dans l'ordre à moindre température,
    On ne peut exclure également la dérive d'un composant, plus particulièrement les électrochimiques, voir si certains ne sont pas boursouflés ou gonflés, mais, faut pas oublier que certains sont foireux sans que ce soit visible,
    Tout çà pour dire qu'à distance, du moins moi, j'ai du mal à vous guider pour orienter vos recherches,
    J'ai oublié, bien vérifier toutes les connectiques, borniers et autres, serrage, oxydation,
    On sait jamais, c'est plus fréquent qu'on ne le croit.
    Dernière modification par mondou ; 06/02/2013 à 23h00.
    je cherche l'erreur et n'en trouve pas ,
    par contre comment est installée cette plaque??
    bénéficie -t-elle d'une bonne ventilation dessous ceci est très important et peut la cause du souci???
    vazymimi
    merci pour vos conseils intéressants...
    je vais changer les chimiques.
    La panne se produit si l'on sollicite la pleine puissance au bout d'une minute, la ventilation se met en marche 30 secondes et ça coupe : ça ressemble en effet à un composant défaillant.
    je vous tiens au courant. Et je prends des photos pour illustrer l'évolution.
    La ventilation du dessous est excellente au moins 20 cm de hauteur et 100 cm par 60 de profondeur c'est un dessous quasi vide.
    mondou
    J'ai été sur le site de la marque, rubrique FAQ,
    Réponse de siemens pour ce CODE inconnu,
    Code PHP:
    Une erreur s'est produite, débrancher la plaque, rebrancher.
    Donc çà ressemble à un problème de gestion,
    Pourquoi un Bug se produit ?
    Mauvais filtrage,
    Problème tension sur la ligne secteur, mettre un voltmètre et voir ce qui se passe,
    Pour les problèmes filtrage, vu que çà se produit au moment du démarrage du ventilo,
    Voir environnement du ventilo,
    Essayer de le débrancher, et voir si cela se reproduit, au pire t'auras un code surchauffe,
    Si le ventilo est piloté via un relais se méfier également de ce dernier, un problème de charbonnage pourrait créer un " pain ", et, créer un bug,
    Pour limiter l'intensité absorbée sur la ligne les plaques sont alimentées en mode impulsionnel ou alternat,
    A cette fin, des relais sont activés, possible que l'un deux soit également foireux et crée le problème,
    Le dépannage de ce produit n'est pas évident avec l'appareil sous les yeux,
    En SAV, cela consiste à changer les cartes, là aussi faut être prudent, en fonction des séries ou évolutions,
    Il faut exactement les mêmes références, ce qui fait que, sur certains modèles, le changement de la carte défaillante entraine le changement de celle qui lui est appairée,
    Tout çà pour dire que c'est un produit difficile à remettre en ordre,
    Mon intervention s'arrête là car j'ai pas mieux à proposer.
    vazymimi
    Thumbs up Re : f 9 envers induction siemens
    Déjà c'est pas mal de m'envoyer autant de renseignements
    et je t'en remercie pour le temps passé.
    Je vais voir d'après ces tuyaux et je tiendrai l'assistance au courant pour aider la communauté.
    bonne soirée
  1. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite0a09720e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2012, 06h35
  2. [Divers] Probleme plaque induction siemens eh70q001.p
    Par invite15b76f37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 20h10
  3. [Blanc] Plaque Induction fissuré SIEMENS
    Par fred soyez dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 07h23
  4. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite639d8edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 10h52
  5. [Blanc] induction siemens indiquant E22?
    Par invitea2148bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 19h43
